arina
Регион: Киев
Пн 26 Апрель 2010, 09:40
Мне по параметрам подходит эта печь, ну приблизительно. Из уже прочитанного на печах Кузнецова (до порядовок еще не дошла) возникли вопросы
1. в п.8, правил "Руководствуясь выше изложенными концепцией, и основами правильной конструкции бытовых печей И. С. Подгородникова, определим основные правила конструирования очагов, имеющих бесканальные конвективные системы: "
сказано:"духовку необходимо устанавливать по возможности выше (в верхней зоне колпака), чтобы её со всех сторон омывали горячие газы; "
А в данной печи она внизу, с отверстиями для движения воздуха.
2. Есть ли в этой печи летний ход?
Заранее спасибо за ответ
arina
Регион: Киев
Пт 7 Май 2010, 12:11
Я конечно сама могу предположить, что раз две задвижки то летний ход есть.
И отверстия это прочистки закрываются потом (а потом ли?) выступающими кирпичиками. Вот только негде не увидела, как они должны выступать, может, есть ссылка?
А дальше кирпич есть только шамотный размер 230*114*65.
И порядовки
По второму ряду поддувало нарисовано правый край на ребро, а левый ложком, но при 65 по высоте, и 114 по глубине уровни не совпадают. Можно слева поставить два кирпича на ребро, но в этом случае у меня почти нет промежутка дальше.
И еще по 4-му ряду там показаны резаные кирпичи на задней стенке, это упрощение схемы или должна швы куда-то попадать или наоборот не попадать?
И в пятом ряду кирпичи подвертки. Уже писали что они не участвуют в наружной кладке.
У меня получается 1 и1/2 (зеленый и сиреневый, соответственно). С зеленым вроде понятно, а с сиреневым? Он у меня не так повернут?
Если можно ответьте
Спасибо
http://depositfiles.com/files/prwsi9ywb
ссылка на архив два варианта в Sketch с кирпичиком плашмя ина ребро и картинки 3-5 поддувало, а 1,2 подвертка
Пт 7 Май 2010, 12:30
arina
Регион: Киев
Пт 7 Май 2010, 16:39
Спасибо
У меня не получается подвертка в 5-м ряду. Если я правильно поставила зелененький, то сиреневый по схеме перевязан с наружной кладкой, но в действительности не перевязан…
Или там скругленная половинка кирпича или просто половинка, или такой как зеленый, но тогда как его располагать?
Спасибо
34.11 КБ |
1430 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 7 Май 2010, 21:31
можете оба кирпича срезать под 45 грудусов и совместить срезы.
arina
Регион: Киев
Ср 12 Май 2010, 17:54
Спасибо.
А как крепятся ручки на прочистки-кирпичики?
и из чего ручки сделаны?
и подверточные под 45 градусов это так?
получается очень сложная конфигурация серого кирпичика.
А вот так просто можно?
или подвертка на четверть кирпичика не делается?
И еще очень нужно воздуховод из погреба вывести, можно в кармашек
2 первых ряда
А как сделать ход в поддувало уже, по такому типу
8.66 КБ |
95329 раз(а) |
17.14 КБ |
1383 раз(а) |
| Такой подверточный сиреневый будет держаться? |
22.64 КБ |
1391 раз(а) |
arina
Регион: Киев
Ср 12 Май 2010, 17:57
собственно рисунки
| это в топливник, а в поддувало также? |
32.45 КБ |
1424 раз(а) |
17.65 КБ |
1457 раз(а) |
arina
Регион: Киев
Вт 25 Май 2010, 17:29
Можно еще вопросы?
Печь будет полностью из шамотного кирпича 230*114*65. Футеровка от наружной кладки отличается цветом для наглядности. Бирюзовые кирпичики –это тоже шамот ША-6, 230*114*32.
1. На каком растворе выполняется кладка шамотного кирпича вне топки?
2. В девятом ряду, ниже метки 62, нарисован не заштрихованный кирпич. Это кирпич предыдущего ряда, или это изображено что он перекрывает футеровку и стенку колпак или что-то другое?
3. Я рано начала сухой шов?
4. Стеночку возле топливника, в камеру где будет духовка вообще не должна «перевязываться» с наружной кладкой? Если все же должна, то можно как на схеме?
У меня немного барахлит SketchUp. Если создаю некоторые элемента, потом использую их в других рядах, не могу «открепить» от ряда первого использования. При "потухании" этого ряда исчезает и повторно используемый.
Версию сохранила 6...
Покритикуйте.
Спасибо
52.67 КБ |
1953 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
pech_ovik5_sham1.rar |
48.81 КБ |
| Скачено: |
1118 раз(а) |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вт 25 Май 2010, 18:37
| Если создаю некоторые элемента, потом использую их в других рядах, не могу «открепить» от ряда первого использования. При "потухании" этого ряда исчезает и повторно используемый. |
Непонятна проблема. Если можно . выразите данный абзац более ясно.
С ув.
Сергей.
arina
Регион: Киев
Ср 26 Май 2010, 09:17
Если я создаю элемент на 2 слое, например 71, маленькой кусочек слева от проемов топки поддувала (забыла переключить слой). То если я делаю невидимым 2-й слой, исчезает этот элемент в 3-м и 7-м слое. Хотя в параметрах слой указан верно.
Ну а кирпичик на 9-м ряду и какое расстояние должно быть между кирпичом
(перекрывающим футеровку и стенку между топкой и камерой с духовкой) и чугунной плитой...
