Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 23 Январь 2010, 20:36
Александр, всё забываю спросить - а почему так вынесена лежанка? Её же можно было под шесток убрать?
Александр Бацулин
Вс 24 Январь 2010, 15:20
| Михаил Маркин писал(а): |
| Александр, всё забываю спросить - а почему так вынесена лежанка? Её же можно было под шесток убрать? |
Не понял, как это лежаку под шесток? Кто там будет лежать?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вс 24 Январь 2010, 20:24
| Не понял, как это лежаку под шесток? Кто там будет лежать? |
Виноват, видимо давление "скакануло" ...
Я имел ввиду плиту.
Александр Бацулин
Вс 24 Январь 2010, 20:34
Раз я делал так - непонравился один узел - перекрытие топливника (там где переднюю стенку горнила на до ставить). Топливник был 25, здесь 38 - еще сложнее. Конечно что-то можно придумать, но стоит ли... можно наверно вдоль расположить итд...
Потом отдельная плита именно такой конструкции с длинным узким перевалом позволит небольшим количеством дров что-то сготовить. Это надо например, когда печь вытоплена и пр. Если интегрировать плиту в печь, то готовить на ней можно только при большом огне. В этом же доме стоит моя Теплушка - 4х летней давности с плитой. Ей пользуются непрерывно (других плит нет в доме) - я понаблюдал, это так.
А в третьих, место позволяло, а вынесенная плита смотрится интереснее с архитектурной точки зрения.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 2 Март 2010, 23:25
| Потом отдельная плита именно такой конструкции с длинным узким перевалом позволит небольшим количеством дров что-то сготовить |
Я тут подумал, а не означает ли это, что весь теплосьём идёт на поиту и на массив печи уже ничего не останется? Что конечно же исключает эффективности такой конструкции плиты.
Александр Бацулин
Ср 3 Март 2010, 05:11
Здесь плита отдельным номером, а не в составе печи. После плиты сразу в трубу.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Ср 3 Март 2010, 09:50
| Здесь плита отдельным номером, а не в составе печи. После плиты сразу в трубу. |
Это я уже понял! Я имею ввиду, если подобный вариант плиты делать в к.-л. отопительно варочной печи, ну типа "шведка". В этом случае насколько будет эффективна теплоотдача на массив печи?
Александр Бацулин
Чт 4 Март 2010, 11:02
Если так сделать в шведке, то плита просто перегрееться. На печь конечно тоже что-то останеться, но плита будет очень сильно горячая. хотя в стандартной плите тоже есть такой перевал - над духовкой.
Чт 4 Март 2010, 17:13
подовый кирпич бока раствором не мажут обычно щели зола заполлняет.он сильно расширяется.как вы кладете под. расскажите а так очень красиво.плита есть или нет
Александр Бацулин
Чт 4 Март 2010, 17:19
Я тоже бока не мажу в основном.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 4 Март 2010, 22:38
| На печь конечно тоже что-то останеться, но плита будет очень сильно горячая. хотя в стандартной плите тоже есть такой перевал - над духовкой. |
Ок, я примерно так и понял. А может попробовать по играться с высотой "перевала"? По выше, сделать не 6см, а 12см? Да можа топочное напряжение по меньше будет... КакОво?
Александр Бацулин
Пт 5 Март 2010, 00:26
Ну да в зависимости от того что хочешь получить. Если печь большая и топить много, то можно плиту выше ставить, а если маленькая и планируется именно на плите готовить не прогревая печь, то ниже, перевал уже - что-то вроде этого.
Svetlana Ivanova
Регион: Кировская обл.
Пн 21 Июнь 2010, 13:20
Мы хотим самостоятельно сложить печь, как у Вас, Александр, крестьянскую теплушку, с отдельной плитой. Но сделать её по принципу свободного движения газов. Хотелось бы спросить,
1) достаточно ли для этого изменить топки, добавив там сухой шов для отвода холодных газов;
2) нельзя ли изменить сборный коллектор, так чтобы он был единым с колпаком подпечья, заменив стенку с тремя "дырками" внизу на столбики.
Что-то ещё?
Какое кол-во кирпича ушло на эту печь?
Есть и ещё вопросы, я обязательно спрошу, если кто откликнется, и вопрос не "замёрзнет" без ответа.
Мы уже разбираем старую печь, и должны управиться с новой до конца июля.
С уважением, Светлана?
Александр Бацулин
Пн 21 Июнь 2010, 19:11
Про сухой шов - это к Партнерам, я их не делаю. Сколько кирпичей ушло не считал, думаю около 1800-2000 без трубы, включая шамот.
Заменить сборный коллектор можно, объеденив с нижней камерой, но тогда ниша посудная пропадет.
Обсуждения РТИК перенесено http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3750
Александр Бацулин
Пт 19 Ноябрь 2010, 01:00
Еще одна.
Со стороны комнаты подключена металлическая печь для бысторого прогрева при приезде в холодный дом.
97.83 КБ |
1153 раз(а) |
105.71 КБ |
1918 раз(а) |
Иван-печь
Пт 15 Апрель 2011, 14:41
Уважаемый Александр, а сколько приблизительно весит такая Теплушка и какое помещение может обогреть? Сколько дров и времени необходимо для нагрева печи?
Александр Бацулин
Пт 15 Апрель 2011, 20:01
Если с трубой из кирпича - тонн 7-8 весит.
Остальное ориентировочно оценим так. Плошадь поверхности - примерно 12 м2,
соответственно теплоотдача при табличном 500 Вт/м2 - 6 кВт при двух топках в сутки.
Тепла за 12 часов = 6*12=72кВт*час.
Дров за топку = Q/q/n=72/3.8/0.80= 24 кг на топку.
А обогреваемая площадь - зависит от ваших конкретных теплопотерь. Подгородников указывает для теплушки около 50 м2. Расчет очень примерный, оценочный. Можно и посильнее потопить - побольше будет. Как-то так.
Иван-печь
Вт 19 Апрель 2011, 13:46
Александр, написал вам письмо в личку.
Ср 20 Апрель 2011, 08:14
| Александр Бацулин писал(а): |
| ...думаю около 1800-2000 без трубы, включая шамот... |
Кирпич весит прим 4 кг, раствор расход при шве 8 мм прим 0,8 кг на кирпич, если тоньше шов, то поменьше, пускай 0,5 кг. Тогда печь в 2000 кирпича будет весить ровно 9 000 кг. Прибавте к этому дымоход, если он располагается на печи. Если дымоход 5 метров в шестерик (6 кирпичей в ряду) то он будет состоять ещё из 420 кирпичей плюс противопожарные разделки и выдра, значит не легче чем 2 000 кг
Итого печь с насадной трубой теплушка будет весить 11 000 кг и не килограммом меньше
Александр Бацулин
Ср 20 Апрель 2011, 13:17
А если кирпич - 3,8 кг? ))
