IgorUA
Регион: Киев, Украина
Ср 9 Июнь 2010, 19:40
Через 3-5 лет проживания в доме, стены которого сделаны из списанных и демонтированных с путей железнодорожных шпал, а затем (для сокрытия ядовитой вони и черноты) оштукатурены снаружи известково-песчаной штукатуркой, жильцы друг за другом заболевают раком и вскоре друг за другом отправляются к праотцам... Жить в креозотовом доме — это то же самое, что постоянно находиться в газовой камере, в которую дали не 100% ядовитого и смертельного газа, а процентов 5-10. Такие дома (дачи, бани) нужно страховать на максимальную сумму в солидной страховой компании, а затем случайно устраивать пожар, чтобы всё сгорело до фундамента...
Цитата: |
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Креозот (фр. creosote ) — бесцветная (иногда желтоватая или жёлто-зелёная), воспламеняющаяся, труднорастворимая в воде маслянистая жидкость с сильным запахом и жгучим вкусом, получаемая из древесного и каменноугольного дёгтя. Представляет собой смесь фенолов, главным образом гваякола и крезолов. Растворим в воде, спирте, эфире. Внимание! Креозот является ядом.
Впервые был получен Карлом фон Рейхенбахом в 1830 при дистилляции дёгтя бука. Древесный креозот применяется при туберкулёзе и как антисептик. Каменноугольный для консервирования дерева (пропитывание шпал, деревянных столбов и т. п.) и предохранения его от гниения, в производстве искусственных смол, а также как флотоагент при обогащении (флотации) руд.
Характерный запах железнодорожных шпал (а также запах в метрополитене) связан с их пропиткой креозотом. К сожалению, иногда такие шпалы (обычно б/у, но в хорошем состоянии) используются при постройке не только сараев и гаражей, но и жилых домов или дач, тем самым представляя собой серьезную опасность здоровью живущих в них людей.
Токсическое действие: действует подобно фенолам, но слабее влияет на нервную систему; усиливает чувствительность кожи к свету. Контакт кожи с креозотом ведет к появлению розовых пятен, папул, бородавчатых разрастаний, сильной пигментации, усиленному ороговению кожи. Особенно остро заболевание протекает в солнечные дни. У работающих по пропитке шпал креозотом очень быстро появлялся настолько сильный ожог лица (особенно щек и носа), предплечий и шеи, что они вынуждены были прекращать работу через 0,5-1 ч. В легких случаях через 1-3 дня появлялась пигментация, в более тяжелых – шелушение и длительная пигментация. Одновременно у 50% работающих возникали светобоязнь, слезотечение; в небольшом числе случаев – поражение роговицы (при продолжительном действии – окрашивание ее). Гиперкератозы и бородавчатые разрастания, вызываемые креозотом, могут развиться в кожный рак, дающий метастазы в лимфатические железы и отдаленные органы. По-видимому, для появления рака от креозота требуется длительное время[1]. Согласно последним исследованиям, креозот считается потенциальным канцерогеном, хотя прямых доказательств этого не получено.[источник не указан 382 дня] В связи с этим, с 2003 года в странах ЕС запрещено нелицензированное использование креозота. |
Из Украины
Денис Викторович
Регион: Ростов-на-Дону
Ср 9 Июнь 2010, 19:46
У как!
Спасибо за ЛикБез!
Будем знать, что аромат, за котором некоторые паровозоманьяки специально выезжают на "деревянные" дороги имеет такое дурное влияние. Хотя мелкими порциями это особо не навредит.
Вот так.
Ну да ладно. Благодарю за заботу о здоровье.
С уважением, паровозоманьяк Денис
Денис Викторович
Ср 9 Июнь 2010, 19:53
Будем думать над альтернативными малозатратными стройматериалами для сооружения опечья.
Вот
Я конечно понимаю,что говорю крамольные вещи, экономя на сооружения печи, но это есть эксперимент. Печь будет на улице в деревне.
И, кстати, нет ни одного живого примера работающей РП.. в наших местностях такие не водятся.
