 Вариация на тему ХК Кузнецова Следующая тема
AlexBY
СообщениеДобавлено: Вт 25 Май 2010, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех приветствую )
Выкладываю "на растерзание" набросок будущей печи. За основу взята вот эта http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=3911, но в чистом виде повторить ее не получается, потому как имеется ряд нюансов:
- конструктивно ограничен шириной в четыре кирпича
- топочку хотелось бы чутка поглубже
- шамотного кирпича - чутка поменьше (а то он у нас по Евро за шт, без штанов останешься).
Поэтому шамотное ядро с каналами ВВ оставлено практически без изменений, а вот футеровка обоих колпаков отсутствует. Недостаток такого решения очевиден - получаем неравномерный прогрев массива печи, но, думается мне, если не перетапливать печь, проблем возникать не должно...
Неясен был вопрос по взаимодействию катализатора и ХК. Катализатор по определению должен быть проницаем для газов, но в большинстве конструкций он попросту "заглушен " лежащим на нем подом ХК. В предлагаемом варианте между подовымим кирпичи ХК и боковыми стенками оставлен зазор в 3 см для свободного протекания газов..
На мелкие косяки типа разбегающихся кирпичей и нестыковки размеров прошу внимания не обращать - рисовал быстро, все будет правиться и оптимизироваться.. Важно - нет ли принципиальных просчетов
 Размер файла:  219.46 КБ
 Просмотров:  1451 раз(а)
 Размер файла:  273.62 КБ
 Просмотров:  1121 раз(а)
печка ХК. skp.rar
7-ая версия!
 Название файла:  печка ХК. skp.rar
 Размер файла:  180.42 КБ
 Скачено:  785 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Май 2010, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы предложил скос топки сместить назад, чтобы дровам удобнее было, ну и напротив СШ красному кирпичу жарковато будет... Может футеровку лещадкой продумать хотя бы углов?
А и еще... Я тоже разрисовывал ту печь, у меня начало СШ получилось на полкирпича выше. И опора на колосник дров может не очень удачная?
AlexBY
СообщениеДобавлено: Вт 25 Май 2010, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красному кирпичу таки будет жарко... А что поделаешь? Тесновато.. Зазор между ядром и облицовкой - 9 см. Можно, конечно, пожертвовать ВВ и сделать футерованный канал - получится Ваш вариант с сидушкой )).
А топку я сильно не прорисовывал - скосы, четверти под колосник, сам колосник опущены для простоты.. СШ - да, надо поднимать на пол-кирпича...
СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 10:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, раз видели с седушкой хорошо, а ОВИК20 видели? Я про Г-образную футеровку угла лещадкой. Smile
И еще... Шамот подьемного канала вверху - на сколько он будет подниматься каждую протопку знаете? Как минимум на 6мм. Пожалуй только каолиновую вату можно будет сюда применить. А вот сколько перемещений она выдержит? Не знаю... Confused Smile
AlexBY
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лещадки у нас в продаже нет... (я ША-8 с трудом нашел).. А пластовать шамот болгаркой - это ж удавиться можно.. Да и нет у меня машинки с такой глубиной реза.. Проще поменять проект и сделать печь ассиметричной с одним каналом, но футерованным. Но очень уж не нравится ассиметрия..
Все-таки, насколько критично отсутствие футеровки каналов в данном проекте? Ведь работает же масса печей только с футерованным топливником, или вообще без огнеупора..
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пилить шамот сам боялся, но оказалось все очень просто. Правда нужна подставка под УШМ, сама болгарка на 230 и нормальный алмазный диск для сухого и мокрого реза. Кирпич вдвигается в диск, переворачивается и еще раз проходится. Небольшие отклонения неважны, т.к. этим срезом пойдет к стенке. Затраты оправданы. Smile
Второй вариант заслонить это место листом нержавейки, подвешенной на крючки. Но есть фото, где показано как коробит нержавейку от перетопа - страшно глядеть, и в момнет разогрева издает звуки разные, говорят... Confused Я решил футеровать. Surprised
AlexBY
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 23:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня больше волновала нестандартность решения, когда ни один из каналов не замкнут в плане, а разделяются между собой перегородкой-пилоном.. А вчера, листая чертежи печей Кузнецова, увидел практически такую-же конструкцию - ОИК-19Ф, только межканальная перегородка - из красного кирпича, а не из шамота.. Это, наверное, правильней - увеличиваем теплоемкость наружной оболочки, проще решается перекрытие нижнего колпака. Переделал у себя.. На рисунке - полуврезка в оболочку (через каждые 4-5 рядов)..
