 ОВИК ЗК11 (часть 1) Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июль 2010, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваше сравнение "СДГ" с вёдрами, с водой, по моему не корректны, тяга в печи само собой разумеющийся процес, который и есть"ПДГ".
Пример с ведром более чем корректен, так как он является антиподом в работе печи. Вода течёт вниз, а горячий воздух и дым поднимается вверх. Точно так же в слоях воды тёплая вода поднимается вверх, а холодная опускается вниз. Всё это работает по одному и тому же закону физики — принципу гравитации.
имеет основной тепловоспринимающий объём в котором "СДГ" доминирует.
Да, это верно. Но при этом не нужно говорить, что печи Кузнецова работают только по принципу СДГ, вводя этим людей в заблуждение.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Сб 17 Июль 2010, 07:55), всего редактировалось 1 раз
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июль 2010, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Кузнецов писал(а):
Мы говорили о печах, в которых выпуск газов организован НИЖЕ пода (все печи нашей системы). Я отметил, что в таких печах: «Удаление продуктов сжигания топлива возможно только за счет принудительной тяги, в том числе тяги трубы».
Ну так и нужно говорить, что печи Кузнецова работают по принципу СДГ (теплоотдача в колпаках) и по принципу ПДГ (движение горячих газов в опускных и горизонтальных каналах), а также по принципу ПДГ+СДГ (в подъёмных каналах и дымоходе), то есть используется гибридная схема. Именно об этом я уже в который раз говорю.
Вы же застопорились только на теплообмене в колпаках и автоматически расширили принцип СДГ на всю печь, что не соответствует действительности.
Печь может работать в комбинированном режиме движения газов (СДГ+ПДГ) с небольшим опускным каналом, который направляет газы чуть ниже колосника, если топочная дверца герметичная, а поддувальная дверца находится ниже дымовой подвёртки (она находится на уровне или чуть ниже колосника), которая открывается в колпак. Но в такую топку при горении дров новые дрова подбрасывать будет неудобно, так как возможно дымление в случае плохой тяги в дымоходе. При хорошей тяге в дымоходе никаких проблем с такой печью не будет.
По такому же принципу можно организовать работу и русской печи, направив дымовые газы ниже пода горнила, но только пользоваться такой печью будет трудно, так как окно шестка нужно будет закрывать герметичной дверцей, хотя при сегодняшнем выборе качественных чугунных дверц даже это можно сделать, хотя это нецелесообрано.
Для чего Вы переключились на печи, где выпуск газов организован ВЫШЕ пода? Вы не поняли разность механизмов передачи тепловой энергии в двух системах? Не поняли, о чем шла речь? Хотели уличить меня в некомпетентности? Показать свою компетентность во всех вопросах? А Вы не пробовали из русской печи выпускать горячие газы на уровне или ниже пода без тяги трубы?
Вы меня извините, но Вы невнимательно читали мои письма и плохо поняли то, что я в них сказал. Перечитайте их ещё раз внимательно.
Очень ждем, когда появится Ваш проект. Похвально Ваше желание подарить его людям.
Я понимаю, что Ваше самолюбие задето, и без язвительности Вы уже не можете...
Из Украины
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июль 2010, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Игорь Сергеевич , моё последнее в этой теме уточнение: печь ОВИК ЗК 11, для основного теплосъёма использует принцип "СДГ".
Удачи.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июль 2010, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен.
Из Украины
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 03:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Игорь Сергеевич!
Мы говорим о системе Свободного Движения Газов в моей трактовке, где в топке теплогенератора созданы условия колпака. Эта система позволяет создавать бесчисленное множество теплогенераторов различного функционального назначения, которые в другой системе создать нельзя. Это подтверждено реальной практикой строительства тысяч печей в различных странах мира. Последние наработки позволили довести чистоту сгорания топлива до Европейских норм, КПД же всегда было высоким. Это подтверждено испытаниями печей, интересом к нашей новой Российской технологии, в том числе в ведущих странах мира. Это и есть СДГ, и я ничего не изменил в нашей дискуссии из того, что написано в моих статьях. Вы же пытаетесь поймать меня, оскорбить, позволяете себе нетактичные высказывания. Вы ошибаетесь, не разобравшись в системе, выкручиваетесь, не ответив на мои вопросы, которые я задал не с целью оскорбить Вас, а показать Вашу ошибку. Ваше поведение в данном случае поколебало мое мнение о целях Вашей просветительской работы, которую Вы проводили на форуме, и за которую я высказал Вам признательность. А так же бесполезности вести с Вами бесплодную дискуссию, которая отнимает у меня только время.
Все меленькие укусы противников нашей системы мешают только им и их клиентам, но не остановят широкое ее распространение. Бог нам всем Судья.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в топке теплогенератора созданы условия колпака, и здесь имеется СДГ, но это автоматически не переносит принцип СДГ на всю печь, в которой также имеется ПДГ.
