 Комбинированная каминопечь конвекторного типа Следующая тема
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2010, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha писал(а):
Михаил Мирошниченко писал(а):
А там такую хрень советуют! По уму, так шиндель надо ставить изначально, но ДЕНЕГ ЖАЛКО!!!!
Сэндвич лучше, на метре газы всего на 2С* остывают.
По уму, за объект лучше небраться, если уверены, что будет какой-нибудь гемор, так можно и всех клиентом растерять и реклама не поможет.
Михаил, тоже не хотелось Вас огорчать, работы у Вас выполнены аккуратно и кладка красивая, не зря Вас А. Чуриков приметил. Razz
Спасибо Александр, но делать одно и тоже скучно! Когда берешь новый обьект, здесь уже как на охоте, азарт. А У этого заказчика проблеммы только с конденсатом. То что внутрь течь будет при таком размере щитка, норма. Он же буквой Г выполнен, т.е. на фото только часть. А бужуйка мощная, 14 кВт, и трубу в пятерик делал, потому что топочная дверка большая- каминная. Труба в пол кирпича не протянула бы через такой щит. Ладно , там делов на пол дня, а говорим неделю!
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы.
zika
СообщениеДобавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, и про мощность топки, и про время нагрева было ранее сказано. Порядовку нарисую и выложу. Самое главное - ЭТА ПЕЧЬ ДЛЯ ДАЧНИКОВ.
Михаил ! Хотелось бы посмотреть на порядовки этой чудо-печи,если это конечно возможно?
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присоединяюсь! Очень интересно. Если конечно возможно!
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Пт 14 Январь 2011, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обещают напечатать порядовку в первом номере журнала " Камины и отопление" за 2011г.
+7 921 365 17 90
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Сб 15 Январь 2011, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Будем ждать.....
zika
СообщениеДобавлено: Вс 16 Январь 2011, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не дождался порядовок, сделал по фотографии два месяца назад.
С уважением Валерий
Вид
 Размер файла:  75.06 КБ
 Просмотров:  25644 раз(а)
Камин с отопительным щитком.zip
ПРОЕКТ в GoogleSketchUp
 Название файла:  Камин с отопительным щитком.zip
 Размер файла:  544.78 КБ
 Скачено:  3426 раз(а)
zika
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Залуцкий Александр писал(а):
на http://project.sdelaipech.ru или сами разместите, какие считаете нужными.
Разместил проект камина с отопительным щитком. Получил подтверждение о приеме проекта.
Не могу его найти на сайте ,куда он делся???
vladimir222
Регион: литва
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
может выложите, а Михаил прокоментирует?
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я за!
+7 921 365 17 90
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так выложено же уже
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=45127#45127
zika
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 15:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так выложено же уже
Это мне помог администратор форума, сегодня выложить проект.
Пока писали туда - сюда, получилась задержка.
С уважением Валерий
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 15:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Здрастье! Так порядовок там нет!
+7 921 365 17 90
zika
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверил ,всё на месте - разбирается по слоям нормально в GoogleSketchUp.
Отсутствуют некоторые детали в проекте - уголки на перекрытиях ( внизу и вверху чугунной вставки),сама чугунная вставка ( Промо - 700 ).
Рисовал то, для себя.
С уважением Валерий
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не разбираюсь, как её разложить по слоям, перехожу по ссылке и не нахожу там своей печки.
+7 921 365 17 90
zika
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил , Вы ее увидите, если у Вас установлена бесплатная программа GoogleSketchUp.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понимаю горячие газы попадают в щиток и движуться по трём каналам или горячие газы выходят на второй этаж.
zika
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, не нарисовал задвижку ЛХ на 22 ряду.
Задвижка закрыта - ДГ идут по каналам, если рассечки убрать - обыкновенный колпак.
Задвижка открыта - ДГ на второй этаж и дальше.
С уважением Валерий
 Размер файла:  54.15 КБ
 Просмотров:  1587 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
осади коней посетитель форума.знай что на пережиме камина скорость потока фронта раскаленных газов в 5 раз больше чем на входе. поэтому камины хорошие и не дымят.ВОТ ОНА ЖЕРТВА-ГЕФЕСТ БОГ ОГНЯ ДАЕТ СМОТРЕТЬ НА ОГОНЬ НО И БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ТЕПЛА ГЕФЕСТ УНОСИТ С СОБОЙ В ДЫМОВУЮ ТРУБУ. ПОЭТОМУ ПОМНИТЕ ДРУЗЬЯ У ПЕЧИ И КАМИНА СОВЕРШЕННО РАЗЛИЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОВМЕСТНАЯ ИХ РАБОТА ДОПУСТИМА ТОЛЬКО В НЕЗАВИСИМОМ ДРУГ ОТ ДРУГА РЕЖИМЕ.Я ЛОЖИЛ ИХ В УФЕ ЧЕРЕЗ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОВ 1СМ. ТОЛЬКО ТРУБА ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАД КАМИНОМ. НАДО 2 ЗАДВИЖКИ. МОЖНО ЕЩЕ ОДНУ ОБЩУЮ. ТРУБУ СОЕДИНЯЮТСЯ В ОДНУ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛКУ ВЫС.70СМ. ВЫСОТА ТОПКИ ПЕЧИ 80-100СМ. ЧТОБЫ ПЕЧЬ ОБОГРЕЛА ДОМ НАДО ХОРОШУЮ ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ТЕПЛА. 1500 КИРПИЧИКОВ УЙДЕТ НА КАМИНОПЕЧЬ НО У НИХ БУДЕТ ОТДЕЛЬНАЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ФОРМА ПРОТЕКАНИЯ ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА И НЕЗАВИСИМАЯ ДРУГ ОТ ДРУГА. БАШКИРИЯ-ВСЕМ ПРИВЕТ...
zika
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="pe4ka"]осади коней посетитель форума.
Джигит! Слезь с коня, посмотри внимательнее на тему ( Комбинированная каминопечь конвекторного типа)
Это не камин с печкой.
А каминная чугунная вставка обложенная кирпичем + отопительный щиток.
Однако, все что ты сообщил, очень интересно и познавательно.
Питер - Туймазы - Мир и Дружба.
С уважением Валерий
Михаил Мирошниченко
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Миру - мир, дагам - красное вино, а нам - деньги!!! Чи-чи, га-га!!!
+7 921 365 17 90
