Michel~
Регион: Москва-Тульская обл.
Чт 12 Март 2009, 01:43
Русская печь и ее место в современном котедже:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3371
Не обращайте внимание на "форумную шелуху" в той теме...
Интересует ваше профессиональное мнение об этой воплощенной идеи, о возможных проблемах, о разумных дополнений и т.д.
Задавая вопрос, хотел бы для себя определиться с будущем выбором в постройке, резервной, а в начале возможно и основной, дровяной печи в новом доме.
Спасибо.
Сб 6 Февраль 2010, 16:47
Проблемы могут быть.
1) Если топка треснет, то её уже не обменяют по гарантии, т.к. заводом изготовителем не предусмотрена замена при таких случаях.
2) Для нормального сжигания топлива, надо топку утеплять, а не охлаждать, отсюда лишняя сажа в дымоходах.
3)Топку придется топить только в первом режиме, на полную, в эконом режиме уже не потопишь,т.к. газы в этом случае буду чрезмерно охлаждаться, особенно в лютые морозы, когда надо будет протопить и обогреть дом, а у вас будет лить конденсат.
4) Время нагрева печи таким топливником увеличится раза в два, да и то вряд ли нагреете печь нормально Т в 350-450гр.
Моё мнение, для кирпичной печи - нормальный полноценный топливник, а чугунную топку использовать по прямому предназначению, где можно её топить в эконом режиме и в этом случае она даст больше быстрого тепла при меньшем расходе дров.
Сб 6 Февраль 2010, 21:27
| shalagin sasha писал(а): |
Александр, а какая температура в колпаке "полноценной печи"?
Почему 400*С не хватит для прогрева 12 см кирпичной кладки, если время топки будет по 2-3 часа?
А если "печью" будут пользоваться постоянно, то устоявшийся режим в копаке 200-300*С будет соответсвовать 80-100*С на поверхности в стенки в 12 см. Разве это плохо?
Сб 6 Февраль 2010, 21:59
Температура в первом около 450С*, во второй около 250, не помню, как-нибудь замерю поточнее а так вроде ваши данные? На выходе из топки, спросите у любого продавца, Т 350С*.
Евгений Викторович, я от Вас этого не ожидал! Неужели и Вам нравится тепло металлических печей, когда же будем здоровое поколение ростить
Сб 6 Февраль 2010, 22:13
Я за здравый смысл и расчет.
В конкретных случаях применение таких конструкций оправдано поставленной задачей.
Для ПМЖ только теплоемкая печь, однозначно.
По испытаниям у меня на печи могу сказать, что при "устоявшемся" режиме именно после топки печи в первом колпаке температура около 330*С и если такую температуру поддерживать в указанном щитке, то вполне реально нагреть щиток до приемлемых температур. Главное посчитать сопротивление щитка (каналы или колпак?) и площадь воспринимаемой тепло (аккумуляцию) поверхности, чтоб не "попасть на конденсат". Немного и вполне достаточно чтоб сделать печь для посещения "на два дня".
Сб 6 Февраль 2010, 22:26
| Евгений Колчин писал(а): |
| Немного и вполне достаточно чтоб сделать печь для посещения "на два дня". |
За два дня может и можно нагреть щиток - для мышей. Для выходного дня невыгодно ставить кирпичные печи, щитки. Сейчас много печей продаётся для этих целей - облицованных не 12см кирпича, а более тонким теплоаккумулирующим материалом.
Сб 6 Февраль 2010, 22:30
Не забывайте, что кроме "внутреннего" теплопоглощения, кирпич еще меняет свое "состояние" с воздухом, который активно греется конвекцией от топки. Процес нагрева массива щитка м.с. идет с двух "фронтов", и третий - ИК от топки в облицовку.
Сб 6 Февраль 2010, 22:33
Согласен, если щиток будет "кирпич на ребро"
Сб 6 Февраль 2010, 22:40
Это уже вытекающее из технического задания на пользование отоплением.
