DoctorS
Пт 2 Июль 2010, 16:37
Уважаемые профессионалы, помогите сделать из существующие печи конфетку.
Печь, которая показана на фото к сожалению малоэффективна на мой непрофессиональный взгляд. Различные ее части присутствуют в трех разных комнатах первого этажа, а труба проходит через комнату второго.
Хотелось бы увеличь теплоэффективность печи, а также сделать ее красивой. Я думаю про переделку в камино-печь. Что можете посоветовать!? Кто может взяться?
Объект под Сергиевым-Пасадом
79.51 КБ |
830 раз(а) |
69.49 КБ |
586 раз(а) |
75.62 КБ |
899 раз(а) |
Иван из Беларуси
Пт 2 Июль 2010, 17:29
1. печь надо просто переделать ,т.е.эту разобрать.Трубу можно былоб и вывесить чтоб не разбирать,но(не видно из фото)если она квадратная(в 4-кирпича)то на каминопечь маловато будет,т.е.ее тоже разобрать,тем более что не видно распушки.
2. эффективность определяется по тому как греет и сколько ест дров.
3.каминопечь будет на 12см шире этой и надо как-то уширить проем.
4.для каминопечи придется раскошелиться на недешевую дверку со стеклом.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 4 Июль 2010, 23:08
Для начала в кирпичной трубе дымохода под потолком 2-го этажа нужно поставить чугунную задвижку.
После протопки печи её нужно будет закрывать, что превратит кирпичный дымоход в колпак, и тепло из этого кирпичного дымохода не будет так быстро уходить в атмосферу...
Труба квадратная, канал дымохода около 13х13 см.
Отсутствует распушка дымохода при проходке потолка 1-го и 2-го этажа.
Конструкция печи безграмотная, как и её дымоход. Шведку превратили в не пойми что.
Из Украины
Иван из Беларуси
Пн 5 Июль 2010, 06:55
обычная шведка и нивочто другое ее не превратили,там три вертик. канала на всю высоту и понятно последний прогревается еле-еле, а ты еще предлагаешь открыть его наверх(иначе это не колпак),толку от чего мало,еще холоднее будет сама печь просто. Ктому ж не известно обогрев.площадь,может печки просто мало для нее.А каминопечь из этой не сделать,это совсем другая констр-ция. Вывод:всё разобрать!
IgorUA
Пн 5 Июль 2010, 07:14
Иван из Беларуси
Нужно внимательнее читать мои слова, а то получается "В огороде бузина, а в Киеве дядька".
Правильно построенная шведка имеет обороты и над плитой, а в данном случае их нет, так как на их месте арка.
Из Украины
Иван из Беларуси
Пн 5 Июль 2010, 07:46
люди давно врубились что при таком раскладе(три вертик.канала на всю высоту)эти обороты над плитой--как мертвому припарка, и все печки-плита со щитком и полками-обзывают шведками. а то ты еще укажи что духовки нету...
DoctorS
Пн 5 Июль 2010, 08:08
Вот пара доп. фото со стороны других комнат.
еще есть фото трубы над кровлей, если надо.
82.87 КБ |
828 раз(а) |
79.34 КБ |
825 раз(а) |
IgorUA
Пн 5 Июль 2010, 08:36
| Иван из Беларуси писал(а): |
| люди давно врубились что при таком раскладе(три вертик.канала на всю высоту)эти обороты над плитой--как мертвому припарка |
И эта "припарка" достаточно горячая, как боров на чердаке дома, и эта "припарка" оставляет в доме дополнительное тепло, что немаловажно...
Люди, которые давно врубились, — это печники в Белоруссии или владельцы построенных для них белорусскими печниками печей?
Из Украины
Иван из Беларуси
Пн 5 Июль 2010, 08:53
| IgorUA писал(а): |
Люди, которые давно врубились, — это печники в Белоруссии или владельцы построенных для них белорусскими печниками печей? |
ты что трехоборотку никогда не делал? что не видел какая огромная разница в нагреве первого и последнего каналов? Как тут "припарка"горячей может быть? Печники Беларуси все разные, и уж не хуже хохлов-точно
Иван из Беларуси
Пн 5 Июль 2010, 08:57
| DoctorS писал(а): |
еще есть фото трубы над кровлей, если надо. |
хотите обойтись малой кровью-облицуйте все красиво плиткой,хотя конечно теплее не станет.Если хотите довести всё как положено-привезите пару"талибов"и они Вам за пол-дня всё разберут.а потом найдите нормального печника и решайте с ним как и что.
Михаил35
Регион: Вологда
Пн 5 Июль 2010, 11:38
Все решаемо! И камин на втором этаже это тоже не проблема! А вот задвижку на трубе второго этажа это изначально должны были сделать! Плиткой облицовывать это вообще не узор и так тепла не хватает, а тут дополнительное препятствие! А так давайте свяжемся и обсудим все по поводу печки!!!
_________________ Михаил
IgorUA
Пн 5 Июль 2010, 12:28
| что не видел какая огромная разница в нагреве первого и последнего каналов? |
Чем дальше от топки к дымоходу, тем температура ниже. Это закон природы, который обмануть невозможно.
