 ОВИК 20 Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, пока оставлен в середине первого колпака второго этажа один кирпич, но в планах под него подвести выступы с обоих сторон от колонн. Буду глядеть по месту. Хотя вы правы, добавлю я еще рядик для спокойствия... Smile И скос под транзит будет меньше. Спасибо за пристальное разглядывание. Smile
По кирпичам - напишите мне в личку свой е-мейл, или киньте мне сразу на электронку сообщение - вышлю вам поддон виртуальных кирпичей. Smile
Алик, будет время свободное подкорректирую проект. Smile И полноценный колпак поставлю.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Июнь 2010, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
alik1 создал тему по ХК2, чтобы не было мешанины по разным печкам. Можно обсуждать там вашу печь... Smile
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=36524#36524
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А руки то болят... Вот уже полтора месяца занимаюсь с печкой, а мышцы продолжают болеть, растут наверное... Smile
А я дырявил потолок, клал новые ряды и молился какому-то богу... ))
Усилил перекрытие еще парой уголков - теперь уж точно ничего с опорой не произойдет.
Чтобы болгарка не прыгала на снятии фасок - притягиваю струбцинами, но иногда и они отваливаются. Фасок снимал много в этот раз - на всех кирпичах, чтобы облой не мешался.
Один поддон освободился - привез еще 400 кирпичей... Тоже боровичский, но пилится на ура. Крупнозернистые кирпичи - недожженные. Это очень помогает, можно 5мм пластину от кирпича отрезать, а вот в топке такой не выстоит. Размер его 252мм и больше...
Лужу, паяю, сито ремонтирую для просеивания песка... Теща замучила его уже.
Жестяные работы - эти трубы будут в трубе стоять при проходе потолка. Заварить не смогли - заклепали, но я не знал, что эти заклепки будут торчать на 1см внутрь... Это вывернутый баян какой-то... Сварки так и не нашел - закрыл согнутой полоской нержавейки, промазал мастикой. Она как раз и служит для защиты металлических конструкций от открытого огня.
Вот такая трехмерная графика... Фотографика. Confused Smile
 Размер файла:  148.51 КБ
 Просмотров:  1761 раз(а)
 Размер файла:  244.9 КБ
 Просмотров:  1789 раз(а)
 Размер файла:  119.36 КБ
 Просмотров:  2456 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, за полтора месяца и уже что то нарисовалось yu
СообщениеДобавлено: Пн 21 Июнь 2010, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вроде неплохо нарисовалось... Confused
Но это только половина дела... Smile
СообщениеДобавлено: Пн 28 Июнь 2010, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и у меня один из трудных моментов - проход перекрытия. Начал я его на прошлой неделе - закончил в этот раз. Оцинковка по периметру прохода на шурупы. Снизу подогнута на 1см, сверху чуть-чуть не доходит до уровня пола. Внутрь печки гильзы из нержавейки.
Распушка нестандартная. Ряды парные, перевязанные. Свесы по полкирпича. Но на вторые ряды я спокойно становился всем весом. По верху вообще ходил незадумываясь.
Вот я и на втором этаже. Ура! Кладу уровень на воздушную трубу и дымовую - есть горизонт. Практически профи - вслепую и идеально...
А как там с длиной - и тут все совпадает.
Пришлось рядок добавить при проходе перекрытия... И снова дверки придется ставить...
Но это уже в следующей серии...
Печка на первом этаже практически высохла. Там где пользовался жидким стеклом - появились высолы. Белые и пушистые... Пришлось жене обьяснять, что это нормально.
 Размер файла:  192.58 КБ
 Просмотров:  1965 раз(а)
 Размер файла:  197.69 КБ
 Размер файла:  106.08 КБ
 Просмотров:  1496 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 5 Июль 2010, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жарко в эти выходные было. Поставил еще прошлый раз вентилятор на втором этаже - очень помогает работать. Smile
Успел в этот раз 12 рядов. Более 150 кирпичей. Примерно столько же у меня было на первом этаже, но тогда я до 7 вечера на второй день работал, а вчера только до 3. В следующий раз перекрою первый колпак щитка. Пока сушится.
Осталось 130 кирпичей на поддоне... Такое ощущение, что не хватит.
