 Отделка камина за заказчиком. Следующая тема
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апрель 2010, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отделка камина за заказчиком. Плюс дерево, мрамор, зеркала. Будет возможность сниму. В этом году делать этому заказчику печной комплекс.
 Размер файла:  189.04 КБ
 Просмотров:  1931 раз(а)
 Размер файла:  203.88 КБ
 Просмотров:  1905 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апрель 2010, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот такой черновой вариант. Уличный печной комплекс тоже делать летом.
 Размер файла:  179.64 КБ
 Просмотров:  2301 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 26 Апрель 2010, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень даже симпатично
санко
Регион: Тверская обл. г.Осташков
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2010, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр-та а дымосборник не маловат? СМОТРЮ и нравятся мне Ваши камины,кирпичи чем обрабатываете ежели не секрет, ведь шамотный кирпич обработать сложнее красного(алмазным диском почти не пилиться,а простых по камню-бетону надо немеряно).
tel.89109300394
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 03:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымосборник не маловат все сделано как надо. Кирпич обрабатываю обычными дисками по камню, недавно нашел шлифовальные диски по камню. Обычных дисков по камню ушло на этот камин где то штук сорок.
санко
СообщениеДобавлено: Ср 16 Июнь 2010, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
если можно,как они выглядят,может у нас тоже есть. после болгарки приходиться дошлифовывать насадкой со шлиф бумагой на липучке,много уходит
tel.89109300394
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 03:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выглядят диски так - http://www.amida.ru/sparky/index.php?0:ID__B___0___0___6822___0___0____________6_____:ID__B___0___0___6822___0___0___________31_____
Наждачкой я не дорабатываю, все и так гладко получается, доработке нуждается только сферические кирпичи (по центру арки)
санко
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо,надо посмотреть в магазинах,может есть. и как быстро снашивается?
tel.89109300394
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 18 Июнь 2010, 03:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пару дисков на такую арку хватает (этими дисками я только шлифую). Толщина диска 6 мм.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 20 Июнь 2010, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня нашел еще щлиф. диск по камню. http://www.inrost.com/?top=12043&id=15275 Как в работе не знаю, но он дороже чем диск Sparky.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Чт 11 Ноябрь 2010, 15:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый простенький осенний камин под дальнейшую отделку. Труба пока не смонтирована, привезут в понедельник.
г. Омск
Кладка печей и каминов.
 Размер файла:  466.51 КБ
 Просмотров:  2065 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 29 Ноябрь 2010, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один камин в копилку.
г. Омск
 Размер файла:  281.94 КБ
 Просмотров:  1994 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Февраль 2011, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один камин под дальнейшую отделку.
г. Омск
 Размер файла:  272.61 КБ
 Просмотров:  1882 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт 3 Февраль 2011, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго стеснялся Confused , но всё же спрошу: а как перекрыты эти камины? По уголку? Confused
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыты по уголку (два уголка 75х75мм), естественно оставлены зазоры на температурное расширение металла.
г. Омск
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,металл не воспринимаю,а где не загляну в сделанный камин вижу металл.Александр,Анатолий спросил( тихо) я добавлю как не изолируй металл будет деформация.Александр, у нас каждый себе авторитет,но непихай металл,у тебя такие красивые работы,добротные,а тут металл.
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пт 4 Февраль 2011, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я металл стараюсь не класть (в печах обхожусь без металла, за исключением армирования и то там где это необходимо), но в данной конструкции приходится положить уголок. Нареканий по данной ситуации не было. Уголок я ложу вот таким образом, Естественно оставляю зазоры на линейное расширение уголка. В камине он нагревается не сильно если его положить как на эскизе.
г. Омск
 Размер файла:  154.19 КБ
 Просмотров:  1466 раз(а)
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отделку этого камина делаю сам, а не заказчик. Ну, а как всегда, заказчик подводит с поставкой каминных полок, ждать не могу побежал на другой объект, этот доделаю после комплектации.
г. Омск
 Размер файла:  193.57 КБ
 Просмотров:  1606 раз(а)
 Размер файла:  266.33 КБ
 Просмотров:  1722 раз(а)
usanin_n
Регион: Украина, Кировоград
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а что за камень? И что за расшивка использовалась?
Александр-та
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 12 Февраль 2011, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не поверишь - это Алтайский сланец. Клеил камень на клей, затирка (для швов до 10 мм) белая.
г. Омск
