riselost
Регион: Киев
Вт 23 Март 2010, 18:35
Всем доброе время.
Общался с печником, он посоветовал поставить печи так, как они стоят на чертеже. Пока думаю ленту мелкозагубленную лить. 30 см в землю, 50 св выше земли, ширина 40 см по периметру, и 25 внутренние перегородки.
Площадь застройки 12 на 8. Дом - каркасный, легкий саман, вес дома примерно думаю до 50тонн... Перегородки в принципе легкие, крыша в основном будет опираться на края. Грунт суглинок. УГВ низко. Планирую сделать вокруг дома дренаж и утеплить внутри и снаружи землю.
Печь весить будет до 3.5 тонн. Советовали сделать 110 на 120 см, как это показано на рисунке. Но печник просил, чтобы фундамент был отдельно от печи.
Не могу понять почему. Можно перед установкой печи положить пеностекло, прогреваться фундамент не будет.
Что если как на чертеже вылить фундамент? Имеет место быть такая конструкция железобетонная? Можно ли ставить на нее печь?
А если нельзя, то как тогда сделать фундамент под внутреннюю перегородку, которая идет не совсем по середине, но близко к тому.
Помогите советом.
Ср 24 Март 2010, 09:33
рекомендую ознакомиться
| Фундаменты к.т.н. Л. Гинзбург |
 Скачать |
| Название файла: |
Фундаменты.rar |
224.38 КБ |
| Скачено: |
1330 раз(а) |
riselost
Регион: Киев
Ср 24 Март 2010, 13:28
Спасибо Вам большее за документ!!!
| Евгений Колчин писал(а): |
| рекомендую ознакомиться |
Пт 26 Март 2010, 19:49
до глины копай ниже точки промерзания прочти что такое материковый грунт иначе морозы выбросят твою печь поломают.сообщи в какой стадии стройка клади т- образную печь внутри стены она не торчит из стены
riselost
Регион: Киев
Пт 26 Март 2010, 22:54
Зачем мне копать ниже точки промерзания, если у меня во первых МЗЛФ.
Во вторых МЗЛФ будет еще и утепленным под домом и вокруг дома.
Если под домом нет воды и холода, так куда там что будет рвать?
Накидал такую схемку под фундамент. Будет жить? Две печи 90 на 105. (Это со слов печника)
30см в земле, цоколь 50 см. Железобетон - три пояса арматуры, 3 прутка а3 арматуры 20мм. В итоге получаем 9 прутков, это там, где по периметру идет 40см.
Там, где 25 сантиметров, 6 прутков арматуры, все та же а3 20 мм.
А что такое т-образная печь? Сори, пытаюсь изучать вопрос, знаю только со слов печника о печах пока, за исключением статей, что читал в сети...
| pe4ka писал(а): |
| до глины копай ниже точки промерзания прочти что такое материковый грунт иначе морозы выбросят твою печь поломают.сообщи в какой стадии стройка клади т- образную печь внутри стены она не торчит из стены |
vova230
Пт 26 Март 2010, 23:02
Т-образная печь имеет форму буквы Т
Такой фундамент действительно возможен, только не забудьте арматурой усилить плиту.
Пт 26 Март 2010, 23:18
Откуда берется такое расположение фундаментов - ровно по центру стены.
Ведь если учесть, что у вас нижняя комната всего 10 м2, то для ее отопления по "скромным" подсчетам достаточно около 1 кВт, поэтому стенки в 2 м2 хватит, а вот верхние комнаты больше, поэтому и смещать надо фундамент в них.
А самое главное - куда трубу девать. Ведь она пойдет вдоль стенки с отступкой минимум 13 см и даже при выполнение в "пятерик" край трубы встанет от стенки на 52 см. У вас же центр фундамента без учета стенки 50 см.
А еще надо куда то деть ПП разделку трубы в межэтажном перекрытие.
Чт 1 Апрель 2010, 10:49
не спеши а соседние комнаты прихвати печной стеной чтобы и на другие комнаты печь дала тепло. чем хороша т -образная печь то что она будет на стенном фундаменте и заодго в составе стены.когда вы планируете начинать.до глины обязательно дойди наиль.солнечная башкирия.т-образные печи есть несколко вариант подними литературу помогу во всем
