 Плита под казан. Следующая тема
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Казан чугунный 12л.ф400мм., высота 180мм.
Казан чугунный 20л.ф500мм., высота 210мм.
 Размер файла:  34.23 КБ
 Просмотров:  1063 раз(а)
 Размер файла:  71.71 КБ
 Просмотров:  1401 раз(а)
Boris123
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста, если я сложу топку под казан (литров 10) из кирпича, с перекрытием из кирпича-же (не хочется платить дикие деньги за железку с дыркой). Когда нужен не казан, то его вынимаю, а с веху кладу обычную однокомфорочную чугунную плиту (ну может через прокладку из асбеста). Чем мне это грозит, смогу ли я использовать плиту для чугунка/сковородки?
Заранее спасибо за любую информацию.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне возможно. Просто со временем верхний ряд кирпичей может расшататься, а так ничего страшного, чугунную плиту можете положить на базальтовый картон, приклейте его к чугунной плите термостойким клеем или мастикой, на какое то время хватит.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Boris123 писал(а):
Чем мне это грозит
Плита от неравномерного нагрева со временем лопнет.
Boris123
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо на добром слове. Совсем, как я думал (только про базальт не знал - думал асбест). А на какое время хватит?
Я подозревал нечто подобное Twisted Evil
А как-же тогда вставляют казаны в чугунные плиты с дыркой нужного диаметра? Там разве нет неравномерности нагрева?
И еще вопрос по ходу - если решу под казан делать тоже плиту - можно-ли в обычной цельной плите для печки вырезать отверстие под казан (к примеру автогеном, с последующей подгонкой болгаркой)?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вт 6 Июль 2010, 03:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все зависит от того как часто будете снимать и ставить плиту на место, картон со временем истреплется.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и я порисовал самый маленький казан, отдельностоящий... Confused
 Размер файла:  120.43 КБ
 Просмотров:  18932 раз(а)
Казан.zip
 Название файла:  Казан.zip
 Размер файла:  141.14 КБ
 Скачено:  2169 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Сб 31 Июль 2010, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита 14 мм под казан. Вырезано отверстие лазером. На фото видно примыкание казана к плите....есть зазоры. Через эти зазоры идет небольшая поддымка когда начинаешь растапливать печь. Буду отдавать токорям для дороботки. Т.к. лазер режет под прямым углом а казан имеет свой угол.
 Размер файла:  70.98 КБ
 Просмотров:  1441 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 31 Июль 2010, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит печь сделана не так. Сколько переделал печей-казанов дымления не замечал.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та
Высота дымохода у этой варочной печи действительно маленькая. Поддымка идет первые 10-20 минут ....пока дымоход прогревается. После пропадает.
....тем болле в такую жару ...
Первое, что сделаю "расточу" отверстие под казан, если не поможет, увеличу высоту дымохода.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Август 2010, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это много. В худшем случае поддымливать, я считаю, должно не более минуты. Попробуйте разжигать одной газетой. притирка казана я думаю не очень то поможет.
г. Омск
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 29 Август 2010, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выше я сказал, что топка может быть любая. Был не прав.На семинаре в Полушкино варил уху и увидел, что кипение идёт только с одной стороны. Дальше больше. Когда готовили плов, односторонний нагрев привёл к некачественному плову - явно не проваренное "яблоко" риса сбоку. Пришлось много перемешивать, но в итоге в плове часть "рисинок" была явно недоваренной.
Печку под казан переделали. Новая схема организации движения огня - вверх, вправо-влево(в стороны), вниз, подныривание в две подвёртки, на выход.
Применение опыта:
Сделал печь под казан 25л в составе барбекю. Плита стальная 76*76см, дырка по центру 45см. Организация движения огня- вверх, вправо-влево в щель под казаном, ныряние вниз и в две подвёртки.
Кипятили воду - наблюдал довольно равномерное закипание.
Топка шириной 1.5 кирпича.
Бока которые огибает огонь - кирпич на ребро.
arboy
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2011, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планирую постройку печи под казан. Располагаться будет под навесом в углу. В связи с этим предпочтительна загрузка топлива с угла. Подсакжите как переделать порядовки и не будет ли из-за этого ухудшения отвода газов или неравномерного нагрева?
тема здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5028
olegH
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, нельзя ли сделать печь под казан без топливной дверки?
Т.е. загружать топливо вехней загрузкой?
С уважением,
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Экономите на ДТ-3? Shocked 580 руб. Sad
olegH
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не экономлю. Была в саду печурка. Загружалась сверху. Было удобно. Вот и спрашиваю.
С уважением,
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
В той печурке вьюшечки по полтора-два кило, а какой вес у казана?
olegH
СообщениеДобавлено: Сб 13 Август 2011, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Спасибо.
С уважением,
эдуард
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
изучаю данную тему, т.к. собираюсь делать комплекс печь - барбекю у себя в веранде. честно говоря так и не понял где же взять, даже если под заказ, то где, плиту с кружками под казан? казан хочу купить на 12 литров, т.к. большего размера нужен лишь для проведения регулярных свадеб, поясню, готовлю плов регулярно дома, в тефалевском казане на 4.5 литра с электро плиткой под дно, делаю его правда полный под завязку ( укладывая сверху слой риса и заливая его на 2см бульеном, остаеться до краев 5мм ), так вот хватает с лихвой накормить компанию в 12 человек, входит 0.8кг мяса, 0.8кг лука, 0.6кг хлопк масла, 1кг моркови, ужраться!!!! 12 литров же хватить укормить 20 чел без заморочек с краями посудины. вобщем судя по рассказам казан будет 40см в диаметре, а значит максимальная дыра должна быть 34-36см, меня в полне устроит погружение в половину, т.к. повторюсь, готовлю дома вообще с чисто нагревом дна и плов получается бонапети!!! и хотелось бы понять, в чем разница плиты из стали и чугуна и какую и где взять (или заказать)?????
хочу шедевр - а денег нет (((((((
помогитееее!!!
СообщениеДобавлено: Пт 23 Март 2012, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет заказать....посмотрите здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5201
