brand2000
Сб 17 Июль  2010, 14:43
Приветствую!
Меня мучает вопрос - когда начинается и заканчивается период кладки печей. Возможно ли класть зимой с обогревателями.
Как быть с влагой, ведь для качественной кладки вода должна испариться естественный образом или щадящими средствами (предполагаю).
Вообще эта тема полна для меня нюансов, посему прошу видавших видов старожилов печеного дела дать информацию соответствующую действительности.
Благодарю за разъяснения.
prot.anatolij
Регион: Россия
Сб 17 Июль  2010, 22:26
Из опыта - кладка ведется в любое время года.
Помещение обогревается любым доступным методом, например, тепловой пушкой или газовым инфракрасным обогревателем.
В процессе кладки один из обогревателей устанавливается в топку или поддувало и, по возможности, оставляется там после окончания кладки до полного высыхания печи. Но даже, если кладка на глиняном растворе замерзнет, она не потеряет своих свойств после оттаивания. Крайне не рекомендуется резко разогревать замерзшую не просохшую печь.
 _________________ 89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130 |
