 Вопрос по порядовке ОВИК БК7 Следующая тема
lvnlvn
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники. Подскажите , пожалуйста, кирпич в 11 ряду устанавливается на металлическую пластину или лучше перекрыть это место как в 12 и 14 ряду? Металлическую пластину в топку ставить боязно, очень сильно будет нагреваться. на плиту ставить кирпич тоже нельзя без теплового зазора. Как быть?
 Размер файла:  24.22 КБ
 Просмотров:  1082 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
этот кирпич там вообще не нужен
lvnlvn
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как не нужен? Он же лежит сверху на плите, без него будет дырка в топливник.
lvnlvn
СообщениеДобавлено: Ср 7 Июль 2010, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончил девятый ряд. Жду помощи.
 Размер файла:  434.13 КБ
 Просмотров:  978 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я перекрыл пролет в 1,5 кирпича. Поглядите здесь:
http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3062&start=160
ряд 13,14 над плитой. Рекомендую уменьшить кирпичи до 3/4 и в шов у нависающих над плитой по периметру проложить базальтовый картон шириной 1-1,5см. Промазать шов потом по этому картону.
lvnlvn
СообщениеДобавлено: Чт 8 Июль 2010, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Спасибо большое.
vovan69
Регион: tomsk
СообщениеДобавлено: Пн 20 Сентябрь 2010, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
хочу знать кто сложил данную печь?
хоть кто то выложил данную печь? или одни вопросы!? там газы от дров очень интересно распределяются...1 раз коротко наверх,2 раз на верх,потом вниз...и в бок по большому каналу в под печи...вот и возник вопрос,а надо ли так?
Посмотреть профиль
vovan69
Регион: tomsk
СообщениеДобавлено: Чт 28 Октябрь 2010, 05:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложил данную печь,от начало до конца сам! Все прекрасно работает ,огромное Спасибо Кузнецову за данные чертежи, долгих лет и здоровья ему!!! Так же отдельное спасибо Евгению ... за технический надзор. Всем удачи!
