СергНиНо
Регион: НиНо
Пт 16 Апрель 2010, 10:48
Летом нужно переложить на даче печь. Делать буду сам, т.к. с деньгами сильный напряг. Не подскажете ли ВЕЛИКИЕ ГУРУ Печного дела будет работать данная конструкция или нет? Сухой шов в топке и тепловой зазор не нарисованы но будут. Заранее спасибо! Помидорами сильно не швыряйте
СергНиНо
Регион: НиНо
Пт 16 Апрель 2010, 18:14
Упс, что-то у меня файлик не загрузился первый раз.
 Скачать |
Название файла: |
pech.rar |
139.02 КБ |
Скачено: |
567 раз(а) |
СергНиНо
Регион: НиНо
Пн 19 Апрель 2010, 08:23
Перерисовал печку. Мне кажется что так лучше. Может кто- нибудь подскажет??
67.49 КБ |
982 раз(а) |
60.63 КБ |
871 раз(а) |
Вт 20 Апрель 2010, 16:15
если новичок то ложи простую голладку в полкирпича.с отопительным щитком.но обязательно найди каменщика 5-6 разряд.не берись сам.ты не справишься со швами и с раствором.там же 1000 град. будет.гефест бог огня и кузнечного дела не прощает ошибок.береги время свое и чужое.эккиз накидаю если что бесплатно 10р положи на сотовый потом за услуги интернета. помни лучее это враг хорошего. наиль слнечная башкирия
vova230
Вт 20 Апрель 2010, 16:31
pe4ka писал(а): |
если новичок то ложи простую голладку в полкирпича.с отопительным щитком.но обязательно найди каменщика 5-6 разряд.не берись сам.ты не справишься со швами и с раствором.там же 1000 град. будет.гефест бог огня и кузнечного дела не прощает ошибок.береги время свое и чужое.эккиз накидаю если что бесплатно 10р положи на сотовый потом за услуги интернета. помни лучее это враг хорошего. наиль слнечная башкирия |
Каменщик делу не поможет. Посмотрите на дом и какие там швы между кирпичами, печь такие швы не прощает. Лучше почитать литературу и стараться сделать самому все по технологии или нанимайте печника, третьего выхода нет. Каменщик вам за просто так делать не будет тоже.
СергНиНо
Регион: НиНо
Вт 20 Апрель 2010, 18:34
Неееее. Печника, хорошего, нанять у меня денег нет , каменщик мне не нужен. Руки вроде у меня на месте. Класть печь ни разу не пробовал, но буду полюбому сам (вдруг понравится?). Терпения у меня хватит. Печь мне нужна определенного размера 2-2,5х4 кирпича, с варочной поверхностью. Подскажите лучше по конкретной конструкции. Лично мне нравится 2 вариант, но смущает узкое сечение канала.
vova230
Вт 20 Апрель 2010, 18:47
Тогда может вам печь целиком сделать из огнеупора? Выиграете тогда немного больше места для дымового канала. Или плюньте вообще на футеровку.
СергНиНо
Регион: НиНо
Вт 20 Апрель 2010, 19:05
Целиком из шамота- не красиво. Хочется, что-бы красная, с расшивкой . Выкинуть шамот вообще, задумывался, но что-то страшно.
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 13 Май 2010, 15:20
Что-то со мной никто не говорит. Наверно все заняты. Короче, после долгих раздумий нарисовал себе этот вариант. Может кто подскажет по конструкции?
174.08 КБ |
869 раз(а) |
138.26 КБ |
592 раз(а) |
116.12 КБ |
844 раз(а) |
Tync
Чт 13 Май 2010, 15:48
Сложно сказать по картинке. Выкладывайте в формате скетчап.
+Просчитайте еще раз сечение дымового канала.
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 13 Май 2010, 15:58
Кладу, только 1 лишний ряд убрал.
 Скачать |
Название файла: |
7.zip |
91.24 КБ |
Скачено: |
493 раз(а) |
Tync
Чт 13 Май 2010, 16:09
СергНиНо писал(а): |
Кладу, только 1 лишний ряд убрал.  |
1. Сечение трубы - ок.
2. будут косяки с порядовками - разбейте на слои и внимательнее с перевязкой.
3. Перегрев передней стенки и угла рядом с плитой где выходной канал.
4. вообще - проблемная, хотя работать будет. (если это не самый окончательный вариант)
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 13 Май 2010, 16:24
П.3 что с этим сделать?
П.4 проблемы в чем?, кроме перевязки.
Tync
Чт 13 Май 2010, 16:39
П.4 проблемы в чем?, кроме перевязки. |
1. Выполнить футеровку передней стенки топливника.
2 Попробовать переработать -увеличить програр (выход из топливника) по ширине и вообще конфигурацию изменить
2 Попробовать найти двухконфорочную плиту такого размера для начала, либо поставить одноконфорочную.
лично я вентиляцию варочной каморы вывел бы в отдельный канал рядом с трубой, но это сугубо имхо
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 13 Май 2010, 16:50
П.1 -чет я забыл
П.2 -а из 3 поста схема не пойдет? лично мне она больше всех нравиться. Только плиту новую надо.
П.3 -плита такая есть. На старой печке стоит которую перебирать надо.
Tync
Чт 13 Май 2010, 16:53
П.1 -чет я забыл
П.3 -плита такая есть. На старой печке стоит которую перебирать надо. |
Имхо эта схема потенциально лучше, если доработать.
Недостаток места компенсировать применением лещадки, заднюю стенку после прогара зафутеровать, дымовой канал привести в божеский (квадратный) вид.
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 13 Май 2010, 17:04
Tync писал(а): |
дымовой канал привести в божеский (квадратный) вид. |
Наверху он будет квадратный, это понятно. А у задней стенки как его уквадратить, при таких размерах?
Tync
Чт 13 Май 2010, 17:06
Tync писал(а): |
Наверху он будет квадратный, это понятно. А у задней стенки как его уквадратить, при таких размерах? |
На полкирпича никак не увеличить??
или как вариант - задняя стенка после прогара - из шамотника, но придется
думать про провисшую стенку дымохода.
Последний раз редактировалось: Tync (Чт 13 Май 2010, 17:12), всего редактировалось 1 раз |
СергНиНо
Регион: НиНо
Чт 13 Май 2010, 17:10
Наверно никак, и так на полкирпича длинней фундамента.
Tync
Чт 13 Май 2010, 17:13
Наверно никак, и так на полкирпича длинней фундамента. |
Проблема только в фундаменте?? По высоте какой запас??
