valerty
Регион: Литва
Чт 8 Апрель 2010, 12:30
здраствуйте Павел может порядовку первой печи прикрепилибы, хотелосьбы пасматреть, падамуть как уменьшить для семеиной бани?
_________________ Бакалаур по информатике, лиубитель автомеханики, кончаю пастроить себе дом САМ, ну и так далее... |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 8 Апрель 2010, 13:13
Вы внимательно посмотрите на фотографии и всё поймёте я для чего их разместил,мне кажется по фото проще понять суть.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 8 Апрель 2010, 13:19
Андрей,вам отвечу позже про побелку,уменя вырезки из газет (Советских) есть это облекчает писать не надо,дети придут отправят.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 9 Апрель 2010, 16:36
*Андрей*
Регион: С. Петербург
Пт 9 Апрель 2010, 17:28
Большое спасибо за внимание )
Пт 9 Апрель 2010, 17:54
major
Чт 15 Апрель 2010, 14:43
Если бы таких доступных наглядных вещей было (бы) больше... возможных грубых ошибок стало бы меньше. Однозначно не только Заказчика но и нам самим необходимо больше делиться опытом ... ореол таинственности только мешает общему делу...
_________________ Вам нужно быстро...или- хорошо?
8(916) 207-3317 |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 9 Май 2010, 21:25
2 мая ездил добавлять чугун в банную печь. Заказчик прочитал, что я здесь написал про сборную солянку, про добавленный шамотный кирпич, попросил убрать его. Заказали еще чугуна, пришлось шамот вынуть и добавить чугун. Теперь в каменке сверху над балочками лежат три длинных, 30 чугунных кирпичей, три ведра жадеита.
http://i068.radikal.ru/1005/b1/a279645b160c.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1005/84/80b8c795f753.jpg
http://s15.radikal.ru/i189/1005/68/4eea471ae7f3.jpg
http://i072.radikal.ru/1005/15/fd0c25e6eb78.jpg
Перед вами исправление моих ошибок. Здесь уже сказано, что я был не прав, заказывая ядра для каменки, они при уплотнении ломают стенки печи. Мне пришлось три чугунных решётки перепилить и добавить в каменку, разделяя ядра. Балочки после трёх лет сильно прогнулись, но от нагрева и тяжести они растянулись. Я предполагал, что при прогибании концы балки станут ближе друг к другу, но балки растянулись. Открыл чистки, сажи нет, есть зола. Когда с открытой трубой плескаешь в каменку, то в дымоходы её засасывает, так что прогар в печи хороший. Это ответ на вопросы о том, что с отопительным щитком сажа в дымоходах скапливается.
http://s48.radikal.ru/i121/1005/56/ed1e1f3019e0.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1005/6d/716be707884e.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1005/93/08d8e444fe4c.jpg
http://i015.radikal.ru/1005/b2/2204f7e258ca.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1005/a4/13145e455e9d.jpg
http://i074.radikal.ru/1005/f7/49af68816670.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1005/8a/9c498efd71c2.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 8 Июнь 2010, 23:52
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 1 Август 2010, 13:54
Показываю вам печь,конструкция печи заслужила уважения хозяина печи. Предыстория такая, купив дебаркадер владелец решил занятся банным бизнесом,и решил неприменно чтобы одна из бань была натуральная с дровяной печью.Долго выбирая печь ищя конструкцию печи такой чтобы можно было и топить и принимать посетителей,ездил в Москву в одном оздоровительном комплексе ему показали печь и дали хороший отзыв о печи,как и о печнике с печником не сраслось( Дорогой ),но чертижи продал.Меня Хозяин деборкадера тогда ещё не знал,нашЁл старенького печника и по чертижам сложили со второй попытке печь,в основном печь клал сам хозяин дедуля больше консультировал.Конструкция печи,топка,шамотные щелевые арки,наних опирается стальной круглый бак в нём булыжник,это для первых посетителей бани пока сама каменка не прогрелась и не выгорела сажа.На арках и вокруг стального бака лежат тормозные колодки 500 кг верхняя дверца каменки закрывается на замок,поситители и вовремя топки могут открыть каменку. Шесть лет печь работала,в постоянном режиме с утра несколько часов топили,она просто не остывала,но всему приходит конец Хозяин решил переложить печь,в роли консультанта сейчас приходится быть мне. Первое что не устраивает Хозяина часто приходится вынемать чугун и чистить всё забивается сажей,с низу нарастанием (отслоением чугуна и сажи с пеплом).Хозяин грешит на арки шамотные они высокие пока огонь через них пробьётся он не такой мощности,посмотрев мои печи,с чугунными баллочками,решил сделать тагже,я же напротив стал больше подумывать строить печи по классическому варианту вместо блоков в верху однозначно теперь арки,а вот в низу в каменке пока есть сомнения,уменя чугунные баллочки прогорели я их могу заменить,а шамотные арки не заменишь ,всю печь надо разбирать.На фото видно прогорания шамотных кирпичей,в верхней же части арки кирпичи не прогорели Хозяин меня на завтра пригласил посмотреть их состояние,он сейчас разбирает печь,а верхняя арка вообще в хорошем состоянии.Меня смущает одно печь прямоточка,а сажа плохо прогорает может последний раз плохо протопили,мои печи с щитком отопительном,а сажа выгорает,завтра обсудим эту тему я думаю для каменки это наиважнейшая тема. Рассказ о постройки печи на деборкадере я вам по возможности раскажу.