Было бы правильно говорить, что печи Кузнецова используют принцип СДГ для эффективного сжигания топлива в топке, а также для эффективного теплообмена в колпаках, но в целом эти печи работают по комбинированному (гибридному) принципу СДГ и ПДГ.
Хотя в топке также имеется ПДГ из-за того, что из поддувальной дверцы через колосник в топку засасывается воздух благодаря тяге дымохода...
Ой, ну это Вы уже такого сейчас себе нафантазировали от обиды (непонятно из-за чего), что это даже комментировать не хочется. Shocked
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Игорь Сергеевич , В печах есть тяга, это и есть "ПДГ". В ОВИК ЗК11 тяга="ПДГ" используется в ОСНОВНОМ для удаления продуктов горения(дыма) и "баластных газов", а горячие газы двигаются в ОСНОВНОМ свободно, т.е. независимо от "ПДГ" заполняют собой весь основной тепловоспринимающий объём.
Термин "СДГ" надо рассматривать в контексте только колпаковых печей с сухим швом, в частности печей Игоря Кузнецова.
Поправьте если я не прав. Удачи.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не прав. Читаем эту тему с самого начала.
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Игорь Сергеевич , покажите нам, хотябы схематично, Ваши разработки, печи со смешанной системой("СДГ"+"ПДГ"), если это не секретно.
Хоть в отдельной теме.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья Борисович писал(а):
Вот у IgorUA полное непонимание конструкции, сравнение длинной изогнутой трубы и перевернутого стакана просто неуместны.
Вынужден Вас огорчить: Вы просто не умеете внимательно читать текст, написанный на внятном и доступном русском языке.
Подъемный канал это край стакана, а не продолжение трубы. Движение газов в стакане идет при замещении газов на более горячие, выдавливание как шприцом, потому труба нужна для отвода продуктов сгорания, а не для поддержания горения.
Подъёмный канал как раз и является началом трубы дымохода, а не краем стакана. Краем стакана является подвёртка.
Не стройте замкнутый подъёмный канал, а откройте подвёртку непосредственно наружу печи, чтобы дым сам мог оттуда свободно выходить без тяги. Так он туда и не пойдёт, так как эта подвёртка находится ниже, чем колосник в топке печи, поэтому горение в топке быстро захлебнётся от избытка горячего углекислого газа, который, благодаря принципу СДГ и закону гравитации, опустится ниже колосника, и этот горячий газ не будет допускать к дровам холодный воздух с кислородом. Элементарные ведь вещи, но "специалисты" это упорно не понимают. Shocked
Засуньте спиртовку с высоким фитилём на половину высоты перевёрнутого стакана, и вы увидите, как быстро это пламя погаснет, так как горячий углекислый газ будет опускаться вниз, чтобы пройти под подвёрткой (краем) стакана.
Сигарета внутри перевёрнутого стакана — пример некорректный, так как вокруг табака внутри сигареты есть воздух, которого достаточно для тления табака и выделения дыма. Кроме этого воздух к табаку поступает по самой сигарете снизу вверх, как по воздуховоду, причём этот воздух не смешивается (благодаря бумаге) с углекислым газом в стакане.
Из Украины
Илья Борисович
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну во первых в двухколпаковой печи подьемный канал еще не дымоход, а во вторых проведите эксперимент: закройте задвижку и откройте прочистную дверку первого колпака.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никаких секретов нет: 1-я задвижка летнего хода, расположенная вверху нижнего колпака, открывает движение дыма непосредственно в верхний колпак, а 2-я задвижка летнего хода открывает движение дыма напрямую в дымоход. Благодаря этому печь работает в чистом режиме СДГ с сильно пониженным теплосъёмом от горячего дыма, хотя тяга дымохода также подмешивается и поэтому в работе печной конструкции присутствует ПДГ. Если отключить дымоход от этой печи, то при открытых задвижках летнего хода печь будет совершенно нормально работать по принципу СДГ по аналогии с русской печью, которая топится по чёрному. При закрытии задвижек летнего хода (после запуска тяги в дымоходе с нулевой или отрицательной тягой или для топки печи зимой) печь работает по принципу СДГ для теплообмена в колпаках 1-го и 2-го ярусов, по принципу ПДГ для опускания дыма под подвёртку в колпаке нижнего яруса, и по гибридному принципу движения газов (СДГ+ПДГ) в подъёмном канале печи, который соединяется с дымоходом. ПДГ также присутствует там, где имеется протягивание дыма и балластного воздуха. Вот и весь секрет. Smile
Естественно, в топке имеется катализатор (и колпак над катализатором) и каналы для подачи вторичного воздуха под этот катализатор, а также сухой шов, который открывается в нижний колпак.
