Николай Петровский
Ср 5 Май 2010, 22:06
Думаю взять себе при первой необходимости. Надоело колотить каждый раз или напрягать заказчиков что б обеспечили.
Соответственно вопрос
1. Кто чем пользуется (фирма, матереиал, размеры)
2. Описание (хотя бы доволен не доволен)
3. Насколько удобно размещается на богажнике машины.
информации много в сети, но с теми кто на практике использует всегда лучше посоветоваться.
В первую очередь интересуют длинные разборные лестници
во вторую, переносные трапы
в третию леса и туры
поиском полазил прежде чем топ создавать, если что не обессутте
_________________ вольный каменщик
vova230
Ср 5 Май 2010, 22:40
Все по старинке еще работаю, т.е. на том что найдется у хозяина, но надоело уже, собираюсь сам сделать подмости, лестницы, трапы. Все предполагается из дерева и предельно разборное, чтобы можно было поместить в легковую машину. С конструкцией еще не определился окончательно, но наметки есть.
Николай Петровский
Ср 5 Май 2010, 22:48
в свое время я делал себе разборные леса из дерева, надежные .... хоть танци устраивай
но..........
собирать долго, примерно как строить новые, там у меня все было на толстых длинных болтах с гайками
и достаточно тяжела каждый раз грузить кучу дерева
алюминий должен быть полегче
короче мой опыт с самодельными лесами интересный, но не очент практичный, хотя на них печь можно было ставить
Семенов Алексей
Регион: Украина, Киевский регион
Ср 5 Май 2010, 23:12
Я наоборот за традиционные подмости.
Но они у меня сверху соединены на дверных петлях и поэтому складные.
На фото видно хорошо
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=3983
И верстак можно организовать и козлик переменной высоты. Все в секунды организовывается и очень надежно в работе.
И гораздо дешевле покупных алюминиевых лестниц.
Николай Петровский
Ср 5 Май 2010, 23:22
да это очень интересный вариант, учту обязательно, а фиксирутся чем что б ножки не разъезжались? на фото не видно, хотя это уже дело техники
такие пожалуй если более удобных из алюминия не найду сделаю себе
спасибо )))
vova230
Ср 5 Май 2010, 23:42
Вот что-то подобное и я хочу сделать.
Спасибо. Кстати станочек там тоже интересный.
Семенов Алексей
Сб 8 Май 2010, 12:08
| Николай Петровский писал(а): |
Самый простой фиксатор кольцо из веревки вокруг средних перекладин.
А во общем все надежно даже без него.
Для долговечности конструкции лучше использовать дерево покрепче.
Для универсальности конструкции максимально точно выдерживать все прямые углы при изготовлении. Также при раскладывании на плоскости ножки должны быть на одной прямой.
После этого пошел дальше, сделал леса для домашней стройки , но размером
побольше. Вся "настройка"и крепление на местности при помощи шуруповерта и саморезов по дереву соответствующей длины.
Из рисунка видно универсальность конструкции.
После всех этих изысканий проникся уважением к строителям предыдущих поколений.
262.44 КБ |
1526 раз(а) |
Николай Петровский
Пн 17 Май 2010, 23:54
жалко что движок форума не позволяет делать благодарности, без дополнительных коментариев
очень полезные советы, при первой необходимости собирать леса, учту этот опыт
Спасибо
Вс 17 Февраль 2013, 20:51
| Семенов Алексей писал(а): |
И гораздо дешевле покупных алюминиевых лестниц. |
ПРЕМНОГО!!!!
На днях непременно воспользуюсь советом! Иду покупать петли...
На объект, по-минимуму, надо 4-ре подобных, с шагом проступей через 26 см..., к.м.к.
Светлолобов Евгений
Вс 24 Февраль 2013, 07:22
Я уже более 10 лет использую металлические леса которые изготовил сам из б/у водопроводных труб. Делал их по принципу промышленных лесов, изготовил две секции, размеры выбирал сам под себя исходя из своего практического опыта, габаритный размер одной секции 1,15 х 1,15 х 0,7м, тогда у меня был автомобиль Волга 3109 и леса легко помещались в его багажник. Каждая секция трехуровневая - первый уровень-0,3м, второй-0,5м, третий- 1,0м, за весь срок эксплуатации две секции приходилось использовать раза 2, 3, вполне хватает одной секции.Мои леса многофункциональные, их можно использовать ещё во многих других случаях, например, как верстак, стеллаж и т.д.
_________________ Дорогу осилит идущий. м.т. 89139194559
209.18 КБ |
1236 раз(а) |
| леса в разобранном виде для транспортировки |
187.51 КБ |
1128 раз(а) |
Ср 27 Февраль 2013, 18:54
46.28 КБ |
1152 раз(а) |
Андрейка
Регион: Краснодар
Пн 18 Март 2013, 16:07
Пн 18 Март 2013, 19:07
Иван М.
Регион: Камчатка
Ср 7 Август 2013, 00:25
| Андрейка писал(а): |
На днях закончил объект(на картинке, отделка за заказчиком) и окончательно пришел к мысли, что нужны СВОИ леса или вышка. Благо тут у заказчика по случаю было 6 секций и остатки дров пятидесятки, слепил из того что было
Присматриваю типа таких:
http://www.rinstroy.ru/catalog/7/26/
И цена нормуль и вес не давит. Думаю пару комплектов даже взять, чтоб на 5-7м можно было выходить.
Есть еще вариант http://www.rinstroy.ru/catalog/7/18/ из люминя, но, думаю, цену не сложат |
такие у вас арочки пологие...не разопрет ?
Светлолобов Евгений
Сб 15 Февраль 2014, 11:30
В прошлом сезоне тоже имел возможность поработать с использованием вышки- тура. Очень понравилось, у нас в Новосибирске 5метровую можно приобрести до 10тыр. В этом сезоне постараюсь приобрести себе.
