Svetlana Ivanova
Регион: Кировская обл.
Пн 21 Июнь 2010, 21:46
Ниша мне слишком понравилась, я бы её оставила. Вам спасибо за ответ, а то я не знала "с какой стороны начать кирпичи считать".
Вот все-таки хотелось бы услышать советы, как эту печь можно переделать под систему Кузнецова. Наша старая русская с подтопком разваливается, да и пол опустили на два венца.
Очень надо постараться, и ошибаться нельзя, нет на это ни средств, ни времени.
Прошлым летом мы со старшим сыном сложили печь ОИК. Не судите строго.
261.96 КБ |
882 раз(а) |
200.14 КБ |
918 раз(а) |
Пн 21 Июнь 2010, 22:28
а у Кузнецова не смотрели РТИКи
кстати, как ОИК себя ведет?
Svetlana Ivanova
Пн 21 Июнь 2010, 23:09
Мы в сентябре уезжаем на зиму - детям учиться нужно. Поэтому печь ОИК топили нерегулярно и часто не мы сами, поэтому, очевидно, что её перекаливали: трещины (правда, не большие) в районе топки, словно кирпичи "выезжали". Обязательно повешу инструкцию! Но, боюсь, что и это в некоторых случаях не помогает! Потом, мы не сделали внутреннюю расшивку швов, я поздно выяснила, что это значит. И еще три кирпича под дверкой положили обычные, а не шамотные, как на порядовках, они со стороны топки покрошились, но пока терпимо.
Что касается РТИК с готовыми порядовками - мне всегда не нравилось нырять в русскую печь через горячую плиту. И потом, у нас семья большая, если готовишь, лучше, когда плита и русская могут автономно и одновременно топиться. А такую я ищу с прошлого года. А тут эта теплушка - по виду - то, что надо, и по фото видно, как устроена. Но вот я "поклонница" системы СДГ -и очень хочется "два горошка на ложке"!
Svetlana Ivanova
Вт 22 Июнь 2010, 00:07
Я ещё раз пересмотела РТИКи, там есть РТИК-8 с плитой отдельно, но опять же на неё нет порядовок, и нужно "соображать", как пристоить её на порядовках РТИК-8 без плиты. И ещё тоже разочарование - шесток всё-таки горячий!
Вт 22 Июнь 2010, 07:19
порядовка РТИК8 есть
когда вы будете готовить в горниле, шесток уже будет только теплый
поскольку в РП ставят продукты уже после протопки и выстаивания печи
Svetlana Ivanova
Вт 22 Июнь 2010, 08:35
Каждому не угодишь, конечно. Но для меня всегда была проблемой наша простая русская с подтопком, приходилось зимой электроплитку включать, летом мы топим уличную. Вот и тут, как будет работать печь? Можно, при протопленной печи, подтапливать плиту (готовя) через задвижку летнего хода, не выстужая её?
Вт 22 Июнь 2010, 08:37
Svetlana Ivanova писал(а): |
Можно, при протопленной печи, подтапливать плиту (готовя) через задвижку летнего хода, не выстужая её?  |
Да, на 18 ряду задвижка прямого хода.
Svetlana Ivanova
Вт 22 Июнь 2010, 08:45
И поддымливать не будет, пирожки не закоптятся?
Вт 22 Июнь 2010, 08:53
Какова хозяйка, таковы и пирожки.
Если делать пять дел одновременно.
Если приспичило, закройте хайло в ХК любым кирпичем.
Svetlana Ivanova
Вт 22 Июнь 2010, 09:20
Пироги у меня отменные (не принято хвалиться, но это так). А дел одновременно приходится делать много, и не от глупости, надеюсь. У нас 8 детей. Вот и сейчас, я печками занимаюсь, одновременно детьми командую, один прибежал и шумит "утка потерялась!", младшему на горшок "приспичело" и обед пора ставить на эту компанию и т. д. и т. п. Вот только бы с печкой определиться и не напортачить...
Svetlana Ivanova
Вт 22 Июнь 2010, 09:40
Порядовок на РТИК8 П нет.
http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=20&sf=2
По той картинке видно только, что дымоход от пристроенной плиты идет отдельно (до самого верха?). А как вынесенная плита устроена, надо соображать самим: наверно, не желательно её перевязывать с остальным массивом?
Вт 22 Июнь 2010, 10:39
Svetlana Ivanova
Вт 22 Июнь 2010, 10:52
Порядовки на РТИК8 у меня давно отпечатанные передо мной лежат. Но там в каталоге еще РТИК8 П (Русская теплушка, двухъярусный колпак, с плитой) есть. Вот я бы её сделала, а на неё порядовок нет, хотя понятно, что там будет практически всё так же, только надо хорошо разобраться, как вторая плита пристроена.
Svetlana Ivanova
Вт 22 Июнь 2010, 11:14
В общем, я эту печь (РТИК8 П или РТИК8 П) и планировала, только дня три назад наткнулась на "симпатичную" печь Бацулина и "соблазнилась". И шесток не перегревается, и под шестком посудница, как женщина, я это считаю очень важным, но, так как я ещё и с высшим образованием, то готова всем этим пожертвовать. И я понимаю, что "куролесить" свое не следует. Вот только вторая плита мне, правда, нужна.
Вт 22 Июнь 2010, 11:24