http://i050.radikal.ru/1008/13/73c037da7ffb.jpg
http://i081.radikal.ru/1008/86/a3987129cdee.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1008/10/8fe57f5290a0.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1008/39/521b8615e9c7.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1008/44/77a81858fe8f.jpg
http://i068.radikal.ru/1008/7d/917b88283cb8.jpg
http://i025.radikal.ru/1008/90/ed6fe1bef67e.jpg
http://i012.radikal.ru/1008/93/39be1070772b.jpg
http://i025.radikal.ru/1008/7d/8a9a9834d697.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1008/b1/f72dfb2ae0a7.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 5 Август 2010, 22:10
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 14 Август 2010, 13:50
Павел Круглов
Регион: Саратов
Чт 19 Август 2010, 12:18
Александр-та
Регион: Омск
Чт 19 Август 2010, 12:37
| Печка подымается,закрытую каменку вырезали из пропан-баллона,строит печь не проффесионал,а сам хозяин. |
Павел! Ты немного перепутал, это кислородный баллон.
_________________ г. Омск
Кладка печей и каминов.
8-905-099-06-77, 8-913-674-64-80. |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 19 Сентябрь 2010, 11:50
Построил Владимир печь,пригласил на тестирование печи мне понравилось,жар от каменки был отменный,но в саму каменку мы не поддавали просто открыли для повышения температуры, поддавали в закрытый от огня бак с булыжником,для бань коммерческого (общественного)использования удобно иметь закрытую каменку,она долго держить тепло,вокруг колбы внутри каменки печи лежит чугун он постоянно отдаёт своё тепло баку с булыжником.
http://i076.radikal.ru/1009/28/7de015e376f2.jpg
http://i073.radikal.ru/1009/8e/2cd44553d25b.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1009/4f/0f651a2ea9b2.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1009/a9/4efc606bd6bf.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1009/b6/9c011aeb59a1.jpg
Владимир ты молодеть,редко в коммерческих банях,есть дровяные печи-каменки,а у тебя в добавок на воде,- да при наличие двух действующих каминах твои бани на высоте,а самое главное ты стал одним из нас,- настоящим печником,ранее я говорил что строит не проффесионал теперь беру свои слова назад.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 7 Ноябрь 2010, 11:17
В очередной раз производил профилактику в банной печи,без моего ведома добавили камень,его можно использовать в закрытых от огня каменках,а здесь нужен круглый чтобы огонь проходил,большая закладка камня 800мм сделала своё дело,кирпич разошёлся,неприятно я бы мог не показывать,но что скрывать надо извлекать минусы,а добавлять плюсы чтобы в дальнейшем этого не было.Здесь ничего страшного на внешней стороне ни одной трещины нет.Верхние блоки опираются (лежат) с каждой стороны по 230мм,блоки в хорошем состояние.Тут же печь в охотохозяйстве там блоки дали трещины. Я уже говорил что при следующем заказе(если печи ещё строить буду) внутреннюю часть печи металлом буду стягивать,и в верху арочное перекрытия.Да уменя складывается мнение чем проще печь построена её легче ремонтировать.Кирпич уменя внешний обработан не дай бог придётся ремонтировать,разбирать,всё равно при разборке бой кирпича и точи его,а это уже лишнии проблемы.Да и верх я закладываю под потолок,как для красоты так и для удобства плотникам отделку вести деревом и в пожарном плане,а себе на будущее геморой при ремонте.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 7 Ноябрь 2010, 11:22
Вс 7 Ноябрь 2010, 11:26
Золотые слова, Павел. В первую очередь думать о ремонте и удобстве его проведения.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 7 Ноябрь 2010, 11:35
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вс 7 Ноябрь 2010, 11:46
