Чт 31 Май 2007, 14:25
Понял, думал, что топка где то сбоку, а это какая нибудь "чистая духовка".
Ср 3 Декабрь 2008, 11:27
Упрощенный вариант выполнения топки под казан в составе комплекса
88.9 КБ |
1955 раз(а) |
93.49 КБ |
2083 раз(а) |
92.3 КБ |
1972 раз(а) |
Валентин Стрибук
Вс 1 Март 2009, 14:57
| Василий Алимов писал(а): |
Пытаюсь сконструировать кухонный комплекс (угловой) в закрытом помещении. Есть ограничение по размерам. Сразу встал вопрос. Топливник должен быть обязательно специальный (как показано выше) или можно засунуть его в обычный (печной) топливник? Специальный топливник не входит по размерам. Подскажите,
пожалуйста, если кто сталкивался. Будет ли нормальным прогрев казана в обычном (печном) топливнике? |
Топка под казан может быть ЛЮБАЯ, и всё равно будет проблема уменьшить горение. Приходится регулировать убиранием угольев и дров.
Мне пришлось плиту под казан 22л заказывать стальную 10 мм толщина , потом долго подгонять отверстие болгаркой и мелом.
172.1 КБ |
1572 раз(а) |
178.78 КБ |
2060 раз(а) |
Сб 18 Апрель 2009, 05:21
Последние два года заказываю в литейке из чугуна. Плита универсальная с кружками под казаны 20л ,12л, 8л, весит с -кружками 42кг. Стоимость качественной отливки от 200р-1кг, изготовление модели, под формовку-6000т.р. Вот и получается -42кг Х 200 р = 8400+6000=14400 . Если заказчик не готов платить тогда стальная .
116.69 КБ |
2128 раз(а) |
Владимир Стугарев
Ср 17 Февраль 2010, 13:21
Казан 51 см диаметром, 24 литра. Какой настил посоветуете?
+ казан на 20 литров - не знаю параметры, тот же вопрос.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Последний раз редактировалось: Владимир Стугарев (Ср 17 Февраль 2010, 13:40), всего редактировалось 1 раз |
Ср 17 Февраль 2010, 13:25
Только самодельный или заказывать на завод по спецзаказу, что выйдет очень дорого.
Владимир Стугарев
Ср 17 Февраль 2010, 13:43
shalagin sasha, спасибо!
Ср 17 Февраль 2010, 13:52
| валентиныч писал(а): |
Разговаривал не давно с профессиональным поваром, с его слов: готовят в казане на огне с одной закладки дров!! Не убирая углей и не подкладывая дров!!! Используя грамотно режимы разжигания, активного горения и догорания топлива.
К примеру приготовление плова:
1. Пока дрова разгораются поджаривают в масле лук.
2. Убирают лук - закладывают мясо (активный режим горения) - обжарка мяса.
3.Морковь и рис - в режиме догорания топлива идет томление.
Все просто! И никаких велосипедов не нужно изобретать!
Владимир Стугарев
Ср 17 Февраль 2010, 15:36
Андрей Иваныч, спасибо!
Пт 19 Февраль 2010, 18:15
Плиту заказывал под казаны Белорусского производства,размер плиты 640х640 толщина 18мм ,размер отверстий кружков 480,380,280, и в последнем центральный от плиты рубцовского производства.Края казана приподняты над плитой на 4см.
Сб 20 Март 2010, 22:26
В.Шимко и Акимов воплотили печь под казан по порядовке В.Селивана
получилась достаточно серьезная конструкция, которая скорее всего подходит для ресторана или кухни, но не для семейного использования.
Вт 23 Март 2010, 16:44
Первоначально в начале 2000-х годов поступали заказы от ресторанов и кафе и это воплотилось в моих книгах
Александр-та
Регион: Омск
Чт 25 Март 2010, 17:14
Печь этой системы (Селивана Виктора) я делаю давно но немного по другому.
210.46 КБ |
2401 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Сб 24 Апрель 2010, 20:18
Стандартная плита с диаметром 220 мм. Казан на 7 литров его размеры диаметр 330 мм и высота 170 мм. Казан входит в плиту на 25-30 мм. На фото наглядно видна эта ситуация.
52.78 КБ |
1352 раз(а) |
56.67 КБ |
1292 раз(а) |
Сб 24 Апрель 2010, 20:32
| Дмитрий Смирнов писал(а): |
| Стандартная плита с диаметром 220 мм. Казан на 7 литров его размеры диаметр 330 мм и высота 170 мм. Казан входит в плиту на 25-30 мм. На фото наглядно видна эта ситуация. |
Казан должен опускаться в топку полностью-а в данном варианте это обычная кастрюля на плите. Для этого я разработал топливник цилиндрической формы чтобы огонь равномерно огибал поверхность казана.И дымоудаление в разные стороны соответственно-что бы казан нагревался раномерно и со всех сторон.
Александр-та
Регион: Омск
Вс 25 Апрель 2010, 17:40
Плиту для печи-казана заказываю. Металл 16 мм - 5-6 тыс. плюс работа 2 - 2,5 тыс, (вырезаю плазменной резкой под нужный казан, казан утопляю почти полностью, получается идеально).
217.93 КБ |
1866 раз(а) |
Дмитрий Смирнов
Вс 25 Апрель 2010, 20:57
Если 16 мм проверены времянем.... то это хороший вариант - и цена и доступность материала.
А сколько людей будут наматывать круги по магазинам в поисках подходящей чугунной плиты. Магазины в основном будут предлагать одно или двухконфорочные плиты диаметром 220 мм , а продвинутые магазины предложат 300-тый диамерт. Естественно, хороший казан в такие плиты не поместится.
Александр-та
Регион: Омск
Пн 26 Апрель 2010, 03:04
Временем можно сказать проверенно. Ни один из заказчиков не жаловался.
Дмитрий Смирнов
Ср 28 Апрель 2010, 23:56
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 29 Апрель 2010, 08:07
Липецк выпускает чугунные настилы с кружками следующих размеров (Ф отверстия указан максимальный):
520х695мм Ф 440мм
800х800мм Ф 430мм
690х540мм Ф 430мм
