partisia
Регион: Одесса, Украина
Пт 26 Март  2010, 16:09
Есть проблема:
Дом с нормативными тепловыми потерями в 2 этажа общей площадью 90 м.кв. с отоплением - водяной теплый пол на электрическом котле. Регион - Одесса. Жить планируется все время летом, зимой на выходные наездами, но возможно и более длительно в случае зимнего отпуска. Построена коробка первого этажа и перекрытие. Чертежи если надо выложу.
Нужен такой камин:
1) в зимний приезд пока прогреется теплый пол (около 3-4 часов) строит задача не замерзнуть с помощью камина. В сильные морозы (ниже -18) возможен дополнительный обогрев камином.
2) в гостиной в центре требуется украшение, при этом не телевизор. Огонь нужно видеть, закрытые печи не нужны.
3) леса вокруг нет, только моря-лиманы. Топить хочется и углем тоже.
4) бюджет остро ограничен кризисом.
Выбрать не можем из следующего - а) классический английский камин с топкой из огнеупорного кирпича, остальное обычный полнотелый керамический с разборки старого здания (по рекомендациям конструкторов на работе) на глиняном растворе, или тоже самое циклопической кладкой из гранитного бута. Есть все чертежи и расчеты, сделанные самостоятельно, нет опыта кладки каминов и некому помочь. б) чугунная бюджетная топка со стеклом, облицованная ракушечником под расшивку, с вентканалами вокруг дымохода из этой же ракушки с выводом вентканалов на первый и второй этаж для подачи теплого воздуха. Опирать дымоход камина кроме топки не на что, поскольку в районе камина перекрытие между первым и вторым этажом не проходит - атриум. На крыше деревянные стропила, опирать не получится.
Если можно - совет специалистов по поводу А или Б, и сравнительный бюджет того и другого варианта, при условии, что все работы делаются своими руками.
Спасибо.
vova230
Пт 26 Март  2010, 20:25
Камины топить углем нельзя, только древесным если.
Да и обогреться только камином при -18 не получится, этож надо прорву дров.
Лучше сделать отопительную печь, но с дверками каминного типа (большие по размеру, возможно двухстворчатые.) Если нет в продаже можно заказать изготовление из стальных листов.
Хотите на огонь смотреть, раскрыли дверки и смотрите, а в морозы печь как обычно топите.
partisia
Пн 29 Март  2010, 22:17
Повторюсь еще раз - отопление в доме решенное окончательно, от системы теплого пола от электрического котла. Не кофмортный обогрев, а полноценное отопление, по расчету на минус 18 градусов снаружи для одессы как положено. Топиться печью или камином никто не собирается, только прогревать дом пока не заработают теплые полы. Им требуется некоторое время на прогрев стяжки пола. Ну и на случай еще одной такой странной зимы, когда температура будет ниже расчетной и понадобится дополнительный догрев камином. Во всех остальных случаях работает система отопления и справляется с задачей.
В продаже есть все, даже больше чем нужно, потому и тяжело выбрать. Но печь с железной дверкой нам не нужна однозначно, спасибо за совет.
Вопрос номер 2. В чем прикол с китайскими чугунными топками по цене 2500 грн, и чем они на столько хуже invicta по цене почти 6000 грн, которые возможно сделаны в том же китае?
vova230
Пн 29 Март  2010, 23:17
| partisia писал(а): |
Вопрос номер 2. В чем прикол с китайскими чугунными топками по цене 2500 грн, и чем они на столько хуже invicta по цене почти 6000 грн, которые возможно сделаны в том же китае? |
Думаю разница только в цене. Чугун от и в Африке чугун. А так чугунную топку можно обложить кирпичем и получить приличный камин. Но сам я с такими топками не работал.
Иван из Беларуси
Вт 30 Март  2010, 06:55
 зайдите сюда,тут про "железяки"всего наваломhttp://www.forumhouse.ru/forum31/
Павел_П
Пн 5 Апрель  2010, 11:54
| ... Вопрос номер 2. В чем прикол с китайскими чугунными топками по цене 2500 грн, и чем они на столько хуже invicta по цене почти 6000 грн, которые возможно сделаны в том же китае? |
"прикол", например, может быть обычный - за 2500 продают то, что не прошло контроль ОТК для продажи за 6000. ну а как повлияют возможные дефекты на работу топки вы узнаете только узнав о сути самих дефектов.
 _________________ щи да каша - пища наша |
