 Банные печи И.Кузнецова Следующая тема
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минчанин писал(а):
Вчера закончил сборку БИК постоянного действия. кирпич обточен и скруглен. Останется покрасить после того,как высохнет.
А стОит ли красить банную печь? Лучше протрите маслицем. Кедровым, например.
Кстати, в первых числах сентября закончил постройку банной печи, но первая "помывка" прошла только в прошедшее воскресенье (проводились отделочные работы). Попарились и отзвонились. Отзыв скромный: "Все в восторге".
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Вид из парного отделения
 Размер файла:  137.33 КБ
 Просмотров:  1424 раз(а)
Вид из топочного отделения
 Размер файла:  168.84 КБ
 Просмотров:  1386 раз(а)
Последний раз редактировалось: Анатолий (Ср 30 Декабрь 2009, 20:59), всего редактировалось 1 раз
Минчанин
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грунтом акриловым покрою.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вариант. Smile
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Сб 6 Февраль 2010, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вариант банной печи с камином.
Каменка "в уголок" на ребро шамот ША8.
Внутрянка БИК ПК9
 Размер файла:  191.32 КБ
 Просмотров:  1894 раз(а)
Работа печника А.Клементьева
 Размер файла:  174.96 КБ
 Просмотров:  2587 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 6 Февраль 2010, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЗдОрово.
А вот интересно - каким образом металлическая обвязка перекрывает сухой шов?
+7-922-711-96-89
Андриановский Сергей
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите уважаемые специалисты печного дела, как мне поступить в данной ситуации:
Хочу в бане поставить печь БИК П1, однако высота до потолка всего 190 см., соответственно печь - не войдет. Выход из ситуации вижу в следующем - укоротить печь, ликвидировав 2-й колпак.
Насколько критично данное мероприятие для печи? Sad
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
...при этому увеличить перекрытие до 3 рядов и через боров объединить трубу с задвижкой летнего хода
и будет ОК
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, огромное спаибо!
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
БИК с Руссауной со стороны комнаты отдыха. Кирпич Lode.
 Размер файла:  93.56 КБ
 Просмотров:  1430 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
...она же... вид со стороны парной.
 Размер файла:  89.7 КБ
 Размер файла:  64.67 КБ
 Просмотров:  1334 раз(а)
Последний раз редактировалось: Дмитрий Смирнов (Сб 20 Март 2010, 13:22), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 20 Март 2010, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
...она же ...вид со стороны парной. Пожароопасная зона отделана медной чеканкой.
 Размер файла:  88.3 КБ
 Просмотров:  1291 раз(а)
Павел из Самары
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Пн 22 Март 2010, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что под медью?
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 26 Март 2010, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
...под медью ...
Вверху возле трубы под чеканкой короб из минерита + базальтовая вата.
Внизу под чеканкой кирпич.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Апрель 2010, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока все постятся и занимаются самосовершенствованием, добавим печку с "рюшечками". Smile
Фото пока еще чистое, без "авторских" подписей....
Комната отдыха.
 Размер файла:  172.34 КБ
 Просмотров:  1427 раз(а)
Парная
 Размер файла:  178.74 КБ
 Просмотров:  1314 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апрель 2010, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А.И., без рюшек. Smile
 Размер файла:  187.01 КБ
 Просмотров:  1307 раз(а)
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апрель 2010, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михал Евгенич,а труба-то с "Печурки" как вышла???
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апрель 2010, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
боком пошла Smile через топочную
SV
Регион: М.О., г. Люберцы
СообщениеДобавлено: Вт 27 Апрель 2010, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Подскажите размеры печи, если я не ошибаюсь, судя по фото 3,5 на 3,5
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июнь 2010, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще БИКРС, к своему сожалению, кирпич пилил... Оказывается необходимо колоть, в следующей печке учту.
 Размер файла:  263.84 КБ
 Просмотров:  1408 раз(а)
 Размер файла:  218.01 КБ
 Просмотров:  1195 раз(а)
 Размер файла:  249.5 КБ
 Просмотров:  1196 раз(а)
mazzz
Регион: RU
СообщениеДобавлено: Вс 15 Август 2010, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, добрый день, - я частный заказчик, можно ли пообщаться с Клементьевым А. - очень уж мне понра его исполнение ПК9. У меня есть много вопросов к нему.
Тарапица не нада...
