nick_e
Регион: Бурятия
Пн 26 Апрель 2010, 04:40
В общем, сказали, что якобы топка из шамотного кирпича развалится после года эксплуатации, т.к. печь топим не постоянно, а даем остыть.
Вроде как шамот требует постоянной температуры, например, в топках котлов которые топятся круглосуточно.
Я еще со школы помню, что если камень много раз нагреть и остудить он рассыплется, но это сколько раз надо печь топить и остужать чтобы шамотные кирпичи в песок превратились!?
_________________ Из страны канальных печей....
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 26 Апрель 2010, 08:14
Лет 300-500, если это качественный шамотный кирпич, и если топить правильно.
Из Украины
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 26 Апрель 2010, 08:53
Ну как правильно.. Мне то пытались внушить, что если печь я протопил, вечером закрыл и начал топить на следующий день утром или в обед, то шамот через год рассыплется!
Пн 26 Апрель 2010, 08:55
Вот, разобрал печь которую сложил 16 лет назад. Первый ярус полностью из шамота.В районе "СШ" кирпич в труху. По задней и по правой стенкам, в районе топливника, сквозные трещины(кирпич пополам), которые рвзъехались на 2-5мм. Задние углы тоже разъехались от4-го ряда до7-9-го, с переломом кирпича пополам.
75.15 КБ |
1340 раз(а) |
64.46 КБ |
1241 раз(а) |
54.12 КБ |
1235 раз(а) |
vova230
Пн 26 Апрель 2010, 12:03
Что-то здается мне, что это не шамот, а просто светлый облицовочный кирпич. Видел я такую работу, когда построили "мастера" печь из облицовочного, та тоже через год разъехалась, пришлось мне переделывать.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Пн 26 Апрель 2010, 22:36
Надо футеровать на ребро. Быстрее прогревается и не возникает таких неравномерностей, как еслиб на плашку. Обычный красный кирпич в топке на ребро год держится. Не знаю, что дальше будет. А около дверцы внешняя кладка на плашку и потрескалась.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Пн 26 Апрель 2010, 22:39
| vova230 писал(а): |
| Что-то здается мне, что это не шамот, а просто светлый облицовочный кирпич. Видел я такую работу, когда построили "мастера" печь из облицовочного, та тоже через год разъехалась, пришлось мне переделывать. |
В смысле силикатный кирпич?
vova230
Пн 26 Апрель 2010, 22:58
| тов.Ёжиков писал(а): |
| vova230 писал(а): |
В смысле силикатный кирпич? |
Нет, не силикатный, но облицовочный. У него прочность меньше, чем у печного. При температуре сыпится в первый сезон. Не могу сказать какая там марка, но в печь он не годится это точно.
Правда я видел здесь примеры печей сделанных даже из дырчатого кирпича, поэтому сомневаюсь. Но я из такого кирпича не строю принципиально.
Александр В.
Регион: г. Глазов
Пн 26 Апрель 2010, 23:14
по-моему пустотелый здесь я видел только в качестве облицовки. Если он не подвергается сильному нагреву, - то почему бы и нет? Хотя самому мне ещё не приходилось класть с облицовкой из кирпича
Александр В.
Регион: г. Глазов
Пн 26 Апрель 2010, 23:17
Кстати, по-моему мнению, на фото определённо не шамотный кирпич
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 27 Апрель 2010, 02:49
Хорошо, тогда такой вопрос. Какой марки шамотный кирпич оптимально использовать для кладки топки/ футеровки?
Чт 29 Апрель 2010, 06:27
На фото, точно шамот.Печь в доме 6х8 построил 16 лет назад. Девять лет назад, достроили второй этаж и переехал в дом на П.М.Ж. Печь явно мала для такого помещения, поэтому часто перетапливалась, результат на фото.Кирпичь в районе самых высоких температур стал зеленоватого оттенка. марка шамота Ш8. Кстати на рынке продавцы говорят что печники выбирают шамотный кирпич более тёмного цвета, т.е. "по поджаристей". Мой тогда был светлый с тёмными бочкАми.
54.96 КБ |
1224 раз(а) |
Пт 30 Апрель 2010, 18:46
nick_e, хороший вопрос. Обычный Ш8 "сгорает за15-16 лет, как в моей печи, а поменять футеровку без разборки печи не получиться. Может футеровку печи примерно до 10-12 рядов делать суперогнеупорным кирпичом. Если кто знает марку такого, напишите пожалуйста.
IgorUA
Сб 1 Май 2010, 12:27
| vova230 писал(а): |
| Что-то здается мне, что это не шамот, а просто светлый облицовочный кирпич. |
Есть ещё очень похожий на шамотный кирпич кислотостойкий кирпич, который не термостойкий, но из него делают красивые дорожки, которые достаточно долго не разрушаются от морозов. Схожесть в размерах и, что самое неприятное, в зернистой структуре и цвете.
Из Украины
IgorUA
Сб 1 Май 2010, 12:28
| Надо футеровать на ребро. Быстрее прогревается и не возникает таких неравномерностей, как еслиб на плашку. |
Футеровка на ребро менее надёжна и менее долговечна, чем выкладывание горячего ядра на плашку.
Из Украины
IgorUA
Сб 1 Май 2010, 12:34
| Шура писал(а): |
| Печь явно мала для такого помещения, поэтому часто перетапливалась |
Ключевое слово выделено. Если технический прибор эксплуатировать на максимуме его технических возможностей и даже часто (почти постоянно) за их верхней границей, то срок его поломки и быстрой кончины сильно сокращается.
