 Горизонтальный дымоход Следующая тема
MRamil
Регион: Уфа
СообщениеДобавлено: Ср 17 Март 2010, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос спецам . Вижу в частных домах выводят дымоходы через стену и идут вверх . Какой длины можно делать горизонтальный дымоход. У тещи стояла буржуйка в центре домика , от нее горизонтальная мет. труба дл. 3,5-4 м через стену на улицу и на вверх к коньку. Грела хорошо . Теперь она хочет поставить маленькую кирп. печь и так же выводить трубу - горизонтально на улицу и вверх . Что не правильно?
Toha
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да,очень просим специалистов,если не затруднит.
Летом будем ставить металлическую печь "Ферингер" длительного горения
Печь в бесколосниковом исполнении;
Объем отапливаемого помещения - 100м3.
Вариант дымохода: 2метра вертикально внутри помещения,потом либо через комнату 4 метра горизонтально,либо через крышу.Но крышу курочить не хочется.Будет ли тяга в горизонтальном дымоходе?
Какие реально размеры горизонтальных поворотов обеспечивают тягу?
Только сапогами не бейте,мы ещё не профессионалы..
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На одном из объектов строители грели помещение печью типа "Бутаков". Так труба проходила через помещение длиной почти 4 метра.
ДГ остывали настолько, что на улице по трубе постоянно были потеки конденсата и дым стелился вниз к окнам и дверям.
После разборки данной конструкции в трубе был настоящий деготь с палец толщиной.
Оно вам надо?
Toha
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Пн 12 Апрель 2010, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое,будем думать.
