 Банная печь из шамотного кирпича Следующая тема
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня, на собрании гильдии печников и трубочистов СПб и Л.О. посвящённом памяти В.М. Колеватова, были представлены некоторые его проекты банных печей и выполненные по ним печи. Одной из конструктивных особенностей является кладка практически всей печи из шамотного кирпича с толщиной стенки 12 см, без каркаса из уголков. Было упомянуто об армировании кладки штукатурной сеткой, но не в каждом ряду. Исполнитель проекта говорил о том, что после восьми лет не самой бережной эксплуатации, в печи лишь лопнула рамка топочной дверцы. Нагрев наружних стенок печи до высоких температур приводился как дополнительный плюс конструкции.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Май 2010, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
а в чем этот плюс? для паровой бани, ведь именно для такой позиционируется печь с закрытой каменкой
насколько этот плюс соответсвует нормам по температуре стенки печи в помещениях с временным пребыванием людей?
как контролируется этот плюс при использование печи, как калильной, а именно так должна работать банная печь в первую очередь?
что первично: нагрев стенок или каменной засыпки?
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо высокая температура стенок печи нужна прежде всего для использования парной как сауна (100 град и вл 10-15 проц). То есть греют парную стенками печи. К примеру мои последние заказчики говорили, что они любят париться при Т 90-100 градусов с веничками. После нагрева парной до 80 градусов и поддачи воды на засыпку они поняли что это перебор. Либо сауна либо парная.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Более быстрый прогрев, может быть привлекает...
Я тоже пока такую планирую. Минимальную. Confused Баня то обычная, деревенская. Surprised
 Размер файла:  166.78 КБ
 Просмотров:  2391 раз(а)
Печь в баню - моя 3.zip
 Название файла:  Печь в баню - моя 3.zip
 Размер файла:  118.47 КБ
 Скачено:  955 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если уж быстро нагреть, то лучше греть воздух, например, через конвектор-суходув.
Зачем перегревать массив печи? Зачем создавать жесткое ИК излучение? зачем увеличивать и без того пожароопасность объекта?
Показать что горячо? А зачем это горячо, как объяснить потребителю? Круто!
Покрыть теплопотери, сделанные от неправильного утепления парной?
Ведь когда начнут создавать влажную атмосферу, а ведь все и строят и поясняют заказчику, что печь для русской бани, Влажный воздух, как поглатитель ИК будет стремиться к температуре источника, т.е. стенки печи.
Это и есть паровая баня?
40 лет хожу в разные бани и не понимаю таких "изысков" и отчаянности русского духа к экстримальным экспериментам над своим организмом.
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2010, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появился новый заказчик на РБ "... минимум 90 градусов". Парилка 18 кубов, печь находится в углу, рядом со входом. Не могу сообразить каких же размеров должна быть печь. может что посоветуете. Из своих идей - сделать каменку из металлического бака. Но так как заказчик привязывает печь к коренной трубе, размер бака составит 50 на 75 см в плане и 75 в высоту, плюс топка из шамота в каркасе 88 на 63 см высотой 112см.Не будет ли мало такой площади нагрева для парилки в 18 м.куб до температуры 90 гр? Может предложить сделать полностью мет. печь с футеровкой топки?
Алексей Анатольевич
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2010, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счёт конвектора суходува - уточните пож. Не понятно где его сделать? Если в топке - высокая тем-ра, будет вести, разрушать кладку, если выше камней - возможно отложения сажи, может прямо через камни?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 02:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://foto.mail.ru/mail/stove1941/1090/slideshow
Посмотрите и мою ...пока без облицовки... Razz
Дед Юра
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 25 Октябрь 2010, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суходув, обычно в колпаке и не ведет, и не засаживает. Одну трубу большого диаметра примерно 140мм, или две по 70мм, удобно закрывать 105 и 106 пислой.
СообщениеДобавлено: Сб 6 Ноябрь 2010, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая ссылка http://zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-33.html подтолкнула на дальнейшую модификацию...
Экономка из Ханты-Мансийска натолкнула на изменения. Выход из топки сместился на правую сторону и проходя через камни-закладку попадают в колпак, и только потом отправляются на выход. Еще больший разогрев стенки в парной и больший охват каменки пламенем. Surprised
И возможно что и одной закладки хватит на прогрев 3х3м моечное+парная. Не будем перегревать второй закладкой... Confused
 Размер файла:  189.6 КБ
 Просмотров:  1636 раз(а)
Печь в баню - моя 4.zip
 Название файла:  Печь в баню - моя 4.zip
 Размер файла:  118.1 КБ
 Скачено:  718 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Классическая сибирская банная печь - лет 10 назад клал такую...
http://video.mail.ru/mail/stove1941/826
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 09:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, это вы о печи Владимира или о непонятках на вашем видео. К чему вы его нам показали? и вряд ли печь делалась 10 лет назад, поскольку тогда на рынке не было компании SVT. Да и печи там не видно, дрова и вялый огонек в топке.
Вот, зацени http://stovestroy.ru/videobannaya1.html не классика, но "постоянка".
Konstantin82
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, подскажите, в той банной печи, что на Вашем видео, водяной регистр сколько приготавливает литров горячей воды, за какое время и до какой температуры ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Вс 7 Ноябрь 2010, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расчетное - за 4 часа 170 литров до 80*С
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Красивая работа....
А печь с баком воды над топкой клал очень давно по заказу пришельца из Сибири по его эскизу... yu
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
за 17 сентября по металлолкирпичке посмотри мой ответ. там все написано подробно
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь в Коростелёво, Боровский р-он, Калужская обл. Приближаемся к перекрыше. Труба будет Шидель. Думаю что в следующию субботу сдадимся.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаю работу над Банной печью из шамота "Термос".
Будет в кафеле...
http://video.mail.ru/mail/stove1941/826/828.html
Laughing
Дед Юра
 Размер файла:  72.97 КБ
 Просмотров:  1100 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а я все минимизирую... Smile 2х4 кирпича получилась. Confused
 Размер файла:  160.86 КБ
 Просмотров:  2334 раз(а)
Печь в баню - моя 5.zip
 Название файла:  Печь в баню - моя 5.zip
 Размер файла:  68.27 КБ
 Скачено:  736 раз(а)
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 2004 перекладывал такую печь и пустил пламя вокруг духовки с камнями...
http://photofile.ru/users/pechnik/271700/
Confused
Дед Юра
 Размер файла:  30.74 КБ
 Просмотров:  1133 раз(а)