Да, разделительная стенка комнат идет не совсем в торец щитка. Надо будет какой-то матюг придумывать... Surprised
 Размер файла:  204.3 КБ
 Просмотров:  1692 раз(а)
 Размер файла:  219.3 КБ
 Просмотров:  1588 раз(а)
 Размер файла:  187.95 КБ
 Просмотров:  1491 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и до Лоде добрался. Каждый кирпич 50 руб, скругленный - 60. Но геометрия хороша, хотя последнюю сторону пришлось ровнять у всех кирпичей. Но такова задумка... )) Совершенно ровной поверхности у плашки не нашел ни у каких кирпичей (кроме пресованных конечно), у лоде есть черточки, но он самый ровный. И дорогой. Surprised
И ее воплощение. Смеюсь - из-за этих вертикальных черточек на кирпичах - у нас на обоих экранах Матрицу показывают... Smile
Пора задумаваться и о трубе... Еще та задача... Появились еще идеи, чтобы на крышу лишний раз не залезать...
Поставил стекла в дверки на первом этаже. Теща сделала генеральную уборку. Соседи напрашиваются на первый дым уже... Confused
Да, размер кирпича гуляет очень сильно, а углов много... Сложнее класть, это не простой прямоугольник... И на ребро тоже сложно ровнять, но прогрев в нишах во втором колпаке будет сравним с прогревом в первом.
А кирпича осталось штук шестьдесят... Докупать придется. Десять рядов положил, но жарко на улице фаски снимать...
Сделали выходную гильзу для прохода через потолок второго этажа. Диаметр трубы внешний 133мм, как раз 150 асбоцементная с внутренним диаметром 140 на нее надевается.
 Размер файла:  104.07 КБ
 Просмотров:  1110 раз(а)
 Размер файла:  199.78 КБ
 Просмотров:  1460 раз(а)
 Размер файла:  124.15 КБ
 Просмотров:  1732 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в модели тоже вношу изменения из жизни... Confused
Овик20 -6-14. skp1.zip
 Название файла:  Овик20 -6-14. skp1.zip
 Размер файла:  281.2 КБ
 Скачено:  830 раз(а)
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июль 2010, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, слежу за вашей стройкой с момента проектирования, очень здорово у вас получается, щиток вырос как на дрожжах, осталось совсем чуть чуть, ждем испытаний!
з.ы. уверен, что все получится как Вы и задумывали! Теще большущий респект!
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за поддержку. Smile
По проходу крыши изнутри... Surprised
Имеем:
крыша металлочерепица, стропила через 60см, поперечные лаги - доска 100х25, через 305 мм (где-то так, между досками 20см примерно)
труба асбоцементная 150мм - 1,5м
гильза для прохода 60см
резиновый уплотнитель под угол 45 градусов с мягкометаллическим основанием...
Размечаем отверстие в потолке 2го этажа между стропил и от щитка вверх. Пока размер отверстия сделаю около 400мм по гильзе. Погляжу, чтобы была возможность поднять на тело печки вместе с АЦ трубой (влезала до МЧ).
Размечаем отверстие в МЧ. Оно у меня рядом с коньком - это плюс!
До вырезания отверстия в МЧ - промеряю тщательно как будет располагаться резиновый (силиконовый?) проход по волнам МЧ. Затем поднимаюсь на крышу веранды с ним и резиновым молотком стараюсь придать ему всю форму волн МЧ... Ага. Смотрим, чтобы боковые края не были задранными вверх, а спускались по волнам. Лишнее обрезаем.
Вырезаем отверстие в крыше с помощью "сверчка" (тяжко будет - знаю). Через него выкручиваем мешающие шурупы у конька. Примеряем. Если все нормально, то мажем крышу снаружи и металл прохода крыши снизу мастикой для шамота (она же предназначена для защиты металла от открытого огня). И подсунув под конек прижимаем обе части через отверстие в проходе. Здесь тонкое место - резиновый проход больше отверсия в крыше, но по волнам черепичным его можно немного свернуть.
Ждем пока закаменеет, можно восстановить шурупы у конька.
Просовываем АЦ трубу в проход крыши и подвешиваем на уровне потолка на деревянных брусках.
Гильзу вставляем внутрь АЦ трубы и продолжаем вести кладку до установки этой гильзы на кладку, обматываем проход сквозь потолок базальтовым картоном и проходим потолок кирпичем.
Утепляем щель в потолке и АЦ трубу базальтовым утеплителем.
Находим паренька кг 50, чтобы установил на трубе грибок... Confused
Даже писать устал, а как это сотворить в жаре, под горячей крышей... Будет гораздо сложнее...
Михаил Ковров
Регион: Пушкино м.о.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Солин, спасибо за отчёт по строительству, полезная информация. Только (судя по фото) похоже печь маловата для отпления Вашего дома. Она единственный источник тепла? Если не секретно укажите размеры помещений в доме.
