Jackonya
Вс 20 Июнь 2010, 01:26
Уважаемые мастера!
Приятель попросил переделать его банную печь, которую ему приходилось топить по 8 часов....
Посему такая нелепая конструкция, ибо привязка идет и к фундаменту, и к планировке парной..
Сделал наскоро в граф. редакторе, поэтому прошу не пинать...))
Меня очень волнует четыре вопроса:
1. как будет обстоять дело с тягой летом?
2. не будет ли дымить через щели поддавальной дверцы?
3. прогреет ли она парную 2х2 и поместится ли в нее нужное количество камней?
4. что я сделал не так? )))
Заранее горячо благодарю всех откликнувшихся !!!
P.S. Высота трубы 3,5 метра от уровня поддувала.
42.87 КБ |
1287 раз(а) |
Вс 20 Июнь 2010, 21:38
Если ответить на вопрос темы, то да, может, но...как отопительная печь.
Мне непонятен ваш ход мыслей, зачем греть пол печи, а потом только камни, тем более еще уменьшать топливник, увеличивая тепловое напряжение.
Каменка без футеровки нонсонс. Обязательно болжна быть футерована топка и каменная засыпка. Так строить нельзя, да и энергию, выделенную из топлива необходимо направить непосредственно на нагрев каменной засыпки, поскольку печь для бани, в первую очередь, это калильная печь.
Jackonya
Пн 21 Июнь 2010, 10:31
Спасибо за ответ, Евгений!
Как я у же сказал, такая конструкция продиктована уже имеющимся основанием, трубой и размером парной.
- Футеровку сделать нет возможности, так как и так слишком маленькая топка и духовка для камней, а габариты печи менять нельзя (( к тому же в этих дремучих местах ВООБЩЕ никто не делает футеровку.
- каменная засыпка греется здесь в первую очередь, но часть энергии уходит на прогрев стенок топливника, согласен. Но разве камни не прогреются???
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 25 Июнь 2010, 15:53
А где тут свободное движение газов?
1Сие Каналка с забитым камнями,(не весть на чём лежащими) подъёмным каналом...
2в верхней ,точке максимального давления и Т.дверка каменки-продымит даже финская.
3 нет канала прямого хода(байпасадля дыма на растопку-поддачу)
4 огромен бак(замените на змеевик),бак на чердаке.дым не поднимется по подъёму-остынет
5коли сама нагреется то прогреет,а для этого расширить(по 7 см в стороны-Бог не покарает,только СНИП)и футернуть на ребро,да топочку удлиниииить.
6Нарастить трубу не запрещено,а должно.
Топить не 8,а 2-4 часа,остальное-просто пить чай.
уменьшать толщину кирпича-пожароопасно
А ежели такую конструкцию решитесь-обязятельно затяните в короб
Пт 25 Июнь 2010, 16:46
разбери печь делай топку на длину печи на высоте 80 см колосники ставь и это будет баня поч ерному... как у высоцкого затопи ка мне бюаню по черному,я от белого света отвык...бачок по ходу пристроишь сбоку и будет свамая классная баня
Jackonya
Сб 26 Июнь 2010, 10:33
Здравствуйте, Михаил!
| Михаил Н. писал(а): |
2в верхней ,точке максимального давления и Т.дверка каменки-продымит даже финская. |
А что, на форуме можно размещать конструкции только с испоьзование свободного движения газов? )))))
С.Д.Г испоьзовано в опускной шахте )
Обратите внимание - я сделал вытяжной канал выше уровня дверцы каменки - разве это не спасет от дымления через дверцу?
| 3 нет канала прямого хода(байпасадля дыма на растопку-поддачу) |
Вот, если его сделаю, то через дверу каменку будет дымить... или я не прав?
5коли сама нагреется то прогреет,а для этого расширить(по 7 см в стороны-Бог не покарает,только СНИП)и футернуть на ребро,да топочку удлиниииить. |
К сожалению, нет такой возможности... ни расширить-удлиннить, ни футернуть, ни даже уменьшить бак...
А возможно ли ограничиться затяжением в короб только той стороны печи, что с топкой и каменкой?
