Tync
Пн 24 Май 2010, 16:46
Не так написал. вата+центральная стенка - весьма сомнительное удовольствие.
И с поддувалом можно без лишних движений:
14.23 КБ |
810 раз(а) |
СергНиНо
Регион: НиНо
Пн 24 Май 2010, 17:35
| Tync писал(а): |
| И с поддувалом можно без лишних движений: |
Ну так же красивчее.
| Tync писал(а): |
| вата+центральная стенка - весьма сомнительное удовольствие.: |
Что совсем не пойдет? Пойду убьюсь ап стену.
2.29 КБ |
13937 раз(а) |
Tync
Пн 24 Май 2010, 17:42
Оно конечно красивше, но так прочнее.
С центральной стенкой - даже не знаю.
Сечение прогаров должно быть не менее сечения дымохода.
Это выполняется??
Что за хитрое отверстие внизу??
СергНиНо
Регион: НиНо
Пн 24 Май 2010, 17:52
Вроде как выполняется. Выложил, чтоб было понятно общий принцип, там же никакой перевязки в футеровке сейчас нет(слепил из того что было) Если принципиально конструкция работоспособна нарисую как положено(а то там столько новых деталей ...)
Ето чоб зола скапливалась, фундамент то там старый есть
Tync
Пн 24 Май 2010, 18:04
Х.з. Должно быть простое решение с футеровкой канала летнего хода и без
центральной стенки.
СергНиНо
Регион: НиНо
Пн 24 Май 2010, 18:07
| Tync писал(а): |
| Х.з. Должно быть простое решение с футеровкой канала летнего хода и без центральной стенки. |
Вот только где оно....
Tync
Пн 24 Май 2010, 18:30
Как вариант..
22.8 КБ |
741 раз(а) |
СергНиНо
Регион: НиНо
Пн 24 Май 2010, 19:17
Из минусов данного варианта:
1. плита лежит на з-х сторонах
2. неравномерный нагрев плиты
мне так кажется и еще, как потом разделить летний ход и дымоход? Такой же косяк как у меня- итог базальт?
Tync
Пн 24 Май 2010, 19:52
| СергНиНо писал(а): |
мне так кажется и еще, как потом разделить летний ход и дымоход? Такой же косяк как у меня- итог базальт? |
как раз нет. 4 стенки.
для равномерного нагрева нужен горизонтальный щиток из шамотника.
летний ход - ход в шамотном колодце наверх, рабочий - вниз.
Вариант 2,5*4 рассматриваю как казус, поэтому много времени не уделяю.
потихоньку ковыряю, может что получится дельное.
СергНиНо
Регион: НиНо
Вт 25 Май 2010, 07:31
| Tync писал(а): |
| как раз нет. 4 стенки. |
Вроде три насчитал(черным край плиты)
| Tync писал(а): |
| для равномерного нагрева нужен горизонтальный щиток из шамотника. |
Наверно имелось ввиду катализатор(красным-сильный нагрев, зеленым-умеренный)
| Tync писал(а): |
| летний ход - ход в шамотном колодце наверх, рабочий - вниз. |
Один хфиг щелей не избежать.
| Tync писал(а): |
| Вариант 2,5*4 рассматриваю как казус, поэтому много времени не уделяю. потихоньку ковыряю, может что получится дельное. |
У мню вариантов нет- фундамент, стены, дырка в крыше и после 5-6 протопок трескающаяся печь(вечно щели замазывают)
54.85 КБ |
829 раз(а) |
Tync
Вт 25 Май 2010, 09:27
это старый вариант. сейчас уже переделал по другому.
это не катализатор. это горизонтальный щиток, необходимый для
более равномерного нагрева варочной поверхности. без нее
нагреваться больше будет часть, дальняя от дверцы.
Щели будут, но ток газов таков, что они не критичны.
всякую вату не применяю - недолговечна, и там, где приходится
делать ее просто нет. Шамотного впрочем тоже, простой завозят за
1000 км. Уже приперло - думаю кирпич сам обжигать, ибо заводской -
полное г...о.
СергНиНо
Регион: НиНо
Вт 25 Май 2010, 09:32
| Tync писал(а): |
нагреваться больше будет часть, дальняя от дверцы. |
При таком варианте в красной зоне полюбому будет нагрев больше чем в зеленой
Про кирпич +100
Tync
Вт 25 Май 2010, 10:12
Больше, но не намного. Равномерность нагрева со щитком выше.
Чуть позже выложу чертежи, будет понятнее.
СергНиНо
Регион: НиНо
Пн 31 Май 2010, 09:45
А-ааа все пропало. Расширить печь не получится. (под полом идут балки вдоль печи). Короче, в итоге нужна печь 2х4 кирпича, не больше, с варочной поверхностью. Вот набросал вариант, мож кто подскажет что не так?
 Скачать |
| Название файла: |
2х4.zip |
52.24 КБ |
| Скачено: |
414 раз(а) |
Tync
Пн 31 Май 2010, 10:20
Это будет херня. Прямым текстом.
Быть такого не могет, чтобы нельзя было увеличить опору.
Фото балок в студию, бум решать.
СергНиНо
Регион: НиНо
Пн 31 Май 2010, 10:58
Фоток нет, вот нарисовал схематично. К фундаменту печи, в плотную пристроены "столбики", на них лежит бревно вдоль несущей стены. Вот как-то так.
15.05 КБ |
826 раз(а) |
Пн 31 Май 2010, 11:24
Вот как я прошел Хотя на фото теща.
175.65 КБ |
862 раз(а) |
144.8 КБ |
788 раз(а) |
152.04 КБ |
858 раз(а) |
СергНиНо
Регион: НиНо
Пн 31 Май 2010, 11:39
| Владимир Солин писал(а): |
Вот как я прошел Хотя на фото теща.  |
А вот это мысль! Так-же можно в любую сторону расширить. В выходные залезу под дом еще раз. Спасибо за наводку!
Tync
Вт 1 Июнь 2010, 11:01
| Фоток нет, вот нарисовал схематично. К |
Если это единственная печь, то место крайне неудачное для дома ПМЖ.
Вт 1 Июнь 2010, 16:50
Прикольно,повезло с тещей работящая.
