 Котел "Ковчег" Следующая тема
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июль 2010, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура Если б у меня была готовая геометрия такого регистра, то можно было б посмотреть модель и прикинуть перегородки... А такой регистр надо рисовать... Попробую завтра выбрать время, тогда и обсудим...
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июль 2010, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока считается очередная Шурина модель, позвольте несколько соображений о величине объемного расхода воды в системах отопления с ПЦ.
В приведенных моделях, обратите внимание, берется значения объемных расходов воды в пределах 0,5-4 м3/час. Это связано с тем, что самые массово/доступные циркуляционные насосы обладают как раз такими характеристиками. Однако, для более точной оценки эффективности системы отопления и, в т.ч., оценке эффективности регистра в котле, очевидно необходимо знать как можно более реальные значения не только теплопотерь помещений и теплоотдачи радиаторов, но и гидравлическое сопротивление всей системы отопления и необходимый объемный расход воды в системе. Тогда и нужный насос подобрать и конструкции системы оптимизировать...
Из этих рассуждений вытекает очень важный вывод - нельзя считать/подбирать котел без оценки всей системы отопления, а следовательно - печник и сантехник должны вести проект СОВМЕСТНО, от расчетов, до запуска системы в эксплуатацию... Иначе, в случае неважно каких и кем допущенных просчетов, всегда будет виноват печник - мол, котел плохо работает... Сталкивался. Неприятно... Embarassed
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июль 2010, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и посчитались модели... В качестве исходной геометрии взята геометрия плоско го регистра "Ковче-га" 20 кВт, что б меньше рисовать Smile
Результаты интересные, наводят на размышления... Как расположить перегородки, для организации турбулентного потока - предлагайте...
Q=0,5 м3/час
 Размер файла:  164.83 КБ
 Просмотров:  1035 раз(а)
Q=4 м3/час
 Размер файла:  237.98 КБ
 Просмотров:  952 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июль 2010, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Владимирович, Турбулентность это ведь не сама цель, а средство котороё по Вашему только и может сделать плоский регистр эффективным, я полагаю что именно горизонтальные перегородки в любом виде не нужны в регистре, с ними велика вероятность появления стука, и вообще система с таким регистром менее гибкая , подвержена разбалансировке от малейшего изменения режимов, т.е. требует очень точной настройки. Почему Вы не хотите позволить нагретой жидкости спокойно подниматься вверх, создаёте на пути вольного движения преграды в виде горизонтальных перегородок?
А Ваши т.н. математические модели не учитывают интенсивного нагрева жидкости от стенок регистра, и ещё на картинках линии потоков очень-уж ламинарные как в газе, в жидкости не может быть ламинарных потоков при данных искоростях и масштабе.
В регистре на рис. 11 перегородки для улучшения гидротермических характеристик по моему не нужны, не горизонтальные ни вертикальные, только технологические.
По расчёту/подбору котла для СО согласен, добавлю что надо ещё учитывать тип помещения, теплопотери, температуру воздуха(погоду), ну и платёжеспособность заказчика.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июль 2010, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мдя....
учите мат.часть тщательнеЕ... Какие стуки?! Какая разбалансировка? Какие изменения режимов? Адрес не попутали? Это не авиационный форум...
Надеюсь, другим мои усилия окажутся полезными... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июль 2010, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Владимирович, продолжайте, Ваши усилия полезны. Поделитесь лучше опытом(если таковой имеется) изготовления ЖПБ.
Серафим Горский
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Владимирович.Мы,кажется,говорим о разных вещах.
Попробую изложить свою мысль совсем просто.
Вы построили гидродинамическую модель движения воды в регистре
с целью построения внутренних перегородок для лучшего съёма мощности с
котла.
В Вашей схеме теплоноситель - вода имеет t=70гр.С. и давление в системе
1 атм.
Представленные Вами эпюры движения воды наверное справедливы,но только в случае если
наружная т-ра окружающая регистр будет равна т-ре воды,т.е. 70гр.С
В этом случае стенки регистра не оказывают т-рного воздействия на
движение воды.
На практике такой режим мало кому интересен, но именно для него
Вы строите в ретистре перегородки для турбулентности.
Если наружная т-ра меньше, чем т-ра воды,то регистр играет роль радиатора
и изображённые на эпюрах линии совершенно не соответствуют действительности
т.к.стенки регистра-радиатора должны греться неравномерно, но это не
подтверждается практически.Непонятно про какой воздух и накипь ВЫ пишете
если разговор идёт о виртуальной модели.
И, наконец, в случае когда т-ра окружения регистра значительно выше Т-ры
воды,тепловое движение воды,полученное от нагрева(мощностью 40 Квт) напрочь
"снесёт" все линии на эпюрах,которые определены двигателем насоса мощностью 150 ватт,
которые так долго и старательно рисовал
SolidWorks.
