Tync
Пт 4 Июнь 2010, 13:55
| Цитата: |
| В оригинале ОВИК 9 тоже нет футеровки. |
Практика показывает, что футеровка лишней не бывает. Т.к.
подавляющее большинство дачников не способно эксплуатировать
дровяную печь должным образом. Если делаете для себя - делайте
максимально живучую и простую конструкцию.
СШ.
Если имелось в виду две щелки по бокам топливника - это не СШ.
Курить статьи на stove.ru.
| Цитата: |
| Печка 2х4 нормально греет |
Дело хозяйское. По теплоотдаче надеюсь считали??
СергНиНо
Регион: НиНо
Пт 4 Июнь 2010, 14:07
Пошел курить stove.ru. , потом делать футеровку. По теплоотдаче не считал, исхожу из того что, если есть печь 2х4 кирпича, то если поставить 2,5х4, полюбому хватит. Это ж дача. Забыл добавить, Спасибо!
Tync
Пт 4 Июнь 2010, 14:55
Пт 4 Июнь 2010, 15:16
Как написали про меня на банном форуме - снова помог закрыть тему.
Хотя ведь пошел человек дальше учиться...
СергНиНо
Регион: НиНо
Вт 8 Июнь 2010, 13:47
Вот, вроде нарисовал. Но чет мне кажется, с верхним колпаком я накосячил.
 Скачать |
| Название файла: |
13.zip |
181.65 КБ |
| Скачено: |
507 раз(а) |
Вт 8 Июнь 2010, 14:35
Есть немного. Если поставить трубу в угол, то получится нормальный подьемный канал, а справа оставить просто колонну. Перед перекрышей на нее положить 2 кирпича поперек - будет подставка под перекрышу под правой частью. Под левой что-то наподобие придумаете. А то слишком широкая труба на выход идет.
А, да, плиту не поменять у вас будет...
И еще будет правильно выходящую трубу поставить над задвижкой ЛХ - тогда верхний колпак не будет греться при открытии ея.
СергНиНо
Регион: НиНо
Вт 8 Июнь 2010, 15:00
| Владимир Солин писал(а): |
Есть немного. Если поставить трубу в угол, то получится нормальный подьемный канал, а справа оставить просто колонну. Перед перекрышей на нее положить 2 кирпича поперек - будет подставка под перекрышу под правой частью. Под левой что-то наподобие придумаете. А то слишком широкая труба на выход идет.  |
Хотел просто сразу по центру вывести. Уже переделываю.
А, да, плиту не поменять у вас будет...  |
Это я заметил. Стена, примыкающая к печи, точно в этот кирпич "прикрывающий" плиту попадает. Думаю купить цельную плиту, она вроде прочнее, или лист стали миллиметров 20 (если надыбаю).
| И еще будет правильно выходящую трубу поставить над задвижкой ЛХ - тогда верхний колпак не будет греться при открытии ея. Smile |
Это я понимаю, но там труба с другой стороны идет. Может поставить вверху подъемного канала еще одну ЗЛХ вертикально?
Вт 8 Июнь 2010, 15:34
Как раз большие бывает лопаются. Надо их строго устанавливать, чтобы не было локальных холодных поясков. Для замены плиты делают прорези в боковых стенках - тогда можно ее вперед выдвинуть.
Металлическая плита задирает вверх углы. Прилично...
Вертикальные задвижки устанавливать сложнее и не забыть какая для чего служит еще надо... Для переноса на другую сторону делают дымовую камеру 3 ряда высотой и переносят выход куда надо.
СергНиНо
Регион: НиНо
Вт 8 Июнь 2010, 18:48
Ср 9 Июнь 2010, 10:23
Можно и так. Только полкирпича, которые закрывают плиту все-рано не в тему. Не нужно прикрывать плиту сбоку.
А плиты 510х340, и они снизу имеют выливы жесткости. Мне кажется более прочные.
Tync
Ср 9 Июнь 2010, 11:01
Настоятельно рекомендую взять чугунную плиту, а лучше две одноконфорочные.
Частично в размер можно загнать болгаркой. При стыковке - выбрать болгаркой четверть (сверху и снизу соответственно). Так быстрее печь развалится, чем плита лопнет. или (проверенный вариант) распилить две лопнувшие.
СергНиНо
Регион: НиНо
Ср 9 Июнь 2010, 12:11
