 Помощь по чертежу РТИК 3 Следующая тема
sasha751
СообщениеДобавлено: Ср 26 Май 2010, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
подскажите, что означачают размеры 61 и 68?
61 -я так понял это зазор мужду шамотным и кр.кирпичем (63-61= 2см.)
68-непонятно.(возможно длина плиты)
И что означает на 10 порядовке цветное выделение (заполнеие зазора или сетка или ?)
Очень не хочется ошибиться
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как и написано в пояснениях цифры - высота кирпича от красного.
Синее - армирование сеткой по рядам.
Над топочной дверкой - кляммеры.
sasha751
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию.
синий-понятно,а красный на 10 ряду
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
sasha751 писал(а):
красный на 10 ряду
компенсационная прокладка из негорючего теплоизоляционного материала (каолин, базальт, суперсил..)
sasha751
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2010, 06:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я правильно понял в 10 ряду делаются вырезы под плиту и она устанавливаеся с компенсационной прокладкой или Радость
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2010, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
..ставиться между шамотом и плитой ..
sasha751
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2010, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений,извини за фамильярность, сли не трудно пошагово и коротко какие действия с 9 по 11 ряд,чтобы не надоедать вопросами! За раннее :hi :hi :hi
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2010, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы бы сложили ее в скетче - есть такая программа, которой очень многие пользуются. Заодно поглядели бы на модели печек в ней, выложенных здесь. Тогда и вы увидите где заканчивается ряд шамота на ребро, а где красный на плашку. В итоге у вас могут не получится те размеры, что на чертежах... Smile
9 ряд шамот выше уроня красных, я так понимаю. Над топочной дверкой шамотный кирпич засверлить до половины и вставить проволоку нихромовую или нержавейку и залить пастой для шамотного кирпича. На уровень между рядов красного, закрепить в слое ГПС.
10 ряд красного армировать полосой сетки с крупной ячейкой 20-25мм. Шамот до плиты не достает - заполнить это расстояние каолиновой ватой.
Красный опилить для установки плиты, армирование продолжить...
11 ряд красный спереди над плитой скошен на угол сзади, на него опирается такой-же лежащий с другой стороны...
Smile
Евгений Викторович занят гораздо больше. Пардон. Confused
sasha751
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2010, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир ,я перед ВАМИ :hi !Спасибо!
sasha751
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь ошибиться. На какой ряд кладётся задвижка: на 17 или 18?
и вторые задвижки на 24 или 25 ряд?
СообщениеДобавлено: Пт 16 Июль 2010, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 17, 18 ряд прижимает задвижку сверху.
