serg54
Регион: Нск
Пн 24 Май 2010, 19:46
Уважаемые печники! Есть банная печь периодического действия с закрытой каменкой по мотивам БИК. Внутри огнеупорное ядро из шамота на ребро. Надоел запах дыма и сажа. Хочу переделать в постоянную. Варианты с дожигом сажи не предлагать, хочу чтобы было с духовкой, чтобы не было сажи и вытаскивания углей вообще. Пускай даже ценой снижения температуры камней (в данном случае все равно нормально не прогреваются, раз есть сажа).
Рассматриваю 2 варианта:
1. Вставить духовку из металла. Какой толщины и марки сталь должна быть? Жаропрочную сталь пока не нашел кто мог бы сделать. И можно ли поставить прямо на колосник?
2. Сложить заднюю стенку и крышку из шамота прямо в огнеупорном ядре, на колосник тоже выложить шамот. Заднюю стенку положить на 2/3 глубины печи чтобы через колосник сзади проходили газы. Таким образом из части огнеупорного ядра получится духовка. Кто-нибудь так делал? Допустимо ли это? Будут ли прогреваться таким образом камни?
При 2 варианте нижняя стенка из шамота фактически будет прогреваться пламенем. Задняя стенка частично пламенем, частично топочными газами. Вопрос можно ли сделать заднюю стенку и крышку не разбирая 2х боковых и без перевязки с ними?
Пн 24 Май 2010, 21:53
У Кузнецова есть на сайте печь постоянного действия с баком, а так же чертеж самого бака.
Делать лучше из нержавейки не менее 3 мм. Запросите на электронку-дам контакт у кого можно сделать по чертежам.
Второй вариант не рассматривал.
serg54
Регион: Нск
Вт 25 Май 2010, 10:53
Да спасибо, посмотрел. Сколько необходимо оставлять зазоры между стенками бака и шамотом 3-5 см достаточно? И снизу есть мысль просто по периметру положить шамот и на него поставить бак, чтобы не разбирать всю печь заново. А только одну стенку.
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
Чт 27 Май 2010, 21:08
Как то переделывали одному заказчику , нами же сложенную печь, из переодической в постоянную. По его просьбе!!!! Не нравилось ему 4-5 часов топить и угли выгребать. В итоге из постоянного действия опять сделали как было - переодическую. Переделывали по его проекту, поэтому заплатить ему пришлось за две переделки, а получил то , что было изначально. Толку от переделки никакой не вышло, камни находились не над огнем, а с выносом и положенной температуры ну никак набирать не хотели. Лучше все разобрать, из кирпича сложить коренную трубу и пристегнуть к ней какую нибудь покупную каменку постоянного действия. Все эти переделки, только трата денег и нервов.
_________________ +7 960 273 08 01
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы. |
Чт 27 Май 2010, 22:29
Соглашусь с мнением Михаила. Кому нет времени на подготовку парной проще купить готовую печку. Быстро прогрел парную, быстро попарился, напился и уснул...
Пт 28 Май 2010, 06:53
Соглашусь с Александром, проще даже не строить печь, а сразу напиться и уснуть!
+7 962 399-59-39 |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 28 Май 2010, 07:21
Цитата: |
Надоел запах дыма и сажа. Хочу переделать в постоянную. Варианты с дожигом сажи не предлагать, хочу чтобы было с духовкой, чтобы не было сажи |
Боюсь, что у Вас какая-то конструктивная ошибка. Т.к. сажа выгорает при Т. не ниже 300гр. Т.е. поставите Вы бак или нет, Т. на комнях не будет всё равно.
Ищите ошибку или в магазин.
