 Совет по "Теплушке" Следующая тема
Евгений 35reg
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2010, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники! Подскажите пожалуйста можно ли разместить разряженный колосник в центре пода "теплушки" так, что поддон с пирогами ставится на него (т.е.накрывает)? Не будут ли пригорать пироги или не равномерно пропекаться?
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2010, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Батенька, Вам по пригоранию пирогов надо в другой форум.
Евгений 35reg
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2010, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вооще-то вопрос парямую связан с конструкцией и компановкой элементов печи.
тов.kalimusk, зри в корень.
kalimusk
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2010, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только не ты, а Вы. И не на парямую и компановкой, а правильнее надо писать.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 23 Апрель 2010, 05:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 ЗРИ В КОРЕНЬ - Это афоризм Кузьмы Пруткова. И обижаться на это глупо.
2 Если выход из топливника в теплушке великоват, я считаю все таки лучше его сделать из шамота.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Ноябрь 2010, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет, как раз в этот форум и надо.
Вы делаете бытовую печь и еще с функциями приготовления пищи, поэтому она и должна отвечать требованиям, предъявленным на этапе проектирования.
Евгений, а как вы планируете в центр теплушки загнать выход из топки? делать канал отдельный?
В теплушках чаще вместо разряженного колосника ставится "катализатор", т.е. решетка из шамота.
У меня ХК и по опыту приготовления в камере пищи могу рекомендовать следующее: если ставить поднос с пирожками или чугунок, то не на сам под камеры, а на подставку или в пазы.
Подставка м.б что то вроде решетки на ножках или перевернутый противень.
При установке на подовую часть напрямую все же низ может подгореть, но когда уже печь достаточно выстояна и тепло "впиталось", то можно и на под поставить. Супы и каши ставлю всегда на под, напрямую без проставки.