А с футеровкой побалуюсь в следующей печке - банной.. Там без нее никак..
Начинаю строиться..
 Размер файла:  303.08 КБ
 Просмотров:  1061 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2010, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удачи. Smile
AlexBY
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Докладываю - с середины сентября топлю свою печку..
Строилась неожиданно долго – больше трех месяцев в свободное от работы время. Работал, правда , в одиночку, только на кладку трубы на крыше приглашал помощников – «патроны подавать»..
Дверца ХК – SVT-шная негерметичная. При первой протопке чуть поддымливала, сейчас неудобств от негерметичности не испытываю. Остальное литье – местного производства. Выпадает, конечно, по цвету, но это поправимо.
Камин – колпаковый («беззубый»), с подачей забортного воздуха снизу из цоколя. За камин беспокоился ( как-то будет работать?), проект полностью свой, но проблем не возникло никаких.
Дымовые каналы и у печи и у камина – 250х125, под потолком через небольшой боровок объединены в общий канал 250х250. Трубу не поленился поднять повыше (0.7 над уровнем конька), не задувает ни при каких условиях и тяга отменная – даже камину приходится прикрывать задвижку.
К печке пришлось приноравливаться – очень требовательна к взаимному положению задвижки и поддувальной дверцы, имеется переизбыток тяги. Экспериментировал почти неделю, бегая на улицу смотреть на дым из трубы )). По итогу выработал свой алгоритм протопки, вроде как все нормально – горение спокойное, дым светлый, легкий, как пар..
Тепло печка держит хорошо, хотя прогрев не совсем равномерный. Как и предполагал уважаемый В.Солин, сильнее всего прогреваются боковые стенки в области СШ, но не катастрофично. Лишь при двух последовательных закладках они становятся очень горячими – руку не удержать. Если же топить дважды в день по одной закладке, они просто очень теплые. Второй колпак нагревается не сильно.
В ХК готовим регулярно – вещь замечательная. Камеру можно протапливать отдельно, как через ЗЛХ, так и по большому кругу).
После месяца регулярной протопки ни трещин, ни подвижек кирпича не наблюдаю.
Из огорчительного – стекло в дверце ХК оказалось бесполезным – сильно коптится. Протопка отдельно камеры выжигает сажу в самой камере, но стеклу не помогает (.
В целом работой своей остался доволен, огромное спасибо этому форуму и его участникам за идейное вдохновление и море полезной информации))
печка
 Размер файла:  27.79 КБ
 Просмотров:  946 раз(а)
камин
 Размер файла:  26.17 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
труба
 Размер файла:  22.76 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю с запуском в эксплуатацию.
Сколько ширина СШ и идет он неразрывно до выхода из ХК?
AlexBY
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо ))
СШ неразрывный до верха ХК. С шириной СШ маленько облажался - сделал 3см (приснилось, что ли..), хотя по проекту - 2 см. Была излишняя тяга. Вставил пластинки из шамота сантиметровой толщины по всей высоте СШ - стало лучше.
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
не поленитесь и вырежьте пластинки уменьшив СШ до 1 см
AlexBY
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет, попробую..
AlexBY
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Черт, хочу фотки покрупнее сделать, а то нечитабельные совсем, - не дает, говорит, лимит исчерпан (...
СообщениеДобавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добавил квоту на приложения.
AlexBY
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пара фоток по ходу строительства
 Размер файла:  148.24 КБ
 Просмотров:  999 раз(а)
 Размер файла:  138.48 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
AlexBY
СообщениеДобавлено: Пн 15 Ноябрь 2010, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щелевая подача "забортного" воздуха в камине
 Размер файла:  123.03 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Ноябрь 2010, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже поздравляю с печкой. Smile Тепла.
AlexBY
СообщениеДобавлено: Ср 17 Ноябрь 2010, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cпасибо ))
Андрюха
Регион: Архангельск
СообщениеДобавлено: Пт 19 Ноябрь 2010, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно мне квоту добавить, я тоже хочу фото печи самделишной печи (под руководством Ильи Александровича) скинуть, с подачей ВВ и СШ из трубы идет один пар. Laughing Радость . Тепла в доме,добра,здоровья и удачи AlexBY . Кто клал тот знает, что он "обезбашенный". Как говорят мои друзья даже страшно подуматьSmile
Андрюха.
