Александр Бочаров
Регион: Вельск
Пт 9 Апрель 2010, 14:37
Владимир Солин писал(а): |
Поглядите на базальтовый картон в ХК4 - последняя в той теме, где вы говорили. Там я его постарался правильно разместить. ХК3 - это набросок, не сделанный до конца. Кто в курсе - тому не надо ничего лишнего.  |
ХК4 мне не понравилась тем, что наверно не будут прогреваться боковые стенки печи, все же картоном заделано.
Пт 9 Апрель 2010, 14:43
Там первый колпак минимален, поэтому седушка прогреется раньше. Жар шамотного ядра больше, чем от красного кирпича. Печь должна нагреваться достаточно быстро. Можно и щиток на втором этаже подразогреть от нее, если седушку отключить, а потом снова влючить.
А по бокам картон можно и уменьшить снизу и спереди. Греться быстрее будет.
Anton Sorokin
Пт 9 Апрель 2010, 14:47
По колоснику - при таком расположении может просто начать дымить в комнату... |
Почему из-за колосника будет в комнату дымить? Как влияет расположение колосника на тягу?
Пт 9 Апрель 2010, 14:51
В старых книжках были советы. Один из них - для новой печки - заложить зольник кирпичем, если идет дымление в комнату. Топки Браббе. Потом практически всегда замечал, что зольник сразу делают в 2/3 от топки. Запомнил.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Пт 9 Апрель 2010, 14:56
А по бокам картон можно и уменьшить снизу и спереди. Греться быстрее будет. |
Всю жизнь с печкой живу и всегда не любил быстрый прогрев печи. Нагреется быстро - дома жарко, но и остынет относительно большей по размеру печи тоже быстрей, следовательно утром холодно. Моя задумка такая, пока топлю печь - комната прогревается лучистым теплом от стеклянной дверки, а далее хорошенько нааккумалировав тепла печь будет отдавать его равномерно и жарко сильно не будет. Вот мои мысли по поводу маленьких печей. Опять же по седлу. Нагреется сильно - сидеть жарко, а когда тепло - самый раз. Не люблю я жарко. Тело любит градусов 40 тепла от кирпича. А дома чтоб не более 22.
Пт 9 Апрель 2010, 15:00
Но и дров большая печка потребует очень много. 3 полена для такой - ничто.
У меня для быстроты - плита, с возможностью закрывания дверок и превращения в духовку.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Пт 9 Апрель 2010, 15:04
У меня для быстроты - плита, с возможностью закрывания дверок и превращения в духовку. |
С дровами проблем нет, в этом году заготовил 30 кубов. Думаю хватит =) Сухость на первый год будет конечно не очень, но ничего в следующем году поправим. Не хватит еще заготовлю =) Лес рядом, вышел из дому и вот тебе лес =)
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Сб 10 Апрель 2010, 11:07
Вот немного доработал и добавил ВВ.
 Скачать |
Название файла: |
Оик ХК сед ВВ.skp1.part2.rar |
73.62 КБ |
Скачено: |
573 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
Оик ХК сед ВВ.skp1.part1.rar |
97.66 КБ |
Скачено: |
556 раз(а) |
Сб 10 Апрель 2010, 11:57
Александр, сзади ВВ это только 1/3 дела. А по бокам?
Еще, вернемся к нагреву печки... Если поглядите как делал я, то принципы построения такие:
вывести опору для перекрыши,
обеспечить подачу ВВ,
обеспечить омывание чистой ХК газами,
размер колпака на может быть бесконечным.
Отступление - на позапрошлый ваш вариант один из печников сказал, что далеко отстоящие стенки печки от топливника будут плохо греться - останутся холодными.
Поэтому, поняв, что вы хотите, я бы предложил следующие действия для вас:
-стенку сзади топки из красного кирпича (внутреннюю) - заменить на шамотную. Она получится двойной для подачи ВВ, или скорее - только в месте подачи ВВ. Вариант - лещадка снаружи для ограждения канала ВВ.
-так же поступить и с правой красной внутренней стенкой.
-стенка слева от топки вырождается в колонны для перекрыши, одна из колонн - часть подьемного канала.
-надо бы в подьемном канале сделать вертикальную задвижку для отключения лежанки, но она приходится на уровень сиденья у лежанки - можно обжечься... пока не придумал...
-приблизить внешнюю заднюю и правую стенку из красного кирпича вплотную к топке - щель будет шире там, где закончится канал подачи ВВ. Уменьшим первый колпак.
-дымовая камера делается в 4 ряда минимум.
-у меня ширина ХК 33см получилась, у вас 28. Не маловато? Может в этом и есть то мое расположение кирпичей пода ХК?
-а перекрыть можно и уголки применить. Писали уже тут не давно.
Подумайте.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Пн 12 Апрель 2010, 10:24
Владимир, спасибо за столь подробную критику. Я подумаю над Вашими словами. Вот только эти слова вызывают у меня непонимание -
Почему? Бесконечным конечно не может быть, но почему не может быть большим? Чем больше колпак тем больше газов в нем могут уместиться и отдавать не спеша тепло кирпичам. Или я заблуждаюсь в этом вопросе?
