 Паронит Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Вт 22 Июнь 2010, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паронит
– это листовой асбестовый материал, который изготавливается методом прессования массы из асбеста, каучука и других компонентов, для придания необходимых свойств этому материалу. Паронит с содержанием асбеста ГОСТ 481-80 бывает нескольких разновидностей:
Листовой паронит марок ПОН-Б и ПМБ — асбестовый прокладочный материал, применяемый для уплотнения соединений и разъемов в условиях воздействия давления, агрессивных сред и высоких температур. Материал поставляется листами толщиной от 0,4 мм до 5 мм.
ПМБ
Паронит ПМБ маслобензостойкий предназначен для работы в соединениях и стойкий к таким веществам: нефтепродуктам, маслам, коксовый газ, газообразный кислород и азот. Работоспособен при температуре от –40°С до +490°С. Плотность 1.5–2.0 г/см3.
ПОН-Б
Паронит ПОН-Б общего назначения предназначен для уплотнений соединений и стоек к таким веществам: вода, перегретая вода, перегретый насыщенный пар, инертные и нейтральные газы, воздух, водные растворы солей, жидкий и газообразный аммиак. Работоспособен при температурах от –50°С до +450°С. Плотность 1.8–2.0 г/см3.
Паронитовые прокладки марки ПОН-Б или ПМБ используются вместо резиновых прокладок в чугунных радиаторах, если эти радиаторы ставятся в котёл в качестве регистра.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
