kast
Пн 28 Июнь 2010, 17:03
Добрый день, гуру!
Ситуация- есть старая печь голландка стоит на полу в деревянной избе, опоры - деревянные столбы были - сгнили и частично попадали. Печь начало разрывать с задней стороны (вертикальная трещина) + стало разрывать боров. (На сейчас есть фото только борова). Решили менять кровлю (на крыше щепа) и встал вопрос с печью перекладывать или ремонтировать или заменить трубу металлической. Я конечно понимаю что вводной информации недостаточно, но задайте вопросы и опишите какие нужны фото для изучения проблемы. А вопросы к гуру следующие - что по Вашему мнению целесобразно - чинить (если есть такая возможность), перекладывать (вопрос в деньгах) или учитывая что дом жилой с весны по осень просто купить готовую печь-буржуйку (тепло же ваша смежная тема).
Заранее спасибо!
kast
Пн 28 Июнь 2010, 17:04
Забыл добавить территориально Клепиковский район Рязанской области от Москвы 250 км
Пн 28 Июнь 2010, 17:08
ну уж если опыры под полом!! печи сгнили, то нужен новый фундамент
новый фундамент -снос старой печи
если говорить о тепле, то необходимо определиться с задачей использования дома
если переночевать ночьку, то можно и буржуйку
если жить -то только теплоемкая печь
затраты большие, но цель думаю оправдана
kast
Пн 28 Июнь 2010, 17:22
Нет дом жилой постоянно 8 месяцев в году.
Изначально печь была стожена на полу (разумеется на листе огнеупора), а под нее в подполе просто сооружены деревянные столбы - сваи, часть из которых попадала от времени. А вообще история этой печи страя - изначально на ее месте была русская печь, которую потом разобрали и из того же кирпича сложили голландку, потом заделали дырки в полу.
Рассматривается вариант ремонта или бюджетный вариант новой печи потому как дом крайне старый и вбабахивать в него кучу денег нецелесобразно.
Возможен ли ремонт борова
Сергей68
Пн 28 Июнь 2010, 23:24
| kast писал(а): |
| ... А вообще история этой печи страя - изначально на ее месте была русская печь, которую потом разобрали и из того же кирпича сложили голландку, ... |
Думается... что на третий раз печь из этого кирпича не собрать. Был опыт... заказчик просил старую разобрать, целый кирпичь почитстить и поставить другую печь... так вот почистить не удалось, кирпич рассыпался в руках, в итоге пришлось заказчику докупать примерно процентов 60 нового кирпича. Разбирали русскую в 3000 кирпичей, ставили голандку в 700 штук красного, без учета шамота на футеровку, и трубы ( оставили старую, т.к. была очень даже приличная и опиралась на балку перекрытия и соединялась с печью через боров)), сами можете прикинуть сколько годного к работе кирпича осталось от русской. Так ведь чистили мы кирпичь не бесплатно, это ж тоже расход для заказчика.
P.S. Осмелюсь дать совет... не стоит выкраивать на таком важном деле, как отопление дома. В конечном итоге по сумме все равно выйдет не дешево... только еще и с гемороем.
Последний раз редактировалось: Сергей68 (Пн 28 Июнь 2010, 23:32), всего редактировалось 1 раз |
Пн 28 Июнь 2010, 23:25
от борова с такой "платформой" лучше вообще избавиться
