Чт 17 Июнь 2010, 12:50
alik1
Регион: моск.обл
Чт 17 Июнь 2010, 15:20
Спасибо Владимир! ХК 2-2 Это именно то ,что нужно.Всю зиму ,можно сказать ,бродил по просторам инета в поисках нужной мне печи.Посмотрел,есть вопросы по рядам 7,12,13 ,по перевязке разделяющего канал кирпича(с обоих сторон),или именно так и нужно ?Извиняюсь если не правильно выражаюсь ,в терминологии не силен. Ох...нелегкая это работа -заливать фундамент ,почти на уровень земли вышел,день ,два подожду ,надо и отдохнуть и опалубку соберу ,до уровня пола еще 130 см.
Чт 17 Июнь 2010, 16:13
Перевязку в 7 ряде не использовал, т.к. она смещена в 8 ряд. Мне кажется это достаточно крепко. Можно и через 3 ряда перевязать. В 13 можно перевязать с передней стенкой. А вот базальтовый картон в подьемных каналах служит для того, чтобы не образовывались трещины снаружи кладки. И сухой шов примерно с 1см сделать.
Сергей68
Пт 18 Июнь 2010, 00:51
Спасибо! Пригодится.
Друзья... не подскажете? где глянуть принцип работы печи И.Кузнецова ХК6 леж.
Очень надобно.
Пт 18 Июнь 2010, 09:19
Да, поспешил несколько... При открытой задвижке летнего хода второй колпак будет греться. Надобно трубу над этой задвижкой ставить...
alik1
Регион: моск.обл
Пн 21 Июнь 2010, 21:16
Думаю,что ничего страшного. Закончил фундамент. Пришлось тяжеловато.Завтра поеду ,куплю дверки ,картон и т.д.Пусть фундамент постоит.
351.62 КБ |
1525 раз(а) |
366.87 КБ |
1366 раз(а) |
alik1
Регион: моск.обл
Сб 26 Июнь 2010, 07:50
Вот фото того,что получается.И это ,за день,(вчера) да...На фото шамотный пока просто так стоит ,сегодня склею.Кирпич пилился хорошо только мокрый,а так -плавится .
325.24 КБ |
1655 раз(а) |
Владимир Стугарев
Вс 27 Июнь 2010, 12:25
Поставили бы прочистные дверки побольше, а то неудобно чистить будет.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
alik1
Регион: моск.обл
Пн 28 Июнь 2010, 06:22
Других не было,а так все в тему.Наверху поставлю больше.
189.37 КБ |
1389 раз(а) |
alik1
Регион: моск.обл
Пн 28 Июнь 2010, 06:38
Вопрос по базальтовому картону,на фото где черный колпачек ,я правильно сделал ? А,если перевязать с внешней стенкой -ее что, вытолкнет? До этого я не то что печи ,кладки кирпичной не сложил,но вроде получается.
435.68 КБ |
1883 раз(а) |
Пн 28 Июнь 2010, 08:58
Да, в такую прочистку руку засунуть будет трудно... Если только женскую.
Картон поставлен правильно. При прогреве внешняя стенка втягивается внутрь печки,а внутренняя расширяется по высоте больше, чем наружняя. Вот против этого картон и работает. При перевязке с внешней стенкой вверху могут появиться трещины.
Шамот мокрый клеить нельзя! Сначала надо хорошенько высушить. Это обязательно.
С началом!
alik1
Регион: моск.обл
Пн 28 Июнь 2010, 11:41
Спасибо.Вот вставляю дверку,сделал вчера короб с нержавейки.Отпуск заканчивается ,завтра на работу,будет делаться только вечером.
322.54 КБ |
1594 раз(а) |
Пн 28 Июнь 2010, 12:27
А кирпич плавится - шамотный? Или марка красного высокая?
Ну, вечерами тоже много сделать можно.
alik1
Регион: моск.обл
Пн 28 Июнь 2010, 13:10
Красный,витебский 1цех.М200.Бегаю,ряд сложил -в компьютер,лучше лишний раз сходить ,чем потом переделывать.
Пн 28 Июнь 2010, 14:26
Эх, высока марочка... И 150 было бы достаточно. В щель между кирпичами над дверкой обязательно картон проложить надо. Там трещины всегда будут. Потом его торец замазывают ГПС. Если щели останутся вокруг топочной дверки - так же проложить ватой, картоном и замазать ГПС.
alik1
Регион: моск.обл
Пн 28 Июнь 2010, 18:53
Да ,проложил вроде везде.Фото на сегодня.
218.1 КБ |
1654 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пн 28 Июнь 2010, 23:45
| Владимир Солин писал(а): |
В щель между кирпичами над дверкой обязательно картон проложить надо. Там трещины всегда будут. Потом его торец замазывают ГПС. Если щели останутся вокруг топочной дверки - так же проложить ватой, картоном и замазать ГПС.  |
Если торец щели между чугунной дверцой и кирпичной кладкой промазать глиняно-песчаным раствором (смесью), то это может с очень большой долей вероятности послужить причиной появления трещин в кладке...
Из Украины
Вт 29 Июнь 2010, 08:10
Да, шаги семимильные...
А про трещины - ГПС только на поверхности картона или ваты. Видимость одна. Заливать не надо, а замаскировать сколько угодно.
alik1
Регион: моск.обл
Вт 29 Июнь 2010, 11:33
По поводу армирования.Нашел перфорированную ленту,стоит ее ложить ,начиная от ряда как на раннем фото,или уже так идти как шел?
Вт 29 Июнь 2010, 11:59
Стоит. Армирование никому еще не помешало. Я сторонник утапливания конца в шов. На втором этаже первый колпак тоже проармирую. Чуток ближе к наружной стороне.
