Евгений Романов
Вс 6 Декабрь 2009, 23:21
Она же с фронта.
На фото не видно, но дверка не открывалась, а вынималась.
56.94 КБ |
1007 раз(а) |
AndyAntonov
Регион: Харьков <-> о.п. Пирогово, Украина
Чт 17 Июнь 2010, 18:04
| Крафт писал(а): |
Рекомендую, незамедлительно спрятать боров и трубу в чехол из огнестойких материалов. Трубы собирать на ребро ЗАПРЕЩЕНО! Извините за резкость, но это чревато тяжёлыми последствиями. |
Хе-хе. В купленном мною доме (хата «на две комнаты») щиток печи и труба сложены на ребро, так труба на чердак упиралась в балку потолочную, потому была «слегка» (примерно на треть кирпича) сдвинута в четырёх последних рядах. На чердаке примерно трёхметровой длины боров, тоже на ребро. Всё это в трещинах практически в каждом шве. Никаких разделок, конечно. Буду разбирать.
Причём такое я видел не в одном доме и не в одном селе. Такое впечатление, что после сноса русских печек (они там были изначально) местные печники резко разучились класть печи.
Чт 24 Июнь 2010, 14:14
Разрешите мои сомнения по поводу этой печки... Их многовато, если честно...
65.42 КБ |
1322 раз(а) |
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 24 Июнь 2010, 16:41
| Владимир Солин писал(а): |
Разрешите мои сомнения по поводу этой печки... Их многовато, если честно...  |
Очередное безумие.
Дерево просядет и раздавит кладку, если только она не на цементно-песчаном растворе, что тоже безумие.
Отступки от дерева должны быть по бокам и сзади.
В плите шамотная кладка будет распирать кладку из керамического кирпича...
В топке плиты почему-то нет поддувальной (зольной) дверцы. Подовое горение?
Не видно разделки трубы дымохода при проходке через деревянный потолок...
Из Украины
Андрей Владимирович
Чт 24 Июнь 2010, 22:16
Ровно год назад меня пригласили проконсультировать положение с печкой - ну прям 1:1 изображенной на снимке, правда, дело было после первой топки этого "аппарата"... Стена за плитой была вырублена пожарными, т.к. протопка привела к пожару и только бдительность соседа не привела к трагедии - сына хозяйки ели откачали, угорел пацан...
Владимир Солин - как хотите, но уговорите хозяев данной конструкции не пытаться эксплуатировать ее и переделать, тем более, вроде кладка свежая и без цемента... Не берите грех на душу...
Иван из Беларуси
Пт 25 Июнь 2010, 07:10
| IgorUA писал(а): |
Очередное безумие.
Не видно разделки трубы дымохода при проходке через деревянный потолок... |
1.а если дерево стоит уже лет 20,тоже просядет?
2. а из фотки не очевидно сколько там от топливника до дерева,может там вывернуто всё и расстояние будет вполне приемлемое.
3.про распирание вообще не факт,шамотный топливник просто обложен красным,может там и зазоры есть,оно ж отсюда не видно.
4.а топливн.дверка здесь явно уже с поддув.решеткой.
5.если не видно разделки,то не значит что ее нет,может просто гнал утолщенную шейку до потолка что б не распускать кладку.
Конечно я б так не делал,но надо ж хоть какая дискуссия,а то бедному хозяину хоть вешайся
Пт 25 Июнь 2010, 08:02
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 25 Июнь 2010, 17:57
ремонтировал недавно печь. Хозяин категорически отказался перекладывать.
Дымоход 18*8, отделен от топки только кирпичем на ребро. Снимал сотовым, поэтому качество не очень.
Печь наклонена в две стороны. С одной верх ушел см. на 8, с другой см.на 5, но в другую сторону. Этакая перевернутая трапеция. На первом фото стояла духовка. Требовалось заменить духовку и поставить обрушившиеся рассечки.
