 Третий колпак - как элемент отопления 2-го этажа дома Следующая тема
raiart
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
В голове периодически возникает мысль: Если температура выходных газов из второго колпака в трубу ~300гр., то нельзя-ли пропустить эти газы через третий колпак который находится на 2-ом этаже дома в виде "тумбочки" высотой ~120-150см. Этот колпак (теоритически) заберёт часть температуры от газов и... прогреет помещение. Вопросы, на которые ответить я не могу, т.к. нехватает знаний:
1. Ухудшит-ли 3-й колпак скорость выхода отработанных газов?
2. Падение температуры газов в 3-м колпаке ухудшит-ли выход газов?
P.S. Надеюсь не совсем глупость написал Embarassed
vova230
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если тепература газов на выходе сохранится на достаточно высоком уровне, то проблем не должно возникнуть. Тяга уменьшится не должна.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июль 2010, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
да там и второй то колпак сильно отстает от первого по нагреву, куда уж третий строить...Как мертвому припарка Smile
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 08:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, если будет переключение между вторыми колпаками. Делаем транзитным второй колпак внизу и греем второй колпак вверху. Потом блокируем второй сверху (если стало тепло). Но лучше транзитный канал, как мне кажется...
raiart
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июль 2010, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делаем транзитным второй колпак внизу..
Интересная мысль!
Dock
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Август 2010, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спецы, отзовитесь...
Скажите что-нибудь по этой теме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3842
