 Изразцы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 2 Октябрь 2007, 18:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь красивая. Мне нравится.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Октябрь 2007, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да разве это не конвективная печь. Судя по решёткам ??? Опишите если не сложно конструкцию печи.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2007, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обычная теплоемкая печь.Конвективная система комбинированая.
 Размер файла:  254.39 КБ
 Просмотров:  1970 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2007, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. В какой проге чертите ? Какова масса печи ? Для севера наверное маловато будет.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2007, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
[/url]http://www.3dnews.ru/software-news/google_sketchup_pro_6_prostoi_3d_redaktor/
Google SketchUp Pro 6: простой 3D-редактор, но очень эффективный.
Толщина стенок печи 150 мм.Приблизительный вес 3000кг.
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2007, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразцы сами делаете или покупаете серийные? Или на заказ?
И если не секрет как вы делаете их примыкание к дверце? Существуют специальные или просто срезается часть румпы? Я видел, а точнее расковырял изразцовую печь в доме под снос, что часть румпы спилена (стесана), а кирпичная кладка имеет выступ в который вмонтированна рамка дверцы. Через два дня пришел с фотоаппаратом, и нашел ровную площадку. Так что эскизы придется рисовать.
декоративная керамика в Орле 89202864771
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пт 5 Октябрь 2007, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
сам делаю,сам.Иногда изр изготавливаю на размер как на фото, ,инода потом опиливаю ,уже готовые.Крепление может быть ,как за румпу,так иза кирпичи.Между изр и дверкой обязательна несгораемая ,упругая покладка.ТОлщина 3-5 ммю
 Размер файла:  186.95 КБ
 Просмотров:  1540 раз(а)
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Чт 22 Ноябрь 2007, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последнее мое произведение, но не изразец.
 Размер файла:  19.63 КБ
 Просмотров:  1517 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 26 Февраль 2008, 00:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Волин писал(а):
Кратности кирпичу, при работе с изразцами не замечал. Скорее кирпич под изразцы приходилось подгонять по длине. Работать приходилось с Вылковысскими, Челнинскими и Гжельскими изразцами. С импортными не работал.
Керамику со сталью состыковать сложновато из-за значительной разницы коэфициента теплового расширения. Тепловой зазор надо оставлять.
Уважаемый брат во тепле Андрей
не будете ли столь любезны выложить контакты указанных
изготовителей изразцов
Сообщество бутет Вам весьма признательно
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 29 Февраль 2008, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Челнинская мастерская "Амфора" закрылась лет пять назад.
Вылковысские http://belkamin.idei.by/
Гжель http://www.gzhel.org/?sait=7&razdel_sait=23
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 29 Февраль 2008, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брат во тепле Андрей премного Вам благодарен
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такие изразцы производят у нас в г.Самара
 Размер файла:  35.25 КБ
 Просмотров:  1362 раз(а)
 Размер файла:  49.98 КБ
 Просмотров:  1405 раз(а)
Январь
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще в Самаре
 Размер файла:  126.08 КБ
 Просмотров:  1342 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 01:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примыкание к дверке получается идеальным, если изразец по высоте соответствует высоте дверки и укладывается в это высоту кратное количество раз 1,2,3. Это позволяет обойтись без подпила изразца. Беда только в том, что разные производители дверок делают дверки разных размеров.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Керамические вставыши. С их помощью самая обычная печь, может выглядеть как картинка. Эти вставыши не будут сильно влиять на удорожание печи.
 Размер файла:  82.76 КБ
 Просмотров:  1188 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, привози на семинар, куда нибудь пристроим yu
СообщениеДобавлено: Сб 24 Апрель 2010, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересное название "вставыши" Сразу понятно их надо вставлять. Я бы с удовольствием такие в печи вмуровывал.
Борис Ильич
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я занимаюсь изготовлением каминов, печей от нуля до дыма. Расчитываю печь , расчитываю изразцы (в том числе под дверцы выбранные заказчиком), делаю модели, формы, формую изразцы, обжигаю их, произвожу монтаж изделия целиком. Изделие после монтажа просушивается...медленно. Мною была замечена такая особенность : чем медленне разогревается печка до рабочей температуры тем меньше трешины между изразцами, дело в том что КТР керамики 1% кирпич в топке или дымоходах уже нагрелся,а облицовка еще холодная соостветсвенно появляются трещины. Смотря на "тело" печи трещины появляются в первую очередь вокруг топки или первого дымохода и не появляются во 2 и 3 дымоходе даже когда температура печи выровнялась.
мой сайт камин-красноярск.рф
я на ярмарке мастеров http://www.livemaster.ru/pechnik
 Размер файла:  53.76 КБ
 Просмотров:  1332 раз(а)
Виктор Д
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверно как то так ..
Евгений, конечно путаете, конструкцию этой печи разработал Копаев Владимир, кафельную облицовку этой печи разработала компания "Гленрич" совместно с Копаевым Владимиром. Устанавливал эту печь Копаев и Быков. Кафель для этой облицовки произведён в Германии, производитель "Jasba", компания "Гленрич" эксклюзивный представитель в России. Взоров к этим Изразцам никакого отношения не имеет. Если Вам интересна эта тема с огромным удовольствием постараюсь ответить на Ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: Вс 24 Октябрь 2010, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Виктор, исправил в предыдущем сообщение оплошность с производителем.
Будем рады информации по хорошим и качественным изразцам, тем более эта тема все чаще будоражит сердца россиян Confused
