vvladimir
Регион: Калуга
Ср 7 Июль 2010, 12:41
Помогите, кто знает или делал! Чем клеят шамот к листу жаропрочной стали? Какие мастики, смеси, смолы???
Заранее благодарен!
Ср 7 Июль 2010, 14:43
Не приклеить ничем-разные коэффициенты тепл.лин.расширения.
Если не нагреваетсякирпич- на любую термостойкую мастику.
vvladimir
Регион: Калуга
Ср 7 Июль 2010, 15:03
С линейными расширениями понятно.
Но ведь буржуины чем-то клеят!: в готовых топках каркас - сталь, а внутрях шамотом выклеено!
Это как оне делают так красиво???
vvladimir
Регион: Калуга
Ср 7 Июль 2010, 15:06
И чем они клеют, если кто знает???
Видимо нижнюю плоскость клеят на какой-то состав, который дышит и не теряет при этом эластичности и прочности, а остальные боковины - с зазорами от стальных стенок???
Может кто-нить что-нить знает???
Ср 7 Июль 2010, 15:42
Они не клеят -а устанавливают на сухую кирпичи с тщательной подгонкой и раскрепляют метллическими пластинами с прокладыванием негорючего уплотнителя(стеклошнур,каолин. либо базальт. ватой)
vvladimir
Регион: Калуга
Ср 7 Июль 2010, 16:20
Что, и вертикальные стенки на сухую кладут с распоркой швов этими металлопрокладками???
нифига себе!.. буржуины проклятые чего таорят...
И что металло прокладки в швах при расширении керпич не давя, не крошат? Это как? Или состав этих прокладок демпфирует и собственные терморасширения, и расширения кирпича?
Объясните, ради бога!
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 8 Июль 2010, 00:36
Есть такое средство: австрийская компания Rath выпускает пластичный клей Faserplast, который сохраняет пластичность при температуре 1000°С.
Применение:
• наклеивать шамотную плитку или бруски или лещадку на металл (сталь, чугун);
• герметизировать стыки труб металлических дымоходов;
• герметизировать место перехода кирпичной кладки в металлический дымоход;
• герметизировать чугунные топки (ремонтные работы);
• герметизировать чугунные прочистные дверцы в кирпичной кладке по периметру (по лицевой поверхности кирпичей, а не в зазоре между чугунной прочистной дверцей и кирпичной кладкой)...
Смесь готова к употреблению. Время схватывания — 1 сутки.
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное. |
vvladimir
Регион: Калуга
Чт 8 Июль 2010, 15:29
Игорь, спасибо огромное!
Спрашиваю по причине желания сделать открытый (центральный) камин со свободно нависающим дымосборником.
Периметр вокруг топливника думаю выложить шамотом (на торец). Корыто топки глубиной 124 мм (ширина кирпича 8-ки) опущу в шамотный цоколь. А сам цоколь хочу приклеить на плоский лист жаропрочной стали. Ящик для золы со своим коробом, системой поддува и опрной системой присоединю к листу снизу.
Т.е. сам лист стали убран из зоны прямых термовоздействий, а все критичные линейные терморасширения предполагаются лишь вдоль плоскости листа.
Надеюсь, предложенный вами состав выдержит дыхание шамота вдоль листа при нагревах.