Пожадничали при строительстве печи на возведение печи соответствующей мощности или даже двухэтажной печи или 2-х печей в доме, и теперь вынуждены будут поступать по принципу "жадный платит дважды".
Из Украины
IgorUA
Сб 1 Май 2010, 12:40
| Шура писал(а): |
| футеровку печи примерно до 10-12 рядов делать суперогнеупорным кирпичом. Если кто знает марку такого, напишите пожалуйста. |
Динасовый кирпич
Температура начала размягчения 1660°С.
Кирпич высокоогнеупорный хромитопериклазовый марок ХП-1, ХП-2, ХП-3, ХП-4, ХП-5 с огнеупорностью не ниже 2000°С. Кладка на растворе из торкрет порошок периклазохромитовый и хромитопериклазовый ППХТ, ППХТ-1, ПХПТ. Из этого же порошка делают литейные формы.
Магнезиальные огнеупорые изделия
Кирпич высокоогнеупорный хромитопериклазовый марок ХП-1, ХП-2, ХП-3, ХП-4, ХП-5. ДСТУ 2509-94. ГОСТ 5381-93.
Кирпич огнеупорный периклазовый марок П-88, П-89, П-90, П-91. ТУ У 14-7-162-99. ГОСТ 4689-94.
Кирпич высокоогнеупорный периклазохромитовый марок ПХСП, ПХСУТ, ПХСУ, ПХСС. Применяется для кладки сводов сталеплавильных печей. ДСТУ 2573-94. ГОСТ 10888-93.
Кирпич высокоогнеупорный хромитопериклазовый марки ХПКК, для конвертеров кислородной продувки. ТУ У 322-7-00190503-041-95.
Кирпич огнеупорный и высокоогнеупорный марок ПХЦ-65, ПХЦ-66. Используется для футеровки вращающихся печей. ТУ У 14-7-164-99. ГОСТ 21436-75.
Кирпич высокоогнеупорный периклазохромитовый ковшевой обожженный марок ПХКП, ПХКУ, ПХКС. Используется для футеровки сталеплавильных конвертеров. ТУ У 322-7-00190503-115-97.
Изделия огнеупорные для шиберных затворов сталеразливочных ковшей (безобжиговые и обжиговые) марок ПБС-88, ФБС, ФС. ТУ У 322-7-00190503-088-96.
Изделия для гнездовых узлов шиберных затворов марки ПБГ, ФБГ. ТУ У 322-299-053-96.
Изделия стопорные для разливки стали из ковша марки ПБСП, ФБСП. ГОСТ 5500-75.
Изделия хромитопериклазовые термостойкие марок ХПТ и ХПТУ (уплотненные). Применяются для футеровок агрегатов цветной металлургии. ТУ У 14-7-133-99.
Вкладыши форстеритовые и периклазовые. ГОСТ 5500-75.
Периклазографитовые стаканы-коллекторы марки ПГРБС. ТУ У 322-7-00190503-088-96.
Стаканы периклазоуглеродистые марки СПУ. ТУ У 322-7-00190503-088-96.
Периклазошпинельные цементные изделия марки ПШЦ.
Порошки, массы, мертели, заполнители - см. в разделе "ПОРОШКИ, МЕРТЕЛИ". |
Из Украины
Сб 1 Май 2010, 14:40
IgorUA, спасибо за информацию. Часть вопроса осталась, Динасовый кирпич действительно более долговечен в бытовой отопительной печи? Напишите если кто применял такой.
IgorUA
Сб 1 Май 2010, 14:55
Да, динасовый кирпич существенно более крепкий и более надёжный, чем шамотный кирпич ША-5 или ША-8. Динасовый кирпич выпускают в таком же типоразмере, как и ША-5, ША-8, а также есть клиновый ребровой кирпич, как ША-44.
Кладка делается на мертеле огнеупорном динасовом.
Мертель огнеупорный динасовый применяется для связывания динасовых изделий в огнеупорной кладке:
МД-90-1 - для связывания динасовых изделий в огнеупорной кладке.
МД-94 - агрегатов с рабочими температурами до 1650°С.
МД-92-1 - агрегатов с рабочими температурами до 1550°С.
МДК - коксовых печей. |
ЗАО Объединенная промышленная группа "Заводы Урала"
Динас обожженный: ДПК, ДСК, ДРК, ДМ, ДН, ДВ, ДВН, ДЛ, ДЭ, ДСВ, ДСО, ДС
Мертель огнеупорный динасовый.
Муллитокремнеземистые и низкоцементные изделия МКРП, МКГВ, МКТП, МКБ, МКГ, ШП, КБВ
Массы для желобов доменного производства.
Массы для доменного производства.
Массы для применения в сталеразливочных ковшах МКГН, КГС, СТ,МКМ, ВГБМ, ММТ.
Ковшевые изделия: ПШУС, ПУГС,МКГ, КВКБ, КВУГС, ЗКВ.
Кварциты, Огнеупорные изделия из кварцевого стекла.
Прочая продукция. |
Из Украины
vova230
Сб 1 Май 2010, 18:07
кто нибудь слышал марку кирпича Ш-5, может это просто назвали неверно и в самом деле это ША-5? Производство кирпича предположительно из Украины.
