 Видеоуроки AutoCad 2008 Следующая тема
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2009, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=26042#26042
Вопрос к администрации: могут мне квоту на закачки увеличить, а то 500кб на ролики не хватит.
Администрация молчит, значит идём все ко мне:
Перед началом предлагаю всем воспользоваться файлом пользовательских настроек (3 475кб)
http://rukamin.ru/free/AutoCAD_2008_cust_settings.zip
гдя я изменил панели инструментов как мне кажется наиболее оптимально для конструирования печи. В последующем каждый может настроить их под себя.
Устанавливаем файл следующим образом: Кнопка Пуск - все программы - Autodesk - AutoCad 2008 Русский - Перенос пользовательских настроек - Импорт настроек 2008
далее указываем на папку где лежат настройки и нажимаем Открыть.
Урок №1 Создание простейших элементов.
Файл 1_Urok_elements.zip (2 335кб)
http://rukamin.ru/free/1_Urok_elements.zip
Последний раз редактировалось: Ярослав Гришин (Вс 12 Июль 2009, 22:15), всего редактировалось 5 раз(а)
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Урок №2 Построение конструкции
Файл 2.1_urok_stroim_obekt.zip(1 167кб) http://rukamin.ru/free/2.1_urok_stroim_obekt.zip
Файл 2.2_urok_stroim_obekt.zip(5 018кб) http://rukamin.ru/free/2.2_urok_stroim_obekt.zip
Файл 2.3_urok_stroim_obekt.zip(3 572кб) http://rukamin.ru/free/2.3_urok_stroim_obekt.zip
Ещё планирую урок по разрезам и небольшим хитростям которые значительно упрощают процес проектирования.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пн 27 Апрель 2009, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Урок №3 Делаем разрезы
Разрезы являются составной частью проектирования и позволяют Вам или Вашему заказчику дать объективную оценку всей конструкции, а так же вовремя заметить и устранить ошибку.
В первом уроке строим разрез со штриховкой (заливкой). Будет это заливка или штриховка в последующем можно выбрать при помощи свойств.
Файл 3.1_urok_razrez_so_shtrixovkoi.zip(3 001кб) http://rukamin.ru/free/3.1_urok_razrez_so_shtrixovkoi.zip
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жалко нет вопросов, то ли ещё не осень, то ли никому не интересно.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может из за того, что все же программа не популярна для прорисовке печных конструкций. С появлением Скэтча все увлеклись им.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
И не осень... Но интересно.
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
д.федор
Регион: москва, паттайя, куала-лумпур
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
я скачал ваши уроки, надеюсь, они будут полезны. сам уже лет десять как балуюсь проектированием в архи-каде. там для печей приспособил инструмент "перекрытие". это помогает в работе. хотя в основном я все-таки рисую и представляю. вот освою ваши уроки, возможно, перейду на авто-кад. спасибо за то, что поделились опытом. мне всегда казалось, что авто-кад более приспособлен для печей. но сравнить пока не могу. есть у кого-нибудь опыт для сравнения?
д.федор,
«Печное дело Ф.Озаренова», «7Д РусСiамКлуб»
+7919-105-7753 +668-1905-7753 +60-1965-07753
skype: theo7753; russiam.ru
Д.П.С.
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 15:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ярослав здраствуй!
Записал себе Кад2009, хотел залить твои настройки - говорит нужна более рання версия. Вопрос, нет ли у тебя для 2009 года настроек?
Еще вопрос: если я залью твои настройки, это есть библиотека печная+панель которой ты пользуешься в видеороликах?
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ярослав здраствуй!
Настроек для Кад2009 не делал.
Кад2009 - ставил себе такой но пользоваться не стал (интерфейс в стиле Office 2007) улучшений программы по сравнению 2008 никаких, большие кнопки съедающие рабочее пространство и прочая шелуха.
В файле настроек находится лишь изменённый интерфейс программы(нужные мне кнопки оставил не нужные удалил) который Вы можете настроить по своему вкусу СЕРВИС --- НАСТРОЙКА, АДАПТАЦИЯ.
Что касается библиотек, то их создаём сами кому что нужно довольно таки легко.
Леонид
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2010, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, классные уроки!
Вот, начал осваивать КАД. Как раз в тему
Печник приносит счастье в дом. Его любят чистые и боятся нечистые.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Д.П.С. писал(а):
Ярослав здраствуй!
На днях решил проверить что нам новенького приготовил AutoCad 2010.
Установил и решил воспользоваться файлом своих настроек, и действительно AutoCad пишет нужна версия программы в которой эти настройки сделаны, тоесть AutoCad 2008. Поэтому устанавливаем обе версии программы и переносим настройки без проблем.