Исходя из этих рассуждений и своих практических экспериментов(15-ти летней давности)
считаю, что никакие перегородки внутри регистра (плоского) не нужны.
Не пдумайте,Андрей Владимирович,что я пытаюсь отговорить Вас от опытов
с конфигурацией котла.Действуйте по своему разумению т.к. собственный
опыт самый дорогой.
Удачи Вам. Серафим Горский.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Серафим Горский - Спасибо!
Чувствуется, что Вы хотите разобраться в вопросе и у Вас есть собственное мнение... Во всяком случае, надеюсь, что Вы не относитесь к вопросу по типу "этого не может быть, потому, как не может быть никогда...". Прежде чем ответить на Ваше - одно существенное и, считаю, принципиальное уточнение. Я не "гоняю" воду "двигателем насоса мощностью 150 ватт", это в корне не верно, откуда Вы это взяли? Насос подбирается по диаграммам напор/расход исходя из конкретных характеристик системы отопления, а уж какая у него будет мощность, это надо смотреть... Я же "гоняю" определенный расход, в диапазоне реальных систем и насосов. Согласитесь, это несколько разные вещи...
Все остальное обсуждение сводится к двум утверждениям:
моего -
Ответ: при наличии снаружи регистра температуры 600градС и про наличии ПЦ представленные тенденций сохраняться, причем, чем выше будет расход воды через регистр, тем более выраженные будут эти тенденции (большее влияние будут оказывать).
и Вашего -
И, наконец, в случае когда т-ра окружения регистра значительно выше Т-ры воды,тепловое движение воды,полученное от нагрева(мощностью 40 Квт) напрочь "снесёт" все линии на эпюрах,
Это так? Если нет, то поправите, плз... Чтобы не говорить "о разных вещах"...
Все же остальное - радиаторы, накипь, практический опыт, в данном обсуждении считаю не существенным.
Итак, дело за малым - сделать модель приближенную к реальному колпаку печи. Чем и занимаюсь. Когда будет готова - не знаю, еще ж и работать надо, не только исследовать... Обращаю внимание на определение - приближенную модель, т.к. попытки отработать реальную модель, с реальной геометрией, пока не увенчались успехом, слишком сложная динамика движения топочных газов, на 5-6-й итерации возникают, в т.ч, сверхзвуковые эффекты на подвертках... Ну, кто попробует, поймет меня...
p.s. Прошу прощения у форумчан за обращение "народ", это не мое, не так воспитан... Embarassed Это результат модерации моего поста администрацией форума и этого я исправить не могу... Sad
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Вас,Андрей Владимирович, за похвалу по поводу собственного мнения. Оно действительно есть т.к. поытками разобраться в подобных вопросах занимаюсь уже более 30 лет.
По поводу мощности насоса Вы вы,кажется, снова не поняли сути. 150ватт или 1Квт не имеет в данном контексте значения. Важно понять, что энергия движения воды, полученная от насоса в десятки раз меньше энергии получаемой водой от нагрева, которая вызывает значительно более сильное хаотическое движение воды. И при сложении этих двух движений (слабого ламинарного и мощного хаоса) в результате получается тот же хаос.
а разделять хаос перегородками можно, но понять слишком сложно.
Более популярно объяснить не могу. К формулам и уравнениям прибегать не хочу т.к. можно очень далеко "заехать", а здесь печной форум ,а не... .
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серафим Горский
Smile Вот как раз по мощность насоса это Вы суть не поняли...
Вы совершенно правы, что неважно - какая мощность насоса в рассматриваемых примерах, но есть такая маленькая штучка, не важная для Вас, но очень важная для меня - наше обсуждение идет под темой "Котел "Ковчег" и у читателя топика "по диагонали" может возникнуть предположение, что в "Ковчеге" используется насос 150 Вт или, что еще ужасней - 1 кВт... А это не так. К тому и объяснил, попутно, как подбирается насос...
Вот указан расход воды в регистре, а какой насос этот расход создает, это не важно. Не так ли? Т.е., я призываю к более точным формулировкам, что б не появлялось, к примеру - "вольное" движение воды в системах с ПЦ...
Но Вы так и не ответили на мою постановку задачи в плане доказательности утверждений из моего предыдущего поста...
Так, мы оба, понимаем наше разногласие?
Ну, а к формулам и уравнениям прибегнуть все одно придется, что б не возникали фразы типа "т.н. мат. модели", т.к., для определения скоростей потока, при использовании метода конечных объемов, необходимо решить кучу сложнейших дифференциальных уравнений...
