love
Чт 4 Март 2010, 18:37
Уважаемые форумчане.Я здесь,совсем новичок. В печных делах,полный ноль.Сразу обращаюсь ко всем с просьбой,дать любой полезный совет.Планируем строительство дома из бруса.Размер 7,5* 8.Хотим поставить отопительно -варочную печь,между кухней и гостиной .Имеются планы первого и второго этажей.Фирма-застройщик,сомневается и объясняет,что с такой печью возникает проблема,дымоход будет упираться в конёк.Что можно придумать.Нужна помощь и консультация специалистов и ещё ,фундамент печи необходимо заливать отдельно,от основного фундамента? Если отдельно,то с какой стороны(со стороны кухни,или гостиной,) необходима заливка. Буду благодарна,советам.Спасибо.
51.45 КБ |
1019 раз(а) |
74.6 КБ |
1058 раз(а) |
Чт 4 Март 2010, 20:07
Если конек дома проходит по оси "Б", то труба его не задевает (уточните).
По фундаментам есть специалисты, которые его могут рассчитать, в зависимости от грунта и массы печи, грубо ваша печка будет весить 6-7 тонн. В фирме - застройщике наверняка есть такие.
Последний раз редактировалось: Андрей Ищенко (Чт 4 Март 2010, 20:29), всего редактировалось 1 раз |
love
Чт 4 Март 2010, 20:26
Нет,как мне объяснили,конёк проходит по оси Г. (если я,правильно поняла)Дымоход получается,со стороны гостиной.Печами,фирма не занимается,поэтому,специалистов-нет.Поэтому нужна консультация печников.
Чт 4 Март 2010, 20:31
Если по оси "Г" то труба в любом случае конек не затронет.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Чт 4 Март 2010, 20:58
Напротив меня соседский дом. Там труба на самом коньке сидит. Низёнькая такая, пенёк. А выше и не требуется. Дому наверно пол века, кирпичный, с ж/б перекрытими.
love
Пт 5 Март 2010, 16:17
Неужели,столько знающих здесь людёй,и никто не может дать нужных рекомендаций и советов!
Пт 5 Март 2010, 16:30
Нет никакой проблемы - на самом верху ставится дымовая камера и труба может быть смещена по всей ширине печки в любое место.
love
Пт 5 Март 2010, 19:10
Иван из Беларуси
Пт 5 Март 2010, 19:31
| love писал(а): |
| спасибо,большое. |
спасибо за что? за дым. камеру? Ясно ж сказали,что труба в конек не выходит. Фундамент делайте как на рисунке,только большую часть в гостинную и на глубину промерзания. Печь отопит кухню и гостинную и на 2-м этаже можно на нее щиток поставить .
love
Пт 5 Март 2010, 23:05
Дело в том,что фундамент под дом-МЗЛ.,поэтому надо ведь ,по- хорошему делать,отдельный,независимый фундамент для печи!Разве так можно,соединить фундамент печи с фундаментом дома!? По поводу дымохода был задан конкретный вопрос строителей(они, не специалисты по печам,поэтому они же просили проконсультироваться с печником), ... если делать кирпичный дымоход,то он упирается -в конёк.Вот отсюда,все сомнения.А можно отделить фундамент и сделать его отдельным,установив его,со стороны гостиной?отступить сантиметров 20 от основного и залить плиту?
Anton Sorokin
Сб 6 Март 2010, 08:48
| love писал(а): |
| если делать кирпичный дымоход,то он упирается -в конёк.Вот отсюда,все сомнения. |
На плане можете нарисовать конек и дымоход?
Линия "Г" и то, что похоже на фундамент печи, не пересекаются
Павел_П
Сб 6 Март 2010, 09:21
| love писал(а): |
| ... По поводу дымохода был задан конкретный вопрос строителей(они, не специалисты по печам,поэтому они же просили проконсультироваться с печником), ... если делать кирпичный дымоход,то он упирается -в конёк.Вот отсюда,все сомнения.А...? |
Извините конечно, но не смог промолчать.
Вы в какой степени уверены в квалификации Ваших строителей?
Вообще-то они спихнули свою работу на Вас, вместе с ответственностью ! Вы уверены, что "ежели чего" Вам потом не заявят : "сами с печниками выясняли - сами теперь и отвечайте!"
love
Сб 6 Март 2010, 12:26
Вы знаете,они "не спихнули свою работу". Они задали конкретный вопрос,что если дымоход из сендвичей,то проблем нет,а если кирпичный - необходимо проконсультироваться со специалистами,поэтому...сейчас находимся на стадии планов этажей, и не приступаем к проекту,до окончательной ясности,данного вопроса.Ручаться за кого-либо,я никогда не буду.Но фирму застройщика,выбирали долго и тщательно,видели их работы,не на картинках,а реально.Другие бы,просто тупо сделали,а там...не их забота.А они это выясняют,на начальном этапе.
Павел_П
Пн 8 Март 2010, 04:10
| love писал(а): |
| Вы знаете,они "не спихнули свою работу". Они задали конкретный вопрос, что если дымоход из сендвичей, то проблем нет, а если кирпичный - необходимо проконсультироваться со специалистами, поэтому... ... Другие бы,просто тупо сделали, а там...не их забота.А они это выясняют,на начальном этапе. |
но выясняете это Вы ! Вот это и "непонятно" (почему Вы, а не они) ?!
В "общих чертах" Вам уже ответили. Подробности скорее всего потребуют более "формальных" отношений...
