 Двухэтажная печь - прошу помощи Следующая тема
Rifeyfx
Регион: Пермский край, Кунгур
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разделите прямоугольник пополам по длинной стороне - вот это и будет план дома. На картинке выше видно и печь и проем для нее, справа дверной проем, ужель трудно представить? Ничего я двигать не буду - фундамент под печь стоит одной стороной вплотную к пятой стене; так и новую печь на то же самое место буду ставить. защита от возгорания будет, три ряда кладки до балки - достаточно; дом полсотни лет простоял и балка не сгорела над русской печью.
*Если так подходить к вопросу, дак и потолок над печью убирать надо, чтоб не загорелся))
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
vova230 писал(а):
Ну а вы стройте, стену в печь :shock: это ведь дешево и так круто :cool:
Вообще, к чему ирония? Я описал все подробности досканально; если что непонятно из моих описаний, можно наверно и без нее задать встречный вопрос, или нет? Я здесь не для забавы, уважаемые господа, распинаюсь, обратившись за помощью к серьезным специалистам своего печного дела.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Rifeyfx писал(а):
vova230 писал(а):
Ну а вы стройте, стену в печь Shocked это ведь дешево и так круто Cool
Я описал все подробности досканально; если что непонятно из моих описаний, можно наверно и без нее задать встречный вопрос, или нет? .
не все,план с толщиной "пятой"стены,пложение и размер отв.трубы,размер фундамента и его пложение в стене .Верхняя печь что на венцы встанет? Короче рисуйте.
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала уточним, что русская печь не нагревается так как отопительная.
Но сдругой стороны похоже что все-же стена не будет опираться на печь, а всего лишь печь располагается в проеме стены с противопожарной разделкой в три ряда кирпичей. Тогда согласен, это возможно, хоть и не самый лучший вариант.
Думается двухярусная печь ПТД-3700/3000 может быть вполне построена. К сожалению мне не известно конструкции с варочной плитой, но можно просто пристроить к печи второго этажа отопительно-варочную печь с подключением ее к трубе двухъярусной печи.
Но я могу посоветовать иной вариант. Для печи первого этажа использовать печь например ПТО-5300 и уже на нее опирать второй ярус печи ПТД-3700/3000.
Тогда будет несколько проще разместить на втором этаже варочную печь с отдельным дымовым каналом.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
прилагаю эскиз расположения русской печи.
высота проема в стене, напомню, 190см, но можно одну нижнюю балку, думаю, убрать, что добавит к высоте проема еще 25см, т.е. проем станет высотой 215см.
(балка опирается с одной стороны печи на косяк дверного проема, с другой стороны - уже стоит вертикальная подпорка вдоль стенки печи, см. фото выше)
слева - то, что есть сейчас
справа - то, что будет после перекладки
 Размер файла:  16.77 КБ
 Просмотров:  920 раз(а)
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, получается, на полкирпича зайдет на венец... Как бы...; но не опираясь на него; на верхних рядах нижней печи следует сделать пару-тройку рядов с выступом на эти же полкирпича (т.е. огибая венец). Верно?
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно опирать и не венец, я думаю. Основная масса все равно будет давить на первый ярус. Труба тоже стоит на первом ярусе. Так что здесь тоже проблем не возникнет.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Впринципе это возможно особенно если применить уголки и считать что центр тяжести далеко. Боюсь труба далековато от стены, ну для русской это было нормально а здесь...Как насчет новой дырки для трубы?
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Сб 27 Март 2010, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот на вопрос о том, можно ли урезать второй колпак двухколпаковой печи , чтобы обогнуть венец в цоколе, так и не ответили.
Прицепил порядовку (пр.пр. - рисовал руками) печи. Что неверно?
Задвижка в 28 ряду
 Размер файла:  312.88 КБ
 Просмотров:  974 раз(а)
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот трубу бы мне трогать не хотелось - много лишних трудозатрат, ведь труба выведена после борова, да и отверстие в потолке уже второе; первое было с левой стороны, на таком же расстоянии от среднего венца... Если новое отверстие делать, допустим, оставив старую трубу, то боров встанет под углом к трубе, опять проблема...
Почему бы не вывести трубу по передней части печи, на прежнем месте? В качестве препятствия выступает варочная плита на верхней печи, но над ней можно и помощнее железо поставить, нагрузка же будет распределена большей частью на массив печи, нежели на железо (плита 72х41см, но наверное надо меньше плиту брать)?
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвечу по порядовкам:
15 ряд - некрасивая перевязка. Но это уже не важно, там по ходу дела будет видно как лучше перевязать.
18-21 ряды - думается ту часть какая будет под балкой, лучше полностью закладывать сплошной кладкой в кирпич. Это и в противопожарном отношении лучше, да и колпак в Три ряда неэффективен.
В дальнейшем нормально. Трубу переносить незачем. Я как-то гнал трубу в пять кирпичей, высотой вместе с печью 9 метров и без опор. Пять лет прошло - стоит. Строить только страшно было. Surprised
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
как не переносить трубу,если у него надо печь в 5-кирпичей(127см)чтоб краем стены смежную комнату греть.А греющая эта стена всего 1метр.,и менше не желательно.Выходит.что ему печь надо 5/4-кирпича.Или делать коренную трубу от самого пола.Та же картина будет и на верху.
vova230
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот я и предлагаю нижнюю печь строить большего размера, а не придерживаться стандартной двухярусной. А вторая может быть и стандартной, тем более, что, как я понял, там будет еще и варочная печь. А труба мало чем отличается от коренной.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 28 Март 2010, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
5/4-кирпича для 35м2 многовато ,тем более с таким потолком. Где печь будет Ташкент,а где одна стена-колотун
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2010, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, нижний колпак приподнять на пару рядов, тогда стенка эффективней будет по теплоотдаче? а второй колпак вообще убрать, поскольку Ташкента в половине, где печь, не надо - там хоз помещения...??
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 29 Март 2010, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посетила интересная мысль, но просто как вариант.
Сделать нижнюю печь Г-образной формы на всю ширину проема. Труба на прежнем месте как коренная.Верхнюю печь в принципе можно делать как отопительный щиток и даже без самостоятельной топки, думается тепла от нижней должно хватить и на обогрев верхнего щитка. Такого проекта у меня нет. Думаю мэтры этого форума смогут уточнить и дополнить мое предложение.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ташкента не будет - в хоз помещении цоколя будет открытая лестница вверх. Колотун при 2 кв.м греющей стенки? Для помещения 20 кв.м - вряд ли... Тем более, цокольный фундамент я утеплю, как и пол.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 07:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
ему ж на верху с плитой нужно. Надо выбрать лучшую печь а уж под нее подгонять фундаменты и трубу,а не наоборот. Печь поставить посреди,чтоб половина там а другая там.
Rifeyfx
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А лучше наоборот - подгонять печь под фундамент и трубу;)) чем я и занимаюсь...
Я понимаю печников - предлагают больший объем работ по вполне понятным целям.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
какие тут цели,кому охота с лишним фундаментом возиться