IgorUA
Ср 9 Июнь 2010, 20:07
Можно вместо деревянного бруса для изготовления опечья использовать керамзито-бетонные блоки, газосиликатные блоки, пенобетонные или газобетонные блоки.
Наиболее удачные из перечисленного выше — керамзито-бетонные блоки.
Можно сделать "ножки" печи из керамических сильно пустотелых щелевых кирпичей марки М-125 или М-150, кладка на цементно-песчаном растворе. Поверх делается опалубка и по арматуре из прутов диаметром 16 мм (шаг 150 мм; 2 слоя — верхний и нижний; ячейки квадратные...) делается заливная плита толщиной 100-120 мм, на которой строится шесток, горнило печи, хайло и дымоход. Между подовыми кирпичами горнила и монолитной плитой нужно сделать хорошую теплоизоляцию.
Из Украины
Денис Викторович
Чт 10 Июнь 2010, 10:05
И всё-таки скажите, стоит заморачиваться с пологим сводом и стягиванием его полосовым железом или делать полуциркульный?
Напомню, под всего лишь 2,5 на 2,5 кирпича.
С уважением, Денис.
IgorUA
Пт 11 Июнь 2010, 11:11
При размере пода 2,5х2,5 кирпича (в шамоте ША-5 на поде это будет около 590х590 мм) при полуциркульным своде получается высота свода около 295 мм, что маловато, хотя и допустимо. Можно по бокам пода положить 1 или 2 ряда кладки из ША-5, что поднимет свод на 70 или 140 мм, и свод в этом случае будет высотой 365 или 435 мм (второй вариант предпочтительнее). Свод и арка устья горнила выкладывается из клинового ребрового шамотного кирпича ША-44. Высоту подвёртки в устье горнила печи нужно сделать меньше 300 мм (250-270 мм), чтобы в горниле образовался колпак для дымовых газов слоем в 135 мм или больше. При таком размере горнила под и свод делается без подъёма у задней стенки горнила.
На фото примеры украинских печей, построенных в Черниговской области (Украина) в деревянных домах. Печи имеют по 2 лежанки, причём нижняя (боковая) лежанка имеет свою самостоятельную топку и по росту человека, что гораздо удобнее, чем ютиться на маленькой лежанке над горнилом печи. Это относительно небольшие по размеру печи, у больших печей лежанка над горнилом гораздо большего размера.
По поводу стягивания кирпичной кладки: она стягивается не полосовым железом, а мощными стальными уголками (60х60 мм и более), а также шпильками с резьбой, которые удерживают уголки.
Вместо уголков для стягивания кладки лучкового свода лучше использовать П-образный стальной швеллер, который на концах стягивается шпильками диаметром 8-12 мм с резьбой.
Из Украины
Печь с двумя лежанками и облицовкой кафелем |
46.91 КБ |
2135 раз(а) |
Печь с двумя лежанками и в побелке |
58.87 КБ |
2223 раз(а) |
IgorUA
Вс 13 Июнь 2010, 01:12
Строительство русской печи с приоритетом на приготовление пищи, а не на обогрев дома, описание здесь.
Вместо теплоизоляционных шамотных кирпичей ШЛ-0,4 можно использовать кирпич пенодиатомитовый теплоизоляционный КПД-400 или КПД-500.
Из Украины
IgorUA
Ср 23 Июнь 2010, 20:36
Классическая русская печь с небольшой лежанкой, на деревянной клети (опечье), с инфракрасным нагревателем (металлической трубой) от подтопка (грубки):
Вид сзади:
Этот подтопок (грубка) имеет собственную плиту. Бывают варианты, когда вместо плиты делают лежанку на полный рост человека (7-8 кирпичей в длину и шириной в 3-4 кирпича).
Нередко в подтопок (грубку) ставят атмосферную газовую горелку, которая подключается к трубе с природным газом. Топка такого подтопка (грубки) должна быть сделана из шамотного кирпича на огнеупорном растворе, допустима только многооборотная (канальная) схема движения газов. Колпаковую схему использовать нельзя. В этом случае лежанка и сам подтопок (грубка) постоянно тёплые. Мне приходилось бывать в домах (на Украине) с такими грубками, которые работают на газе, — в доме очень комфортно, и хозяевам очень удобно.
