Вискор
Регион: Украина ,г.Алчевск
Пт 5 Март 2010, 18:01
Уважаемые печники, хочу спросить совета об возможности использовании паро-воздушной смеси при подаче дутья(первичного воздуха) под колосники для снижения возможности заливки шлаком колосников и улучшения сгорания топлива , кто нибудь проводил подбный эксперимент
Кирилка
Сб 6 Март 2010, 02:02
Для снижения нужна качающаяся решётка, или вращающаяся
Вискор
Сб 6 Март 2010, 20:31
По поводу колосников согласен , но при этом в литературе про газогенераторы пишут что для поддержания в зоне горения температуры не выше 1000град рекомендуют подавать с первичным воздухом пар в количестве 0,2-0,5кг на кг сжигаемого топлива и якобы снижается расход топлива и улучшается качество газа т.е.повышается его теплотворность за счет увеличения % водорода. может этот эффект можно получить и в топливнике колпаковой печи , только вторичный воздух нужно подавать без пара
Сб 6 Март 2010, 20:48
Вискор
Вс 7 Март 2010, 00:03
Спасибо за ссылку , не совсем так предлагается, но даже в этом варианте подача распылителем воды в топку практически со вторичным воздухом и то дает эффект , а значит и при подаче через колосник можно получить ту же температуру в печи но при меньшем расходе топлива.
Может кто из обладателей печи с топливником с сухим швом , сможет провести такой эксперимент подать пар хоть от кипящего чайника в поддувало будет эффект или нет(у меня пока такой печи нет)
Кирилка
Вс 7 Март 2010, 20:48
| http://www.youtube.com/watch?v=WM_J3lfkFBU |
Такое кино называется "тень на плетень, притянутая за уши бабушкой которая вилами по воде надвое писала".
Все процессы по водяному газу уже давно как изучены. Здесь нет чудес и все острова давным-давно открыты.
История. Действие водяного пара на раскалённый уголь открыл Феличе Фонтана (1780 год). Карбюрированный нафталином В.Г. для осветительных целей впервые применил Донован в Дублине (1830 год). Жиляр в 1849 году применил продувание генератора воздухом для восстановления температуры. Керкгем (1852 год) усовершенствовал конструкцию генератора и применил тепло отходящих газов для получения пара. Около 1855г. ВГ впервые применили для городского освещения во Франции (Нарбонна), около 1860г. - в Германии, около 1870г. - а Англии и США. !898г Дельвик и Флейшер увеличили силу воздушного дутья и уменьшили высоту топлива, чем сократили продолжительность горячего дутья. В 90 годах 19 века начались опыты по применению подвижных колосников для предотвращения спекания нижнего слоя шихты генератора. ТЭ.1937год Б.Тычинин.
Цель получения водяного газа – узко специальные свойства. Экономии здесь не будет. Тепло потраченное на расщепление воды, для получения ещё одного вещества которое надо сжечь, это ведь тоже тепло. Оптимизация возможна только за счёт приближения к идеальному избытка воздуха при горении и за счёт лучшего съёма тепла.
В ролике неандертальцы увидели чудо - пламя становится больше от распыления воды. Больше, в понятии обывателя, означает лучше.
В генераторах топка ( не топливник в котором топливо должно храниться а не гореть) газовая, есть ещё полугазовые топки. Принцип газовой топки не применим к бытовым печам. Полугазовые, там где идёт вторичный дожиг, их много.
27 КБ |
1127 раз(а) |
Александр Бацулин
Вс 7 Март 2010, 21:14
Вечная трагедия науки - уродливые факты убивают прекрасные гипотезы.
Вискор
Вт 9 Март 2010, 11:03
Все что касается производства водяного газа и газовых топок правильно Вы говорите.
Но я имею ввиду что при подача пара под колосники решить две задачи 1.по возможности снизить вероятность недожога и 2. понизить температуру в нижней зоне т.е. при использовании воздушного дутья температура в зоне горения (окисления) при полном сгорании углерода в СО2 достигает 1400-1500 градусов из-за чего начинается плавление золы и зашлаковывание колосников и перегрев футеровки топки ну и т.д. её нужно и можно снизить до 1000гр. без ущерба для процессов горения путем получения смешанного газаСо2 , СО и Н2 который дожигаем в верхней части топки и получаем температуру там тоже близкую к 1000гр, а значит выравниваем температуры по высоте топки и исключаем выбросы СО за счет полного сгорания и уменьшаем сажеобразование за счет высокой температуры в верхней зоне топки.
А по поводу конструкций полугазовых топок если можно дайте ссылку или поясните своими словами, очень заинтересовали.
Кирилка
Вт 9 Март 2010, 11:23
Вам нужен генератор или промышленная полугазовая топка? Так и скажите. А то заходите из далека.
Вискор
Вт 9 Март 2010, 18:08
Нет , мне нужна топка для сжигания угля в бытовой колпаковой печи , в которой бы не зашлаковывались колосники , так как процесс сжигания каменного угля и антрацита (требуется высота раскаленного слоя угля 140-200 мм) очень близок к процессам в газогенераторе , поэтому и вопрос .
А о полугазовых топках я , извиняюсь, просто не слышал и не знаю, что они из себя представляют но может в их конструкции есть что можно использовать для бытовой топки.
Кирилка
Вт 9 Март 2010, 20:42
В газовой топке высота угля должна быть не меньше 0,6м - горячий газ из раскалённого слоя возгоняет летучие вещества и выделяет с помощью реакций окись углерода из вышележащего, более холодного угля. На выходе температура газа 300С
В полугазовой топке слой меньше в два раза, температура газа выше 900С. Далее полугаз дожигается вторичным воздухом.
Непонятно в какой топке вы хотите достичь температуры 1400-1500 градусов. Для этого нужно дутьё. А так, ничего у вас в бытовой печи не зашлакуется.
На аватарке я контролирую останов газогенератора. из загрузочного устройства вылетает и сгорает газ
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Вт 9 Март 2010, 23:07
Просто уголь водой полейте.
Вискор
Ср 10 Март 2010, 17:45
Спасибо за проявленный интерес , но все же кто пробовал подать пар с первичным воздухом есть ли от этого положительный результат или это только для газогенераторов?
Сейчас много печей на основе газогенераторов (пиролизе) , почему бы не приспособить это и в печи с СДГ?
Потеплеет, начну ложить печь ,попробую на своей печи.
Еще раз всем спасибо.
