 Печь ОИК 5(д) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 30 Март 2010, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вдруг осыпется базальт? Smile Перестраховался. Smile
Я и забыл... старею... Confused Не стоит благодарности. Курирую проект. Шлифуем.
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова про осыпание базальтового картона...
Прочитал я недавно, что есть еще базальтовая сетка. Обычно ее используют для армирования. В этой же печке необходимо обернуть металлические уголки базальтовым картоном. Но уж больно хрупок он. Может будет возможность купить сетки и оборачивать уголки картоном в сетке? Для прочности. Кирпичи на уголки положить насухо, и только следующий слой на ГПС. И уголки чтобы имели место для расширения - кое-где подпилить красные кирпичи придется. Surprised
Yuragal
Регион: Калужская область
СообщениеДобавлено: Ср 31 Март 2010, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, огромное СПАСИБО за совет! Поищу такую сетку!!! Razz
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще одно тонкое место - СШ. Я его сделал 15мм, как вроде и надо, но сейчас склоняюсь к уменьшению их до 1см. Все-таки их два в топке. Confused
Yuragal
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, это точно нужно менять? Если да, то покажите, пожалуйста, на рисунке где он находится этот сухой шов. Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, я то думал, что все тонкости печек уже поняты. - это два узких прохода сзади топки по бокам. Они идут почти до ХК. Smile
 Размер файла:  121.51 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поуменьшил распиловки, да отверстия под ВВ увеличил - надеюсь хватит. Smile Хотя Александр Дроганов говорит: По соотношениям колосник:вторичка у меня в голове сидят 1:4. http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1337&start=80
Ну уж сильно дырявая получится... У меня где-то 1:1. Confused
Оик ХК1-4. skp1.zip
в 6ой версии
 Название файла:  Оик ХК1-4. skp1.zip
 Размер файла:  175.33 КБ
 Скачено:  711 раз(а)
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Yuragal писал(а):
Этот уплотнитель сделает дверцу герметичной? Из какого материалла сделан уплотнитель?
Я всё же хочу перестраховаться и поставить с уплотнителем! Smile
Не подскажите размеры данной дверцы.
С ув.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
375 х 246 написано - максимальные.
Yuragal
СообщениеДобавлено: Чт 1 Апрель 2010, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, огромное очередное СПАСИБО!!! :hi
Я ещё не могу разобраться в некоторых мелочах. Не могу понять принцип работы СШ.Но это не так важно для меня.Печное искусство - не моя стихия.Так что всё буду выполнять по проекту. Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2010, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Указали на подвертки во втором колпаке и на втором этаже - просмотрел. Confused Увеличил до 3х кирпичей.
Ну и ВВ еще добавил, по настоянию старших товарищей.
Спасибо уважаемые. Smile
 Размер файла:  92.56 КБ
 Просмотров:  1157 раз(а)
Оик ХК1-5. skp1.zip
в 6ой версии
 Название файла:  Оик ХК1-5. skp1.zip
 Размер файла:  181.87 КБ
 Скачено:  629 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пт 2 Апрель 2010, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, СПАСИБО!!! Smile
И СПАСИБО старшим товарищам!!! Радость
Yuragal
СообщениеДобавлено: Сб 3 Апрель 2010, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огромное всем спасибо, кто приложил усилие к этому проекту! :hi
Отдельное СПАСИБО Владимиру - автору проекта за такую прекрасную работу! Smile
Владимир, этот проект уже окончательный? Confused
А то хочу распечатать порядам. Там где буду ложить, компьютера под рукой не будет, поэтому придётся распечатывать на бумаге. yu
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, как вам сказать... Confused
В общем-то я надеюсь, что вам это под силу будет, хотя...
Вот, скажем, я не указывал на подверточные кирпичи, но они должны быть со скосами снизу в сторону подьемного канала. Это азы печные, но вы их знаете?
Распушку будет трудновато класть... Я тут один вариант придумал, но хотелось бы знать мнение профи. На мой взгляд и безопаснее, и ложить проще, но... всякое бывает.
Поглядите... Confused
Да, пример с моей ОВИК20. Smile
Вместо обрезков - вертикальные кирпичи
 Размер файла:  107.88 КБ
 Просмотров:  2084 раз(а)
И второй ряд вертикальных
 Размер файла:  153.44 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
подверточный
 Размер файла:  37.52 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, всех тонкостей я ещё не знаю, но про закругление уже в курсе (только недавно узнал). Embarassed Когда буду ложить, я могу по всем тонкостям консультироваться у человека, который сложил сам себе печь, хотя не печник.У него уже небольшой опыт есть, поэтому всё будет нормалёк! Razz
1.Про закругление. Я выделил синим цветом край, который нужно закруглить.А с другой стороны тоже нужно круглть? Я думаю, что нужно. Cool
2.Ряд 46 и 47. Там кирпич в середине (обозначил красным) не перекрывает шов предыдущего.Т.е. в 46 ряду на этот кирпич, такой -же ложится кирпич в 47 ряду. Так должно быть? Или это ошибка? Confused
 Размер файла:  195.17 КБ
 Просмотров:  947 раз(а)
 Размер файла:  196.44 КБ
 Просмотров:  979 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закругляют с одной стороны, с другой - не надо.
Несколько половинок могут лежать одна на другой - ничего страшного. Пилить меньше. Сверху еще потом перевяжется. Smile
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
тема про трубы: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не решился там наследить... Confused Там без распушки. Smile
Yuragal
СообщениеДобавлено: Пн 5 Апрель 2010, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, ну что ещё ничего не известно по-поводу вертикальных кирпичей в распушке? Confused
СообщениеДобавлено: Вт 6 Апрель 2010, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один отрицательный отзыв, хотя как всегда есть люди, которые новое не принимают. Surprised
Тут вот что заложено:
ровность канала внутри трубы - в 4 раза меньше швов,
не надо пилить узкие полоски - ставим вертикальные кирпичи,
при установке первого выступающего ряда - ставим кирпичи для противовеса по центру (не нужно никаких досочек с подставками),
все швы не являются сквозными и идут на разных уровнях (горизонтальных и вертикальных).
У себя я, наверное, если сделаю так, то откажусь от гильзования перехода через потолок нержавейкой. Мне кажется, что более надежно. Но это уже по месту. Smile