Деревянный потолок очень полезно теплоизолировать негорючим материалом от лучистого излучения от этой металлической трубы. Труба должна иметь наклон от печи к подтопку (грубке) хотя бы на 3-5° (по 3-5 см на каждом метре трубы для стока конденсата в момент растопки грубки).
Русская печь с подключённой к ней стальной буржуйкой, а также самоваром:
Из Украины
IgorUA
Чт 8 Июль 2010, 01:16
Украинская печь с большой лежанкой сбоку, в которой имеется своя независимая топка. Эта лежанка выполняет роль грубки и прогревает помещение чуть ли не от самого пола. Лежанка очень удобная и практичная. Её высоту есть смысл сделать на 3-4 ряда кладки выше, а поддувальную дверцу можно опустить на 1 ряд ниже.
Чтобы залезать на эту большую лежанку, если сделать её выше на 3-4 ряда кладки, потребуется небольшая деревянная табуретка (лавка, скамейка) справа под стенкой, на которую можно ставить печную посуду, ведро с водой, чугунки...
Над горнилом печи имеется своя небольшая лежанка.
Из Украины
Украинская печь с лежанкой, облицовка глазурованными шамотными плитками |
357.84 КБ |
2967 раз(а) |
IgorUA
Чт 8 Июль 2010, 07:01
IgorUA писал(а): |
Украинская печь с большой лежанкой сбоку, в которой имеется своя независимая топка. |
Дым из лежанки проходит сзади печи за её горнилом, прогревая горнило сзади и удлиняя обогреваемую часть лежанки печи, поднимается в щиток (в его нижний колпак), который находится слева от горнила печи. Этот щиток сделан под потолок в виде двухъярусного колпака. Затем дым из этого щитка поступает к дымовой (горизонтальной) чугунной задвижке и поступает в коренной дымоход, построенный задней стенки на печи. У хайла печи также есть своя (горизонтальная) задвижка, которая находится на левой стороне хайла печи. Дым из хайла печи через задвижку поступает в верхний колпак печи.
Внизу коренного дымохода (слева от горнила печи, над нижним колпаком бокового щитка) есть большая чугунная прочистная дверца, которая поставлена на 2-3 ряда выше кладки заднего канала из лежанки, чтобы внизу в канале дымохода на лист из нержавейки (или короб из нержавейки, что гораздо лучше) собирать упавшую при прочистке дымохода сажу. Пользоваться такой прочистной дверцей при прочистке сажи в дымоходе будет очень удобно.
В эту же прочистную дверцу можно засовывать факел из горящей газеты для быстрого и надёжного запуска тяги в дымоходе, если печь раставливают летом, когда температура наружного воздуха более +25°С, а печь долго не топили, потому масса кирпича и сам дымоход холодные и сырые, что вызывает обратную тягу.
На эту же печь можно поставить на её щиток свою независимую отопительную печь-щиток (двухъярусный колпак) шириной в 2 кирпича, который находится на 2-м этаже дома, и который работает на общий дымоход печи и её лежанки. Сечение этого дымохода 2 кирпича (260х260 мм).
На 2-м этаже под потолком в дымоходе есть общая дымовая задвижка, которая предотвращает выхолаживание дымохода после протопки печи или её лежанки или щитка на 2-м этаже. При закрытой общей дымовой задвижке дымоход под ней работает как колпак.
На чердаке имеется круглый дымоход в виде утеплённого сэндвича из нержавейки, который проходит крышу через её конёк или рядом с ним. Этот дымоход сверху накрыт дефлектором из нержавейки в виде грибка или в виде высокой (за счёт боковых вертикальных стенок) полуциркульной арки, которая напоминает свод горнила печи.
Если построить щиток не над печью, а слева от её горнила, начиная от общего фундамента печи и её лежанки, то в этом случае можно внизу этого щитка в его нижнем колпаке разместить свою независимую топку, что существенно увеличивает мощность этой отопительной системы. При таком боковом щитке также заметно увеличивается по ширине лежанка над горнилом печи.
