 Клей огнеупорный Thermoflex (Термофлекс). Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июль 2008, 01:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клеи и штукатурки, указанные ниже, уникальны, ибо имеют способность при нагреве к эластичному деформированию. Все они способны деформироваться (растягиваться или сжиматься) при воздействии температур, не трескаясь. Клей Профикс — до 300°С (облицовка печей), Термофлекс в топке до 1000°С, а клей-герметик Фазерпласт склеивает металл и кирпич до 1100°С. Штукатурка Армиерунгпутц служит первым армирующим слоем при оштукатуривании печи или камина, а фактурная Хафнерпутц — завершающим декоративным. При нагреве печная штукатурка размягчается, не теряя прочности, возвращаясь затем к исходному состоянию. Теперь многие печи и камины можно просто отремонтировать, а не перекладывать.
Огнеупорный клей Термофлекс имеет высокую степень эластичности при нагреве, и высокую степень адгезии к шамотным изделиям. Термостойкость до 1000°С.
Клей Термофлекс — для температур до 1000°С, клей-герметик Фазерпласт — до 1100°С.
• Клей Термофлекс — для температур до 1000°С, позволяет монтировать рабочую зону даже при малой площади склеиваемых элементов. Способность клея "приспосабливаться" к термическим деформациям гарантирует отсутствие трещин.
• Клей-герметик Фазерпласт — до 1100°С — клеит и герметизирует разнородные материалы (например, кирпич и металл). Имеет самый высокий коэффициент термической эластичности. Применяют, в том числе, для монтажа дверок, плит, задвижек...
Клей Profix (Профикс) применяется для облицовки печей и каминов.
Клей Профикс идеально подходит для облицовки печей и каминов. Как и все предлагаемые продукты RATH (Ратт) , он пластичен при нагреве — в данном случае до 300°С. При дальнейшем нагреве он просто спекается, теряя эластичность, в таком случае нужно использовать клей Термофлекс. Характерная особенность клея Профикс — его ускоренное схватывание, около 15 минут, поэтому никогда не затворяйте клея большее количество, чем сможете использовать за это время.
Штукатурки печные Армиерунгпутц и Хафнерпутц используют для оштукатуривания нагревающихся поверхностей.
Печные штукатурки Армиерунгпутц и Хафнерпутц используют для оштукатуривания нагревающихся поверхностей, чаще всего печей. Термическая эластичность в диапазоне до 200°С гарантирует отсутствие образования трещин на поверхности печи.
Сайт с описанием продукции фирмы RATH.
Клей огнеупорный Thermoflex (Термофлекс) имеет одну не очень приятную особенность: он даёт достаточно обильные белые высолы, которые на тёмном шамотном кирпиче хорошо видны. Эти высолы можно попытаться удалять многократным протиранием выполосканной и отжатой поролоновой губкой. Эти высолы, вероятно, появляются благодаря добавленному в небольшом количестве алюмосиликату натрия для пластичности и липкости раствора. Лучше этот ингредиент в смеси не применять.
На самом деле это не клей в том понимании, как выглядит какой-нибудь полимерный клей или силиконовый герметик, а вполне нормальный кладочный раствор (кладка кирпичей и облицовка камнем или плиткой), по цвету напоминающий тёмный серый со слегка синевато-фиолетовым оттенком цементно-песчаный раствор, замешанный на очень мелком просеянном кварцевом песке или молотом кварците с фракцией 0-0,5 мм. Этот раствор не очень любит подвижные соединения, хотя и рекламируется, как «эластичный». Раствор действительно прочный, так как в его состав входит до 20% глинозёмистого цемента (можно применять ГЦ-40, ГЦ-50 или ГЦ-60). Для пластичности раствора в него добавлен мертель шамотный (МШ-28, МШ-39), а также наполнитель-разрыхлитель (шамотный песок с фракцией 0-0,5 мм или молотый кварцит с фракцией 0-0,5 мм).
Рецептура огнеупорного клея (раствора) Thermoflex (Термофлекс) по моим предположениям выглядит приблизительно так:
1) Наполнитель с фракцией 0-0,5 мм — 1 или 1,5 или 2 части (чем толще шов, тем больше наполнителя):
• кварцит молотый;
• или шамотный песок;
• или порошок молотый шамота ПШБМ, ПШБТ;
• или светло-жёлтый очень мелкий просеянный кварцевый речной (лучше барханный) песок;
• или горный (карьерный) песок с очень небольшой примесью красной (бурой) глины, промытый (многократно отмученный) и просеянный при одновременной промывке через металлическое сито с ячейками до 0,5 мм;
2) Пластификатор — 2 части:
• мертель шамотный МШ-28 или МШ-31 или МШ-36 или МШ-39;
• или глина шамотная (огнеупорная, каолиновая) молотая ПГБ или ПГА (порошок молотый огнеупорной глины) с фракцией до 0,5 мм (может потребоваться просеивать имеющуюся сухую молотую глину);
3) Связующее — 10, 15, 20, 25 и даже 30% дополнительно к весу или объёму сухой смеси, состоящей из наполнителя и пластификатора (чем больше связующего, тем прочнее будет раствор, оптимально 20% или 1/5 часть):
• Цемент глинозёмистый огнеупорный ГЦ-40 или ГЦ-50 или ГЦ-60;
• или (что гораздо хуже и намного менее прочно) Алюмосиликат натрия (Sodium Aluminosilicate), E554.
4) Чистая вода, дающая раствору консистенцию жидкой или густоватой сметаны (зависит от толщины требуемого шва).
Глинозёмистый цемент добавлять в смесь наполнителя и пластификатора непосредственно перед замешиванием раствора: миксером без добавления воды хорошо смешать смесь с добавленным цементом, а только после этого добавить воду и хорошо вымешать. Раствор использовать не более чем за 45 минут. Готовить малыми порциями только непосредственно перед кладкой. Если вместо глинозёмистого цемента используется алюмосиликат натрия, то такой раствор выстаивается после замешивания 30 минут, а затем может быть использован за 24 часа (при хранении в плотно закрытой ёмкости, чтобы исключить образование корки на поверхности раствора). Для кладки шамотного кирпича в горниле русской печи или в духовке, в которой будет готовиться пища, крайне нежелательно применять алюмосиликат натрия, применяйте глинозёмистый цемент.
Указанный раствор применяется для кладки шамотных изделий (кирпич прямой и клиновый, лещадка, «межигорка», «венгерка», каминный французский брусок толщиной 25, 50 и 75 мм, плиты и блоки перекрытий длиной до 600 мм).
Примечание:
В подпунктах указаны ингредиенты от лучшего к худшему, то есть каждый следующий ингредиент хуже предыдущего.
Горный песок лучше сцепляется с раствором, чем речной, но получить чистый от глины горный (карьерный) песок гораздо труднее.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2010, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подробнее о клеях и штукатурных смесях фирмы Rath здесь.
Из Украины
