NikSan
Вт 25 Май 2010, 17:10
Здравствуйте, я к вам вот по какому вопросу..
На что заменить "старую" каркасную плиту?
Имеем домик "для лопаты и совка" на 6-ти сотках, в нем стоит каркасная варочная печь со щитом отопления. Печь примерно такая, более похожего изображения не нашел, но думаю, будет понятно
Сама плита это занимает слишком большое пространство, да и эстетически совершенно не радует, тем более что литье на ней повело, а верхняя чугунина треснула.
Из возможных вариантов замены пока нравится Бавария с духовкой (доховку требуют оставить). Но на каркасной плите вывод дымохода сделан снизу, на уровне поддувала, а в Баварии в верхней части, по высоте это с пол-метра где-то получается.
Как с этим бороться, чтоб не терять пару ходов щита?
Спасибо.
vova230
Вт 25 Май 2010, 17:47
Сделайте кирпичную, можно тоже каркасную.
NikSan
Вт 25 Май 2010, 18:25
Сделать да, можно, это будем проговаривать ежели не найдем готового решения. Хочется готовую, вот таже Бавария очень сипатично вписывается в имеющийся интерьер.
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Вт 25 Май 2010, 20:11
Металлическая печь Термофор Герма изготовлена по схеме колпак и надо думать имеет низкорасположеный выход для трубы. С духовкой и конвекционными трубами. Но это всё скучно, да и видимо дорого.
NikSan
Вт 25 Май 2010, 20:55
спасибо, походу что-то такое и надо. А есть такая же конструкция, не голый металл и с закрывающейся духовкой? И насколько греется верхняя поверхность? Можно ли на ней готовить?
Чт 27 Май 2010, 12:12
отопительный щиток из кирпича пристраиавай обязательно это будет тепловой амортизатор отрезких бросков температуры и аккумулятор. у сотового тел. и подводной лодки аккумуляторы разные по емкости увеличивай теплоемкость конструкции наиль башкирия
vova230
Чт 27 Май 2010, 17:48
| pe4ka писал(а): |
| отопительный щиток из кирпича пристраиавай обязательно это будет тепловой амортизатор отрезких бросков температуры и аккумулятор. у сотового тел. и подводной лодки аккумуляторы разные по емкости увеличивай теплоемкость конструкции наиль башкирия |
Зачем пристраивать к печке еще одну? Можно сразу строить теплоемкую кирпичную печь.
Чт 27 Май 2010, 20:38
Если не найдётся металлическая печь с подходящим по высоте и диаметру выходом, то можно переделать щиток(так даже интересней!) под "баварию" или другую, подходящую по мощности, цене и качеству. Или вообще отказаться от щитка в маленьком домике для лопат.
Михаил Мирошниченко
Регион: выборг ленинградская обл.
Чт 27 Май 2010, 21:22
Да какая разница где выход у Баварии!!! Ну пусть на пол метра выше и что, в чем проблема?? Щиток наверняка трехканальный противоточный, подсоеденяешь в тот же канал ( повыше немного) и всех делов. Правда печка относительно щитка будет не по центру, ну тут уж или щиток ставить по новой или малой кровью - печка не по центру.
_________________ +7 960 273 08 01
+7 921 365 17 90
печи, камины, дымоходы. |
Чт 27 Май 2010, 22:56
Современные печи конечно красивые, но если сравнить каркасную плиту футерованную кирпичём при всех её некрасивостях она намного лучше. И КПД выше и щиток лучше нагреет и перепады температуры меньше будут суточные. Ну разве что места больше занимает. Клюют наши люди на западную хрень... Современные иноземные печи и не только проектируют менеджеры. Что схавает толпа, то и продают, а хавают то дешёвенькое и красивенькое. Подчеркну не красивое по-настоящему, а красивенькое. Всё в России так. Не пьём мы вино, а винцо попиваем, не водку, да водочку кушаем. Не пиво настоящее а пивко.Так и печки схавали. Верим харктеристикам, верим, что пару полешек будут сутки гореть, верим,верим, а мож обманываем себя??? Оправдываем свою лень и низкую зарплату, свою глупость и незнание??? Не учимся, что б больше заработать, а учимся как на здоровье экономить.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
Чт 27 Май 2010, 23:03
Не советую использовать Баварию с кирпичным щитком. У баварии нет режима активного горения и температура на входе щитка слишком мала.
В зимнее время конденсат в трубе будет течь бурным потоком.С помощью некоторой переделки в Баварии увел-ют интенсивность горения, но этот режим ещё не достаточно проверен и есть подозрение, что печь быстрее прогорит.
NikSan
Чт 27 Май 2010, 23:30
Понятно что тепла ждем не от печки, а от нагретого щита. И с мегадлительным-суперэкономным горением знаком на опыте Булерьяна в автобоксе.
Серафим Горский, спасибо. Походу придется чего-то изобретать не похожее на стандартные предложения - видимо просто сложить, что не хотелось делать на деревянном полу.
Старая печь-плита все равно требует ремонта, соизмеримого с покупкой новой - духовка прогорела, рамки дверц повело, плита и "комфорки" лопнули, внутри повыпадали кирпичи... Кроме того, оказалось, что плиты эти все разных размеров и найти именно такую верхнюю поверхность почти нереально.
Прогреть такой дом одной только печкой без щита-стояка можно, но тогда топить придется постоянно, а от щита-стояка тепло держится почти сутки.
Михаил Мирошниченко
Пт 28 Май 2010, 07:52
Да купите новый каркас, зафутуруйте и через гильзу подсоедените к щитку.
+7 921 365 17 90
NikSan
Пн 31 Май 2010, 01:29
такой же как был? нее.. фигня это. С простым решением все понятно, надо "красивое"
вот как-то так оно выглядит
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 31 Май 2010, 09:37
А как вот такие варианты:
NikSan
Пн 31 Май 2010, 12:17
Спасибо, это уже интереснее. Где в питере посмотретьтакое можно? Не видал такого..
grach
Пн 31 Май 2010, 20:42
| NikSan писал(а): |
Спасибо, это уже интереснее. Где в питере посмотретьтакое можно? Не видал такого..  |
Это не в Питере. Это 400 км севернее г.Петрозаводск , изделие фирмы "КАМИ". Первые две под финское литьё ,без духовки , покраска порошковая эмаль. Третья - отечественный настил , дверки "КАМИ" (возможны варианты) , с духовкой , термо-краска. Подробнее http://kamicenter.ru/catalog/121/
Пн 31 Май 2010, 21:33
NikSan
Вт 1 Июнь 2010, 01:08
| Серафим Горский писал(а): |
| С помощью некоторой переделки в Баварии увел-ют интенсивность горения,. |
А что за переделки? ежели не секрет... Сегодня еще глянул - уж больно все красиво с ней получается..
И как "быстро" она прогорит? при условии что за зиму она используется раз 10, в основном только весна и осень.
Серафим Горский
Ср 2 Июнь 2010, 10:07
Умельцы пропиливают отверстие в днище и наклёпывают самодельную задвижку. Активность горения значительно ув-ся, что и вызывает опасения по долговечности. Сфоткать сейчас не могу т.к нет в наличии. Еще появляется проблема из за более сильного разогрева металла, комфортность вблизи печи снижается и Бавария превращается в обычную Буржуйку.