Хайло над печью лучше сделать прямоугольным и под самый потолок, превратив его в свой отдельный колпак, из которого дым перетекает в верхний колпак бокового щитка.
Справа от горнила (между печью и её лежанкой) можно сделать щиток шириной в 2 кирпича, внутри которого монтируется металлическая ёмкость шириной около 15 см из нержавейки (бак) для нагрева воды. Под этой ёмкостью внизу есть своя топка с поддувальной дверцей. Также в эту топку поступает дым из лежанки, нагревая воду в баке из нержавейки снизу и с боков. Вода в бак заливается через горловину сверху, для чего нужно стать на боковую лежанку и из ведра через воронку залить воду. Целесообразно организовать подачу воды через стационарный трубопровод. В баке размещается поплавок с электроникой (концевые выключатели), который управляет электронасосом для подачи воды в бак.
Краник для слива горячей воды находится внизу бака и выходит на переднюю сторону печной конструкции. Над топочной дверцей этого щитка с баком возвышается приставленная деревянная табуретка на очень высоких ножках, на которую ставится ведро для забора воды из бака или другая ёмкость или ставится печная посуда. Эту табуретку можно превратить в высокую этажерку с многоярусными полками, на которой можно хранить печную посуду.
Все колпаки работают по принципу свободного движения газов без использования тяги дымохода для принудительной протяжки дыма.
Из Украины
Регион: Киров
Вт 7 Сентябрь 2010, 10:32
Классическая русская печь из витебского кирпича со снятием фасок.... ох и замучался пылью дышать, но это того стоило
121.95 КБ |
3158 раз(а) |
Вт 7 Сентябрь 2010, 17:18
Молодец, Саша. Мне вот тоже больше нравиться Витебским работать со снятыми фасками, если есть конечно кому дышать пылью...
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 7 Сентябрь 2010, 18:09
А я теперь сразу покубаю витебский с фасками и радиусный... Самы правильный кирпич для печки. поддерживаю. Классная работа. Лаконично и со вкусом.
В.К.
Пт 10 Сентябрь 2010, 14:46
Есть у меня клиент, туристическая деревня Верхнии Мандроги, периодически они перевозят к себе из Вологодской и Архангельской областей старые дома, а я им в этих домах делаю реконструкции русских печей.
_________________ Василий Комиссаров
162.53 КБ |
2047 раз(а) |
69.8 КБ |
2300 раз(а) |
71.43 КБ |
1857 раз(а) |
В.К.
Пт 10 Сентябрь 2010, 14:56
Вот ещё:
75.02 КБ |
1734 раз(а) |
В.К.
Пт 10 Сентябрь 2010, 14:59
А это там же, только в новом доме. Вариация на тему "Русская Печь". Попросили сделать что-то среднее между русской печью и камином. Вот и сделал им печь русскую с большим устьем.
61.02 КБ |
2109 раз(а) |
Пт 10 Сентябрь 2010, 16:18
Вот молодца, порадовал.
Спасибо, Василий.
Алексей Д.
Регион: Киров
Пн 4 Октябрь 2010, 11:02
Здравствуйте. Помогите решите как лучше сделать. Имем сруб 5х8 в чистоте два этажа (около 6м) и холодный чердак 3м. Примерно посредине сруба усовершенствованная РП из книги Федотова. Вопрос: можно ли сделать на втором этаже колпак над теплой стенкой печи и пустить в него дым из РП и подтопка, или необходимо ставить на втором этаже отдельную печь с топкой? Не хочется дрова на второй этаж таскать.
Минчанин
Ср 13 Октябрь 2010, 12:09
Закончил русскую печь, первый огонь. Оленину в горшочке готовили.
Печь будет штукатуриться,весь дом сделан в вологодском стиле.
101.62 КБ |
1733 раз(а) |
73.46 КБ |
1529 раз(а) |
134.82 КБ |
2356 раз(а) |
Сергей Герасимов
Регион: Переславль-Залесский
Чт 3 Февраль 2011, 21:54
А вот моя печь.
335.5 КБ |
1861 раз(а) |