Серафим Горский
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Викторович.Я про регистр, а Вы про насос! Возможно,подбор насоса к котлу, это ваша
"коронка",но меня этот вопрос не интересует,как и мощность этого насоса.Я понимаю,что
читатели могут что-то подумать,но вот из этой фразы:
попутно, как подбирается насос..." - Может возникнуть вопрос ,что
насос входит в состав котла. Я ничего против этого не имею хотя считаю,что насосу бы лучше
быть в системе отопления.
Но это не так уж важно и интересно.Всё, что Я хотел сказать, я уже сказал,повторять
не вижу смысла.
Для разнообразия хотел бы поговорить о сушке и спекании шамотной кладки.
"Ну и еще - никто никогда не вспоминает даже, что шамотную кладку, перед эксплуатацией
необходимо очень аккуратно высушить и спечь. Одно из важнейших условий долговечности
работы." - Ваша фраза.
Вы, как инженер-печник не подскажете ли здесь на форуме начинающим печникам как это
сделать в шведке или другой от.вар.печи.
Больше у меня вопросов нет. Спасибо за беседу.С уважением, Серафим Горский.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А двухмерную модель с учетом нагрева и гравитации компьютер потянет?
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Anton Sorokin
Гравитация учитывается и сейчас, в представленных моделях, а 2-х мерная модель не интересна, потому, как исследование режимов движения воды в регистре - важная, но не первоочередная задача, регистры работают, и трубчатые и плоские... Эффективно или нет - вопрос может подождать... Smile Сейчас более важная задача - перемешать воду в емкостях ВТА, а в них, в силу большой толщины слоя воды, 2-х мерная модель не информативна... В этих емкостях, как раз более важно заменить прочностные связки (непрочно), ребрами жесткости (перегородками) и определение их конфигурации, сейчас, первоочередная задача.
Да решу я эту задачу с нагревом, рисую помаленьку, в перекурах, т.с... Surprised
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Вс 4 Июль 2010, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Серафим Горский
По жизни, моя "коронка" в ином, не об этом речь...
Я понимаю,что
За разрешение - спасибо, но вот в чем незадача... В "Ковчеге" насосы (оба) входят в состав внешней обвязки именно котла, т.е. стык сантехника с печником происходит за насосом, иначе - никак, проверено...
Про спекание шамота - на форуме есть более энциклопедичные участники, зачем Вам мое? Тем более, что шведки не делаю в принципе...
Всего доброго.
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие получились габаритные размеры у " ковчега"?
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пт 26 Ноябрь 2010, 04:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если говорить о "Ковчег" 40кВт, то габаритные размеры следующие:
Длина - 1680 мм,
Ширина - 1484 мм,
Высота - 2088 мм.
Габаритные размеры критически зависят от мощности котла и объема ВТА.
Konstantin Johnov
Регион: Бердск
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Владимирович, ещё не забросили "Ковчег"?
Konstantin Johnov
Регион: Бердск
СообщениеДобавлено: Сб 22 Март 2014, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Код:
Мне вот посоветовали Липснеле.
Экономическое обоснование прелестное, да. Smile))
"Известно, что для получения 1 кВт/час тепловой энергии расходуется около 0,4 кг/час дров, т.е. для получения 20кВт (определяем по мощности котла) потребуется 0,4*20= 8 кг дров на 1 час."
это в расчете для обычного котла. В общем-то, верно.
"А теперь сравним полученный расчет с затратами на топливо для котлов LIEPSNELE , так же при условии постоянной работы котла.
Известно, что в котел мощностью 20кВт можно загрузить максимум 50-55кг дров. Котел будет работать без «дозакладки» в среднем 30 часов:
Находим количество дров, которое сгорит за 1 час:
52,5 кг / 30часов = 1,75 кг/час"
ошибок тоже вроде нет, вот только выдаваемая мощность котла будет уже не 20кВт, а где-то 4,4кВт (1,75 / 0,4).
Дурют нашего брата! Smile))
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Konstantin Johnov писал(а):
Код:
Экономическое обоснование прелестное, да. Smile)) etc
Это не обоснование, тем более - экономическое... Confused
Из практики, сибирской Surprised - 20кВт на 200м2 мало, даже при условии непрерывной топки котла в отопительный период. А что такое - "непрерывная топка котла"? Не пробовали? "Потрясающий эффект!" (с) Жванецкий.
Твердотопливные не теплоемкие котлы-"железяки", независимо от конструкции и цены - тупик в индивидуальном теплоснабжении, проверено неоднократно.
Для комфортного твердотопливного инд.отопления необходим теплоемкий котел с мах увеличенным межтопочным периодом с мах утилизацией тепла дымовых газов.
Не забросил. Very Happy Более того, Ковчег очень приблизился к вышеприведенному утверждению.
Konstantin Johnov
Регион: Бердск
СообщениеДобавлено: Вт 25 Март 2014, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расскажите о текущем состоянии "Ковчега".