А дымоход на 2-м этаже тёплый после протопки печи? Или он у белорусских печников холодный?
Как тут "припарка"горячей может быть? Печники Беларуси все разные, и уж не хуже хохлов-точно  |
Белорусские бульбаши отжигают.
Из Украины
Иван из Беларуси
Пн 5 Июль 2010, 12:59
ну хоть бы раз ты где-нибудь снисходительно промолчал,нет обязательно надо быть последним,типа кто последний тот и прав. А посути несешь чушь,тему только засорил
IgorUA
Пн 5 Июль 2010, 13:17
А посути несешь чушь,тему только засорил  |
Разберись с элементарным!
Следуя твоей интересной логике, при 3-х оборотах в шведке имеется огромная разница температуры в 1-м и 3-м канале, поэтому по этой причине над плитой не нужно делать предусмотренные в классической шведке дополнительные обороты.
По этой же логике можно заявить, что и 3-й и даже 2-й канал делать не нужно, так как в них температура намного ниже, чем в 1-м канале. И даже 1-й канал не нужен, так как в нём температура ниже, чем в топке.
И кирпичный дымоход, греющий помещение на 2-м этаже, тоже не нужен, так как в нём температура дымовых газов ниже, чем в 3-м, 2-м и 1-м вертикальном канале шведки.
Классическая печь шведка
Печь "Шведка", облицована изразцами
Печь, похожая на классическую шведку, но таковой не являющаяся
Тема про печь "Шведка"
Из Украины
Иван из Беларуси
Пн 5 Июль 2010, 13:45
тебе только с Катаевым спорить,у вас логика одинаковая,а я пас...
IgorUA
Пн 5 Июль 2010, 15:33
тебе только с Катаевым спорить,у вас логика одинаковая,а я пас...  |
Ты сам в этой теме красноречиво подтвердил, что с логикой у тебя серьёзные проблемы.
Тяжело общаться с человеком, который упорно не понимает элементарных вещей и не способен делать логические умозаключения.
Из Украины
vova230
Пн 5 Июль 2010, 16:48
Ну и чего вы два года спорите? У нас строят такие печи, только вместо отопительного колпака делается паросборник с выходом в дымовую трубу. При таком раскладе весь пар при приготовлении уходит через трубу на улицу, а не устраивает в доме паровую баню. Такая вот своеобразная принудительная вытяжка.
IgorUA
Пн 5 Июль 2010, 18:58
| vova230 писал(а): |
| Ну и чего вы два года спорите? |
Каких таких 2 года?
| vova230 писал(а): |
| У нас строят такие печи, только вместо отопительного колпака делается паросборник с выходом в дымовую трубу. При таком раскладе весь пар при приготовлении уходит через трубу на улицу, а не устраивает в доме паровую баню. Такая вот своеобразная принудительная вытяжка. |
Описанная печь никакого отношения к шведке не имеет. При засасывании воздуха в паросборник-колпак вместе с этим паром также очень интенсивно уходит тепло из отапливаемого помещения. Зачем тогда это помещение отапливать 3-мя вертикальными каналами в печи? Кроме того ухудшается тяга в топке печи, так как дымосборник открыт напрямую в помещение и протягивать горячий дым через 3 вертикальных канала в такой отопительной печи будет весьма проблематично, поэтому вряд ли эти каналы в печи-плите вообще имеются.
На Украине тоже строят печи с подобными функциями, но только они имеют вид обычной украинской печи с горнилом, на шестке которой имеется чугунная плита, и пар от готовящейся на этой плите пищи уходит вверх в хайло и далее в дымоход. Плита не имеет дымооборотов, поэтому открытое хайло не уменьшает тягу в топке печи под плитой. В топку плиты также вмонтирована металлическая духовка.
При топке такой печи, построенной в деревянном доме, за счёт тяги в дымоходе воздух в помещении интенсивно меняется (засасывается через многочисленные щелив стенах дома и под полом), поэтому никакого пара и духоты нет. Плита и печь при своей топке излучают инфракрасное тепло, а деревянные стены дома не холодят живущих в нём людей.
А вообще-то на Украине очень популярны отдельно построенные от дома кухни, в которых летом на плите (в том числе и на кирпичной) варят, жарят, парят, варенье и повидло варят, консервируют фрукты и овощи, самогон гонят и т.д. и т.п. Такая летняя кухня снимает много проблем с летним использованием печи (плиты) в деревянном жилом доме.
Из Украины
vova230
Пн 5 Июль 2010, 19:09
Так паровая задвижка не все время открыта, а только во время кипения варева. Да, тяга ухудшается, но незначительно. Щиток делается по разному, трехходовый, колпаковый, с рассечками. Кроме того еще и духовка ставится в которой можно пироги запекать, а некоторые еще и бак для воды ставят. Короче такой многофункциональный агрегат.
IgorUA
Пн 5 Июль 2010, 19:22
Целесообразно делать для такой печи дымоход с 2-мя каналами: собственно сам дымоход и вентиляционный канал. Они друг другу мешать не будут, и даже наоборот — они друг другу будут помогать, и управлять горением дров в печи и вентиляцией в помещении кухни будет гораздо удобнее.
Из Украины
