 Прогрев изолированного помещения теплым воздухом Следующая тема
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сама по себе печь является насосом, прокачивающим более ста кубометров воздуха в час. Она же может воздух и нагревать.
То есть, если есть изолированное помещение из которого воздух засасывается в топку, а помещение связано с внешней средой через трубу воздушного теплообменника печи, то нагретый в теплообменнике воздух может сначала обогревать помещение, а только потом попадать в топку. Реально ли такое реализовать? Возможно, что то подобное есть в банях.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
хороший вопрос.в гончарных печах это дело применяется чтобы в топку попал как можно горячее воздух. встань по стойке смирно.и представь что твои руки воздуховоды.сверху воздух забираетсяи во время работы он подогревается и в топку уже попадает подогретым и мы получем как турбонаддув в машине. но это кладка лишнего канала и даже двух. эти 2 канала попадают в поддувало.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон, идея конечно интересная, но... ты не первый! Confused http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1932&start=0
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все новое уже давно и хорошо забыто Smile.
Как мне кажется я говорю о несколько об ином способе нагрева воздуха в калориферной печи. Воздух принудительно засасыается из вне в калорифер и через него в помещение за счет разрежения, которое создает установленная в помещении и растопленная печь.
Воздух в калорифере движется за счет разрежения в дымовой трубе, а не в вентиляционных каналах.
Эти 100 кубов/час всеравно нагреются выше 100 градусов.
Помещение всеравно надо обогревать. Можно сделать обогрев более раномерным пространственно.
Но надо герметичное помещение на время топки. Греет только во время топки.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Антон, а за чем? Там то греет постоянно и ничего принудительно нагнетать не надо, всё само. Или я опять чего-то не понял?
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не очень представляю как прогреть конвекционной калориферной печью уровень ниже печи. Здесь выход теплого воздуха можно опустить несколько ниже пола - греть пол в первую очередь без дыма и конденсата. Греть можно любое место изолированного помещения в любое время года.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Ср 3 Март 2010, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут тоже система, рассмотренная целиком, работает сама и не требует дополнительных источников энергии, только не постоянна.
Немного цифр дабы соответствовать разделу Smile
Пусть производительность топки 37квт. За час имеем 37 *60 * 60 кдж = 133.2 Мдж. Умножим на 0.6 КПД и получим около 80 Мдж в час, которые можно потратить на обогрев.
Теплоемкость воздуха 1кдж/кг/градус
вес кубометра 1.2 кг, расход воздуха 120м куб/час. Получаем 144 кдж на градус в час. Чтобы все перевести в тепло этого калорифера, надо нагреть воздух на 560 градусов Sad . Все тепло утилизировать таким образом вряд ли получится.
Но процентов 20 тепла, произведенного печью, можно таким образом пустить в оборот.
Правда, если горячий воздух опускается на величину около 2 метров от точки нагрева, то при прочих равных надо увеличить высоту трубы на ту-же величину, и в доме будет заведомое разрежение в "2 метра дымового столба" Smile
