Виктор Андрейченко
Регион: Киев
Ср 3 Март 2010, 00:17
Уважаемые специалисты, не могли бы вы написать статьи по поводу терминов, которые вы используете. Например "вьюшка", "перетрубье", "обороты", в общем любые слова, даже те, которые вам кажутся привычными, а нам - зашедшим сюда впервые, они непонятны. Спасибо.
_________________ Это всего лишь ваше субьективное прочтение моего субъективного текста. |
Ср 3 Март 2010, 01:04
Чт 4 Март 2010, 16:20
весной найди старых печников постой с ними штук 5 печей и все узнаешь. найди в интернет белорусская книга у них по печам много литературы. в библиотеке поищи
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Вс 26 Сентябрь 2010, 18:18
вообще тема интересная особено для полупечников типа меня
тезка дал интересную ссылку но там почемуто только до буквы ж
проффессионального печника я честно говоря ведел только в глубоком детстве
полдня тоскал ему кирпичи на голом энтузаизме усвоил только то что надо одну руку держать сухую
так что корифеи делитись
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками |
Вс 26 Сентябрь 2010, 18:22
Foker
Регион: белозерск
Вт 5 Октябрь 2010, 08:34
кто нибудь помогите в терминах разобраться а то голова пухнет. Что такое ОВИК, ОИК ХК ,РТИК, система СДГ ,ИМХО,ну и так далее. Если не затруднит расшифруйте пожалуйста. Я понимаю что печи Но какие и что это обозначает
Вт 5 Октябрь 2010, 09:15
ОВИК - отопительно-варочная Игоря Кузнецова
ОИК ХК- отопительная Игоря Кузнецова с хлебной камерой
РТИК - русская теплушка Игоря Кузнецова
система СДГ - система свободного движения газов
ИМХО - мое частное мнение
еще?
СШ - сухой шов
ВВ - вторичный воздух
Foker
Регион: белозерск
Вт 5 Октябрь 2010, 10:52
Блин! Всё так просто а пока не узнаешь непонятно. Спасибо. А в хлебной камере я так понимаю можно хлеб печь?
Вт 5 Октябрь 2010, 10:53
БИК -Банная печь конструкции Игоря Кузнецова
ОИК БК -отопительная печь конструкции Игоря Кузнецова с боковым камином
ОИК ЗК - то же, но с задним камином
ДГ - дымовые газы
ДТ - дымовая труба
ТТ- твердотопливный
Foker
Регион: белозерск
Вт 5 Октябрь 2010, 10:56
Вт 5 Октябрь 2010, 11:43
В ХК не только хлеб можно печь... а еще столько всяких разных вкусностей... и буженину, и кашку затомить... и супчик жиденький, но питательный...
Алексей Коллега
Вт 5 Октябрь 2010, 21:25
кмк-как мне кажется(аналог ИМХО)
_________________ Разберёмся... |
Foker
Регион: белозерск
Ср 6 Октябрь 2010, 17:16
Всем спасибо за ответы теперь всё понятно
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
Пн 31 Январь 2011, 08:53
Что такое "прогар"
_________________ Терпенье и труд - все перетрут |
Пн 31 Январь 2011, 09:56
ПРОГАРЫ (ШПУРЫ, ВЫЛЕТЫ, БАЙПАС [597/02А]) – отверстия, через которые топливник связывается с окружающими его объемами (камерами) [105, с.19].
ШПУР (ПРОГАРЫ, ВЫЛИТЫ) – отверстия в вертикальных стенках топливника, через которые во время топки происходит просачивание части газов в боковые ходы. В результате этого происходит догрев и улучшение условий сгорания основной массы газов, а следовательно, и повышение температуры наружных стенок внизу печи. После закрытия дымовой трубы «шпуры» дают возможность тепловым потокам циркулировать внутри печи, причем тепло, аккумулированное кладкой топливника и камеры, лучше передается наружным стенкам печи [110,с.3]. Шпуры делаются сечением не более 7х7 см [229,с.54]. (12х7 см [79/6,с.43; 80,с.39])
ВЫЛИТЫ – тоже, что и «прогар» или соединительный канал между топливником и дымоходами [встречается в описаниях к изобретениям СССР, например, №12861, заявлено в 1928г.]
(Указатель С.М.Миркиса)
СВИЩ, т. е. небольшое отверстие, например 3 Х 3 или 5 Х 5 см, через которое rорячие rазы из топливника будут поступать непосредственно в последний дымооборот.
(Учебник "Печное дело", В.Протопопов)
Foker
Регион: белозерск
Вс 13 Февраль 2011, 22:08
Объясните популярно.Что такое подвёртка.
Вс 13 Февраль 2011, 22:19
ПОДВЕРТКА - нижний перевал, где газы меняют свое направление при переходе из одного канала в другой. Верхний перевал соотв. ЗАВЕРТКА, но чаще называют просто- ПЕРЕВАЛ.
Вс 13 Февраль 2011, 22:33
У нас некоторые печники подвертку подныром называют.
Foker
Регион: белозерск
Чт 17 Февраль 2011, 09:46
А выражение двух оборотная или пяти оборотная печь будет не правильно?
Чт 17 Февраль 2011, 09:52
Обычно нечетное количество каналов вверх/вниз (оборотов) - 3, 5(уже с трудом работающая...)
Хотя если коренная труба (отдельно стоящая), то может быть четное.