Задвижку летнего хода в нижнем колпаке можно разместить не в верхней части колпака, а в стенке восходящего канала, который соединяет нижний и верхний колпак. Аналогично ставится задвижка летнего хода и в стенке восходящего канала из верхнего колпака в канал, который идёт к дымовой задвижке печи, над которой находится дымоход. В этом случае увеличивается теплосъём в колпаках и печь работает с использованием колпаков, которые работают по принципу СДГ.
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 18 Июль 2010, 22:10), всего редактировалось 1 раз
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сильно заблуждаетесь: подъёмные каналы создают тягу, как и дымоход.
Какую задвижку и на каком уровне размещена прочистная дверца первого (нижнего) колпака? Мы говорим об ОВИК ЗК11 или уже о чём-то другом?
Из Украины
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июль 2010, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
Игорь Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 01:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приведите пожалуйста схему. Если не трудно дайте формулировку «чистого режима СДГ», или покажите просто на схеме где чистый режим.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чистый режим СДГ — это когда дым (горячий газ или горячий воздух) движется вверх свободно за счёт весьма распространённого на Земле явления — закона гравитации, при котором тёплые газы движутся вверх, а холодные газы опускаются вниз.
Истинно колпаковая печь
Конечно, основной принцип, заложенный в Систему СДГ, в корне неверен. Отходящие газы невозможно разделить гравитационными способами на "продукты горения" /двуокись углерода и пары воды от сжигания водорода/ и на "балластные газы" /азот, избыточный воздух, влага древесины/. Тем не менее формальный расчет Калимуска по Системе СДГ приводит к конструкциям, похожим к печным конструкциям Грум-Гржимайло по гидравлической модели.
При этом еще раз подчеркнем, что Система СДГ - это вовсе не "свободное движение газов" по Грум-Гржимайло. Свободное движение гвзов - это банальный подъем горячего газа /дыма/ вверх, в частности, с вытеснением более холодных газов из колпака. На свободном движении газов работают барбекю, топливники каминов, русские печи /беструбные и трубные безтяговые/, металлургические печи Грум-Гржимайло /принципиально беструбные с избыточным давлением внутри/.
Но свободное движение газов может сочетаться с "принудительным" движением за счет тяги трубы. На рисунке представлена принципиальная эскизная схема "истинно колпакового топливника", смонтированного в другом "истинном колпаке" /теплосъемном/. В этой схеме внутри печи создается разрежение за счет трубы, что обеспечивает работу поддувала, струйного ввода первичного и вторичного воздуха. Такая схема /по сравнению с обычной схемой топливника/ может быть хороша тем, что пламя проходит непосредственно у стеклянной двери, что позволяет визуально регулировать соотношение первичного и вторичного воздуха. Схему можно было бы дополнить нисходящими каналами из верхнего колпака для прогрева низа печи по бокам. В топливнике также можно опустить решетку, организовав дополнительную опущенную топку /может с дополнительной дверкой/ по аналогии с теплушками.
Если бы кто-нибудь проработал примерную рабочую схему /или порядовку/ подобной печи, то я бы, пожалуй, сложил бы ее летом и испытал в экспериментальном порядке.
Из Украины
 Размер файла:  22.8 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
Игорь Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Сергеевич.
Не надо нам подсовывать печь Хошева Ю.М. Я просил Вас привести схему, выполненную в соответствии с Вашим описанием. Не передергивайте.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Игорь Сергеевич, на мой вопрос Вы привели схему печи которая соответствует устройству ОВИК ЗК 11. О чём мы спорим??? О правильности применения термина "СДГ" к печам Игоря Кузнецова? Так он этот термин сам и ввёл, для описания отличий в работе (основном методе теплосъёма) своих печей.
Вы же не отрицали что ОВИК ЗК 11 для основного теплосъёма использует "СДГ", это её отличие от других конструкций.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибаетесь. Разница по устройству и принципу работа принципиальная и колоссальная.
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь Сергеевич, вы что, и вправду считате свое ИМХО разумным?
Ваше описание подходит под любую печь: закройте глазки и представьте две задвижки на которые вы указали. Такое в любой печи Кузнецова, и сюда же приплели ВВ, СШ и К. Что изменилось?
Так что рисуйте схему свою, а Хошева оставьте Хошеву, хотя и там есть одно существенное от которого Грум-Гржимайло уходил в первую очередь после модернизации своей первой печи (вернее топливника).
И не умничайте
В описании выше всё настолько подробно и понятно описано, что Вы со своим высшим строительным образованием и огромным опытом строителя, а также многих лет работы руководителем в УКС (управлении капитального строительства) это должны легко понимать и представлять. Странно, что Вы для понимания требуете ещё и схему.
от такого описания любой попросит схему
Хошев нарисовал и все поняли. Сделайте то же, и станет ясно.
Вас же просили
схематично
И жду от вас подтверждений и фактов на обвинения, выдвинутые в мой адрес.