382.11 КБ |
941 раз(а) |
369.45 КБ |
944 раз(а) |
384.06 КБ |
935 раз(а) |
IgorUA
Пт 25 Июнь 2010, 18:06
| Иван из Беларуси писал(а): |
| 1.а если дерево стоит уже лет 20,тоже просядет? |
Дерево ежегодно (сезонно) циклически поднимается и проседает: летом набирается влаги и поднимается, а зимой подсыхает и проседает, причём довольно существенно, нередко разрушая печи и их кирпичные дымоходы. А от возраста дерево также довольно существенно проседает, особенно если дом под тяжёлой черепичной или шиферной крышей, и если дерево — сосна или ель...
| 4.а топливн.дверка здесь явно уже с поддув.решеткой. |
Дверца имеет поддувальные жалюзи, но дверца колосниковой решёткой не комплектуется, то есть явно сделано подовое горение...
Из Украины
Регион: Киров
Пт 25 Июнь 2010, 19:08
Пришлось тоже один "чудо шедевр", разобрать . Хозяин, как чувствовал и в последнее время не топил камин
Камин был сложен на перекрытие из силикатного кирпича, сложенного на сухую на деревянные бруски, из-за чего дал сквозные трещины - при первой же протопке мог случится пожар!!!
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Сб 26 Июнь 2010, 08:45
Однако!,да с такой "перевязкой"и на добром фундаменте потрещит.Замечено.
AndyAntonov
Сб 26 Июнь 2010, 11:15
Жесть, однако. Тому, что у меня,— далеко по степени маразма. Хотя там его тоже есть. Наделал фотографий уже, напильником обработаю (по 2,5 МБ штука сейчас) — вывешу здесь.
Пн 28 Июнь 2010, 09:02
Чего только не сделают... Кошмар.
дедШура
Регион: М.О. г Красногорск
Пн 6 Сентябрь 2010, 17:54
строил дома на селигере типа для частников ну и местный печник подрядился печи сделать ни чего особенного типа варочно отопительная грешен не посмотрел меня клиент на второй этаж заводит и так вежлива ребята вы хотябы отвес убрали а там труба ну гдето метра 4 высотой весит отвес а сама труба ну так элегантно волной разброс гдето в кирпич и ведь стоит
_________________ деньги зарабатываю головой
а мог бы и руками
Александр Замашка
Гость
Пн 6 Сентябрь 2010, 19:25
Так и Пизанская башня тоже стоит, а у нее отклонение от оси 5 м...
Шедевр мирового искусства, понимаешь ли ...
Иван из Беларуси
Пн 6 Сентябрь 2010, 21:17
забетонировали ее. пока не ясно,на долго ли
Регион: Киров
Пн 27 Сентябрь 2010, 20:14
А этот камин поставлен в новом красивом доме . Печник про противопожарные нормы видимо забыл, не знал или просто на них наплевал.
157.6 КБ |
1083 раз(а) |
121.59 КБ |
1008 раз(а) |
Пн 27 Сентябрь 2010, 20:36
Александр, может вы недоглядели, но там к стенке что то приклепано, даже два листа и вокруг трубы листок базальтового картона. Значит все же печник думал о ППБ
AndyAntonov
Чт 7 Октябрь 2010, 16:16
Вот такой шедевр-с. Выкладываю самое шедевральное. Хотя всё остальное тоже «доставляет». Если интересно — выложу ещё. Там и кладка на цементный раствор части печи, и шамот вместе с глиняным кирпичём вместе сложены вперемежку.
Да, боров двухметровый по чердаку выполнен аналогично. Фото борова пока нет.
| А тут мы слегка на духовку обопрём. И так сойдёт. |
302.46 КБ |
907 раз(а) |
| Вся печь «на ребро», разделка не предусмотрена. Труба впритык к потолочной балке. |
229.14 КБ |
916 раз(а) |
| То же, вид с другой стороны. |
214.33 КБ |
883 раз(а) |
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Чт 7 Октябрь 2010, 16:30
А что? Вполне оригинально и современно. У нас есть дедушка, он такие печи за 7 штук ложит. Не заморачиваясь. А потом на звонки не отвечает.