После этого желательно сохранить файл настроек для версии которой будете пользоваться (2009 или кто то может 2010), для чего это нужно, а для того, что иногда лазия по программе желая что то изменить в лучшую сторону меняешь непроизвольно в худшую и дорогу назад найти просто невозможно. Поэтому просто выключаешь AutoCad и импортируешь свои настройки назад.
Что касается AutoCad 2010 считаю, что для нас печников ничего хорошего там нет - интерфейс очень сложный и замороченый, думал там новые возможности по визуализации тоже нет, и ещё мне показалось, что он немножко тормознутый наверное он там себе на уме что то и делает полезное , на я этого не заметил, поэтому я вернулся на 2008.
Ещё раз вернусь к визуализации, мне как оказалось она вообще не нужна (для примера рисунок, это то что получается в процессе работы), а "убиваем в свою пользу" заказчика мы совсем по другому.
На каждую встречу с потенциальным заказчиком берём с собой ноутбук, берём по двум причинам:
во первых там много полезного материала начиная от фотографий, техн. литературы и прочего...
во вторых включаем AutoCad и наглядно демонстрируем какую либо модель печи или камина в трёхмерном изображении крутя её в разные стороны, режем её в любом направлении, показываем фрагменты порядовок, тут же выделив все элементы и нажав на их свойства видно сколько точно элементов в печи и сколько потребуется кирпича, к тому же заказчик наглядно видит насколько сложна или проста конструкция, короче полный фарш. Коллега мой, наблюдая за заказчиками в этот момент говорит, что у них лица как у детей, как будто компьютера ни разу не видели.
Не знаю насколько легко в Архикаде и в других программах устроить 3х мерную презентацию, а в AutoCade - легко.
P.S. На всякий случай выкладываю файл своих настроек для AutoCad 2010 http://rukamin.ru/free/AutoCAD_2010_cust_settings.zip
 Размер файла:  49.44 КБ
 Просмотров:  1375 раз(а)
 Размер файла:  24.01 КБ
 Просмотров:  1377 раз(а)
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2010, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ярослав! Подскажите, пжст, как вы в Автокаде 2008 в 3d делаете не параллельную проекцию, а перспективу? И: я так понял, вы пользуетесь встроенным рендером?
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2010, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На панели инструментов выбираем "3D зависимая орбита", далее щёлкаем на экране правой кнопкой мыши и выбираем нужную проекцию.
Что касается
, то на 2-х рисунках, что показаны выше рендор не применялся. Это просто элементы для которых назначены различные цвета, правда в разрезе применена подсветка точечным источником света.
Рендор это когда на объёмный элемент или на плоскость натягивается текстура. Пробовал этим заняться, для каждого кирпичика назначал текстуры с небольшими изменениями чтобы не были один в один похожими, но получалось из ряда в ряд как две капли воды похожие, мне не понравилось, углубиться в это пока нет времени.
 Размер файла:  35.71 КБ
 Просмотров:  1312 раз(а)
 Размер файла:  64.26 КБ
 Просмотров:  1532 раз(а)
Red Brick
Регион: Южно-Сахалинск
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ярослав! Ты как профи по печкам в акаде, подскажи: какой размер кирпича приемлем для прорисовки в этой программе?
И есть ли смысл прорисовывать швы? Может просто выделить контур пожирнее весом линии или чем там - толщиной?
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный кирпич: 250х125х70(h)
Шамотный Ш5: 230х115х70(h)
Совершенно правильно мыслите, геморою при прорисовке швов на порядок больше. В любом случае размеры на чертеже будут отличаться от фактически исполненных на несколько сантиметров.
 Размер файла:  13.44 КБ
 Просмотров:  1335 раз(а)
Конструкция Ивана из Белоруссии
 Размер файла:  25.9 КБ
 Просмотров:  1331 раз(а)
Red Brick
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2010, 05:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ярослав!
Все очень здорово и увлекательно!
Вот бы еще усвоить урок по построению арок в акаде, и можно работать смело.
ЗЫ:Американцы Exxon, ABB, Fluor - работают только в акаде+приложения. Они прорисовывают все мелочи, за счет огромной библиотеки. Нам бы такую базу наработать!
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Пт 5 Март 2010, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через несколько дней сделаю.
Расшифруйте пожалуйста
Exxon, ABB, Fluor это люди или это приложения в которых американцы работают? Если это человеки то где посмотреть их работы?
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строим арку
http://rukamin.ru/free/Arka.zip
Видеоролик встроен в Wordовский документ к сожалению глухой (проблемы со звуковой картой).
 Размер файла:  12.67 КБ
 Просмотров:  1321 раз(а)
