Рыбак
Вт 4 Май 2010, 07:07
А можно ли ставить стальную варочную плиту 10мм вместо чугунной? Почему нигде не упоминается стальных плитах, ведь она не так хрупка?
Вт 4 Май 2010, 07:10
Рыбак
Вт 4 Май 2010, 08:01
Спасибо! Буду пробовать! Говорят, что сталь Ст3 на воздухе не закаливается, в отличие от других, будете пробовать - лучше эту.
vova230
Вт 4 Май 2010, 12:28
Сталь толщиной 10мм со временем прогибается. Правда не могу сказать какой марки сталь. Но возможно из-за длины, это если делать вместо стандартной двухкомфорочной чугунной плиты.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 4 Май 2010, 16:52
Чугунные плиты тоже прогибаются. Как сейчас качество, то они еще и лопаются в лучшем случае через месяц.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 5 Май 2010, 08:28
| Рыбак писал(а): |
| А можно ли ставить стальную варочную плиту 10мм вместо чугунной? |
Можно.
Можно также из такой стали делать перекрытие топки-колпака высокого камина.
Металлическая варочная плита кладётся не на раствор на верхний ряд кладки из кирпичей, а на полоски из базальтового картона или, что лучше, из муллитокремнезёмистого фетра или ваты.
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное. |
Рыбак
Ср 5 Май 2010, 09:49
| Металлическая варочная плита кладётся не на раствор на верхний ряд кладки из кирпичей, а на полоски из базальтового картона или, что лучше, из муллитокремнезёмистого фетра или ваты |
Это из-за разности температурных расширений?
IgorUA
Ср 5 Май 2010, 11:34
Рыбак
Да.
Из Украины
Александр В.
Регион: г. Глазов
Ср 5 Май 2010, 20:25
А я могу сказать рыбаку, что 10 мм - маловато. Небольшой перетоп и плиту "поведёт". Знаю точно, что 18 мм хватает. Возможно это и перебор, скажете вы, но человек захотел быть абсолютно уверенным, что плита останется ровной. При этом плюс стальных плит в том, что они точно не лопнут если у вас случайно что-то убежит, в отличае от чугунных.
IgorUA
Ср 5 Май 2010, 20:46
| Александр В. писал(а): |
| 10 мм - маловато |
Смотря какая ширина топки и размер стальной плиты соответственно...
Из Украины
Рыбак
Чт 6 Май 2010, 05:23
IgorUA
Чт 6 Май 2010, 08:14
| Рыбак писал(а): |
| плита будет 410х710 |
То есть ширина топки 250 мм, кладка стен в 1/2 кирпича.
Стальная плита 10 мм не прогнётся на таком пролёте.
Из Украины
Рыбак
Чт 6 Май 2010, 08:46
| Стальная плита 10 мм не прогнётся на таком пролёте. |
И я так думаю! Это идет теоретическая и заготовительная подготовка к кладке печи. Хоть бы все срослось к отпуску! Теперь буду картон базальтовый искать.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Чт 6 Май 2010, 13:46
Стояла стальная, 2-х конфорочная, изготовленная из простого куска толстой стали. При топке выгибалась краями вверх на 1-2 см. Убрали и поставили назад чугунную.
Рыбак
Чт 6 Май 2010, 19:02
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Пт 7 Май 2010, 00:19
А вот не помню сколько. Вроде толще чем 5мм. И измерить сейчас не могу, так как больше нет её. Думаю, если стальную ставить, то только 1 конф. или составлять из частей. Но у меня стойкое убеждение, что любые щели в плите вредны для процесса горения, поэтому не одобрям. Что поделать, ежели не верю во вторичный воздух и всё тут.
Рыбак
Пн 16 Август 2010, 16:53
vova230
Пн 16 Август 2010, 17:53
Стогней Алексей
Регион: Владивосток
Вс 22 Июль 2012, 12:31
ставте 16 мм стальную проблем нет.
DV
Регион: Екатеринбург
Вс 29 Июль 2012, 07:48
Я ставлю толщиной 22 - 26 мм. Проблем никаких
10 - изогнёт.
_________________ спасибо отцу - научил ремеслу |