Да , про перекрытие я помню про уголки, но так неохота пихать в печь железо. Вот и пытаюсь выдумать как без него можно обойтись.
Пн 12 Апрель 2010, 10:55
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Ср 23 Июнь 2010, 05:15
Чт 24 Июнь 2010, 08:40
Второй ряд будет свисать сзади.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Пт 25 Июнь 2010, 16:32
Второй ряд будет свисать сзади.  |
Чего-то я не догнал фразу.
Пн 28 Июнь 2010, 08:45
Размер кирпича, понимаете ли... Ширина 120, два - это 245 (обычно) при 5мм шве, а длина то 250... Только при шве в 7-8мм по большой стороне возможно продолжить кладку, а по короткой в 5мм. Поэтому в спирали и заворачивают все основание. Это видно и в скетче, когда возьмешь правильные размеры кирпича.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Вт 29 Июнь 2010, 07:49
Размер кирпича, понимаете ли... Ширина 120, два - это 245 (обычно) при 5мм шве, а длина то 250... Только при шве в 7-8мм по большой стороне возможно продолжить кладку, а по короткой в 5мм. Поэтому в спирали и заворачивают все основание. Это видно и в скетче, когда возьмешь правильные размеры кирпича.  |
Если честно, то в жизни все гораздо интересней, и размеры у кирпича все разные. И грани кривые, так что боятся нечего, свисать ничего не будет если руки есть. Все приходится подгонять в любом случае. Хотя на будущее учту. Все таки это моя первая работа.
По пути хочу спросить. Вчера ко мне сосед заглянул в гости и сказал что слишком крупный песок использую для раствора. Чем это чревато и какой крупности должен быть песок. Что можно взять за эталон? Может быть покупные смеси правильной фракции? Форум вчера ковырнул, но нужной информации не нашел к сожалению. Первые ряды исправлять не буду уже, там в общем-то роли не играет, а вот дальше не хотелось бы ошибиться. Для кладки шамота закупил смесь для огнеупора, в этой смеси фракция действительно гораздо мельче, чем песок , который использовал я в кладке красного кирпича.
vova230
Вт 29 Июнь 2010, 12:24
Не берите в голову. Никогда крупный песок не становился причиной плохой печи. Ну разве что швы не сможете сделать по 3 мм, но это уже детали. А при невысоком качестве кирпича вы и так не сможете выдержать такие швы.
Александр Бочаров
Регион: Вельск
Ср 30 Июнь 2010, 20:59
vova230 писал(а): |
Не берите в голову. Никогда крупный песок не становился причиной плохой печи. Ну разве что швы не сможете сделать по 3 мм, но это уже детали. А при невысоком качестве кирпича вы и так не сможете выдержать такие швы. |
Швы я 3 мм действительно делать не собираюсь. Скорее всего швы будут 5-7 мм получаться, судя по началу. Меня смутило то, что в моем песке присутствуют такие мелкие камешки до 2-х мм. Подумалось что мало ли потрескаются швы потом. Соседушка говорит, что чем мельче песок тем лучше схватывается. Не знаю как печная смесь, а бетон получается крепче тогда когда песчинки крупнее. Вобщем я пока весь в раздумьях. С добычей мелкого песка конечно проблем нет. Просто у человека такой характер - всегда ищет где лучше. Вот и я хочу выяснить что же все таки лучше мелкий или крупный песок.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 30 Июнь 2010, 23:12
Александр Бочаров писал(а): |
Вот и я хочу выяснить что же все таки лучше мелкий или крупный песок. |
Лучше мелкий (0-0,3 мм) и средний (0-0,5 мм) овражный песок с примесью глины без камешков и камней. Песок нужно обязательно просеять через металлическое сито с ячейками 1,5х1,5 мм, так как попадание камешка может вызвать растрескивание шва раствора или даже трещину в кирпиче.
Вместо овражного песка с примесью глины лучше использовать песок, насеянный из гранотсева (гарцовки) через металлическое сито с ячейками от 0,5х0,5 до 1,5х1,5 мм. Получим крепкий в растворе горный песок.
Можно поступить проще: купите шамотный песок ПШКА с фракцией 0-0,5 мм и используйте его вместо песка как заполнитель для приготовления как огнеупорного раствора (на шамотной глине) для кладки шамотных кирпичей, так и обычного глиняно-песчаного раствора для кладки керамических кирпичей. Песок ПШКА не гладкий (речной песок такой), так как он намолот из обожжённого шамота, поэтому в растворе он очень крепко держится. Этот шамотный песок просеивать не нужно.
Из Украины
vova230
Ср 30 Июнь 2010, 23:24
Мелкий лучше, а наличие камушков помотает вам нервы. Они очень сильно мешают. Удалить их лучше сразу, просеиванием песка.
