mobicomtat
Регион: Казань
Чт 15 Июль 2010, 15:50
Заранее извиняюсь за свой вопрос но я в этом деле не профессионал поэтому хотелось бы узнать мнение профи по данному вопросу.
В общем решили на даче построить печь внутренний размер стен 4 на 4
внешние стены сделаны по технологии сандвич панелей хотелось бы что нибудь не большое компактное и что бы долго держало тепло можно.
Предпочтительно без варочной панели.
vova230
Чт 15 Июль 2010, 17:12
Проще всего каркасную печь с трубой "сэндвич" строить или буржуйку ставить.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Чт 15 Июль 2010, 21:28
| mobicomtat писал(а): |
| не большое компактное и что бы долго держало тепло |
Это взаимоисключающие пожелания. Хотя компромисс возможен.
Эту печь нужно ставить вдоль двускатного конька крыши как раз под коньком. Задняя стенка печи отступает от стенки дома на 12-15 см. На эту стенку клеится алюминиевая фольга зеркальной стороной в сторону печи, по всей высоте печи и на ширину 1 м.
2 кровати ставятся к левой и правой стенке комнаты с таким расчётом, чтобы печь оказалась между кроватями. Ноги на кровати в сторону той стенки дома, возле которой возводится печь. Так будет и наиболее тепло.
Полезно печь удлинить на 1 кирпич, чтобы топку сделать длиннее, и чтобы в ней можно было готовить пищу в керамических или чугунных горшочках после того, как полностью в топке прогорели дрова. Ставить эти горшочки можно на колосник и кирпичный под за ним сразу после полного прогорания дров или через 1-2 часа (будет разная скорость приготовления пищи).
Из Украины
| Печь типовая отопительная мощностью 2300 Вт. |
114.67 КБ |
1302 раз(а) |