 Скачать |
| Название файла: |
pechi.rar |
130.15 КБ |
| Скачено: |
1073 раз(а) |
Ср 26 Май 2010, 10:07
Вы перевели группу в новый слой. Для того, чтобы окончательно перевести этот кирпич в новый слой надо щелкнуть по нему 3 раза (разобрать группу) и еще раз присвоить ему новый слой.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 26 Май 2010, 10:20
| Если я создаю элемент на 2 слое, например 71, маленькой кусочек слева от проемов топки поддувала (забыла переключить слой). То если я делаю невидимым 2-й слой, исчезает этот элемент в 3-м и 7-м слое. Хотя в параметрах слой указан верно. |
1. Более менее понятно. Правильно , дело в том , что в 3 и 7 слое, данный компонент(71-й) соответствует этим слоям. ОДНАКО, кликните мышом в 3-ем и 7-ом слое на данный компонент 3 раза(войдите во внутрь компонента). Вы увидите, что поверхности и ребра данного компонента находятся во втором слое, поэтому при скрытии(отключении) данного слоя, эти элементы будут невидимыми. Переназначте, слои и все.
2. Наведите порядок в слоях.
3. А вообще, т.к. вы только начинаете пользоваться программой , то работайте в группах, а не в компонентах(у вас все равно компонентов околов 40 штук, можно было бы обойтись всего 2-мя, красным и шамотным кирпичом, ну и фурнитурой еще) При этом пользуйтесь инструментами "Переместить/копировать" и "Масштабирование".
(перекрывающим футеровку и стенку между топкой и камерой с духовкой) и чугунной плитой |
Думаю , не менее 5 мм.
С ув.
Сергей.
Пока писал, уже опередили.
arina
Регион: Киев
Ср 26 Май 2010, 11:09
Я наверно непонятно выразилась по поводу порядовки. В 9-м ряду схемы есть один не заштрихованный кирпич (красная стрелка). В обозначениях на сайте такой вариант отсутствует. Чем этот один кирпичик отличается от остальных? Хотя может это просто опечатка …
В 8-м shm ряду на месте этого не заштрихованного я нарисовала кирпичик высотой 32 мм, перекрывающий футеровку, стеночку и промежуток, в котором нужно будет проложить базальтовый картон. Если предположить что этот ряд должен быть вровень с 9-м , тогда расстояние от не заштрихованного кирпича должно быть 65мм минус толщина чугунной плиты пусть 10мм минус толщина картона (шнура) пусть 5мм = 50 мм. Этого будет достаточно для возможности использования второй «конфорки» чугунной плиты?
Дело в том, что к участку не подведен газ и свет, и боюсь, нескоро это случится…
90.22 КБ |
1383 раз(а) |
Ср 26 Май 2010, 11:50
Голубые кирпичи не понравились... Не все, но те которые углом выпилены и вставлены в заднюю стенку - первыми. Не надо сухой шов перекрывать голубым кирпичем, а под плитой должна быть щель для прогрева варочного настила.
Печь из шамота будет перегреваться при хорошей протопке - можно будет обжечься... Поглядите какая температура на другой стороне - градусов в 200... Не много?
arina
Регион: Киев
Ср 26 Май 2010, 13:21
На Украине нет печного кирпича. Брать керамический щелевой, забивать песком или глиной… Такое количество - это магазин, не завод… За ним не поедешь далеко. А мы брали керамический, может он и марки 125, но размер по длине «гулял» на 5 мм.
А кроме того кирпич уже куплен.
Голубой кирпичик в поддувально камере компенсирует разницу в высоте 2х рядов плашмя и на ребро.
В топке поднимает на разницу в ~20 мм –высота колосниковой решетки (пока не знаю точно), нужно добавит спиленные на угол кирпичики. Есть куплена раньше и я предполагаю что большая кажется 280*190 мм. Нужно будет резать. Я где-то встречала фразу с соотношением размера к топке или поддувалу.
Посмотрела, в топке случайно откорректировала размер кирпича высотой 32 мм целого…
Исправлю.
Мне еще нужно щель из поддувала в топку возле дверцы, она у меня еще не получается.
А с элементами прикольно весь элемент по свойствам слой один, а части другой…
Ср 26 Май 2010, 13:45
arina
Регион: Киев
Ср 26 Май 2010, 14:16
Печей из шамота на фото достаточно много. И ключевая фраза - он уже куплен.
Ну и картон будем ложить думаю 10мм, есть на выбор в магазине
Спасибо за ссылку, не видела
Я смотрю там высота 13 рядов...
Последний раз редактировалось: arina (Ср 26 Май 2010, 14:37), всего редактировалось 1 раз |
Ср 26 Май 2010, 14:34
Так ведь потом барбекю еще делать и банную... Туда как раз сгодится.
Ну да, двухслойная и греться будет меньше. А на что ложить будете шамот уже решили?
arina
Регион: Киев
Ср 26 Май 2010, 14:40
У нас летняя кухня с хорошими стенами (на перспективу) мансардного типа, на ~42 м.кв. Веранду потянуть бы...
arina
Регион: Киев
Ср 2 Июнь 2010, 17:40
Добрый вечер
Дорисовала до этого места и уперлась в стену, или вернее в балку с духовкой…
Стандартная духовка из магазина –глубиной 40 см. У меня по схеме всего 35 см. расширять дальше нельзя – балки. Между балками ~ 65-67 см. Т.е. нужно «нависание».
Как много можно сделать выступ без ущерба для будущей печки?
И нужно ли армирование? Может уголком сделать рамочку. Сварки нет ну на шпильки с гайками, и как то шпильки в бетон?
Спасибо
 Скачать |
| Название файла: |
pechi.rar |
198.67 КБ |
| Скачено: |
1101 раз(а) |