Замечу, что через дверки на втором этаже (внизу щитка) тёплый воздух вверх IMHO не идёт, а в них будет "сливаться" холодный воздух от пола второго этажа, а тёплый воздух с первого этажа пойдёт через лестничный проём.
Ещё решение прохода через потолок мансарды и крышу ,по моему, не совсем хорошее.
А так аккуратная работа!
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размеры помещений такие - 1эт 20 м2, 2эт 2х10 м2. Общие размеры дома внутри 5х7м.
Мощность печки около 4кВт, теплопотери по двум этажам 4кВт.
Щиток не был просчитан, но думаю может отобрать не меньше 2 кВт, однако второй этаж всегда теплее первого.
Вокруг входа на лестницу на первом этаже, сверху, планирую поставить заградительную стенку см 40 от потолка, чтобы выходящее тепло при открывании двери на первом этаже оставалось у потолка.
Раз вниз пойдет более холодный воздух, то и вверху станет теплее. Так никто не делал - проверим. Smile
Проход потолка второго этажа не может иметь металл на всю высоту - будет мостик холода. Поэтому пока у меня такое представление о нем. Ну и как можно проще. Есть варианты? Послушаю. Surprised
А вот так стала выглядеть печь на первом этаже.
 Размер файла:  105.76 КБ
 Просмотров:  1524 раз(а)
Михаил Ковров
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июль 2010, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, по размеру отапливаемого обьёма понял, а вот лестница на второй этаж через горизонтальный проем или через дверь в отдельном (холодном?) помещении?
"Выходная гильза" будет над потолком?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лестница в углу "холодного" пространства.
Выходная гильза начнется на втором этаже, пройдет через потолок и часть останется для установки на нее АЦ трубы.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так будет поставлена гильза и потолок пройдет с кирпичем. Кирпича будет побольше чем здесь - пошире и повыше.
 Размер файла:  96.63 КБ
 Просмотров:  1179 раз(а)
Михаил Ковров
СообщениеДобавлено: Ср 14 Июль 2010, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, Вас понял,спасибо за ответы.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрыл щиток второго этажа. Труба пошла и уперлась в крышу...
Мое рабочее место в "пентхаусе". Лобзик, сверчок, киянка... Помогают все.
Установка прохода резинового для трубы. А вот и труба подвешена.
 Размер файла:  168.88 КБ
 Просмотров:  1649 раз(а)
 Размер файла:  212.16 КБ
 Просмотров:  1830 раз(а)
 Размер файла:  128.27 КБ
 Просмотров:  1577 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подвес еще выше - выложены последние ряды дымовой камеры. Железная гильза опущена на печку. Есть первый дым! Ура!
Вот как весело горит огонь в топке. Более полутора лет готовился к этому. Хотя всего 2,5 месяца клал. )) Еще осталось немного.
И погода позаботилась - полила огород, снизила температуру специально для работ под крышей и пробной растопки печки. )) Хотя было похоже на небольшой ураган. Но здорово!
Не все получилось как мечталось... Как обычно, но имелись ходы отступления от общей линии. Пришлось гибко их обходить.
Скажем резиновый проход оказался больше, чем я его проедставлял. Рассчитан на очень большие трубы и моя 150 - это минимальная для этого прохода. Подумаю о замене его на другой проход.
Кирпич закончился, и поэтому дымовая камера только-только перекрыта. В следующий раз закуплю еще штук 20 кирпича - пожалуй и хватит.
Распушку мне не сделать с моей стропильной системой, но металлическая гильза в 3-5мм не должна пропустить огонь.
Интресно было глядеть как то из задвижки пойдет дым, то из прочистной дверки... Потом перестает. Немножко то надо в дом... Еще печь не высушена до конца. Будем потихоньку протапливать. Было положено всего 4 полена не толстых, зажжено спереди, но быстро зажглись поленья по всей длине. Вода в кастрюльке смогла градусов до 50 нагреться. Почти вся ХК была теплой. Последний кадр - осталось последнее несгоревшее полено - были скинуты угли на колосник, а полено на эти угли. Как весело оно занялось и поддувальной дверкой можно было регулировать высоту пламени. Кстати пламя достает нормально до чугунного настила, даже когда всего 4 полена. При открытии дверки не происходит отклонения огня к дверке - далеко топка находится от нее.
Я доволен. Почти на седьмом небе. Я это сделал!
 Размер файла:  107.9 КБ
 Просмотров:  1312 раз(а)
 Размер файла:  100.15 КБ
 Просмотров:  1661 раз(а)
 Размер файла:  115.27 КБ
 Просмотров:  1466 раз(а)
alik1
Регион: моск.обл
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю!
